Мото буксировщик бурлак,, Азимут,,
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
Тунгус 500 , РМ-650-2
почём обошёлся?
сразу же глянь на валы и приваренные диски (криво приварены и биение), а лучше зайди на этот же форум только ирбиса сф200 и тунгуса 500. там тоже не всегда всё гладко, своих косяков тоже хватает временами
Привет !!! 335 тыс. Спасибо за подсказку. Тяга переключений раскрутилось вчера буду устронять недачеты.
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
Привет !!! 335 тыс.
вот и я такого мнения хоть за 250 хоть за 500 т.р купи и всё равно всё под себя переделывать... я начал по тихоньку у меня все клёпки срубать и начал всё на болтики садить с большими шайбами.. надёжнее...
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
динго Т125, азимут Лимитед 27 л.с.
б.у. что ли? т.к. новый тунгус 500 от 399900 руб. только начинается. (рекомендованная цена)
я тоже хотел сф200 взять если бурлак с моим заказом на азимуты протянет, тунгус 500-ый казался дороговатым...
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
сразу же как увидел клёпки эта мысля пришла :facepalm:
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
В мототеке да 399 т. Брал новый в активном отдыхе у них 344 т сделали еще скитку.
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
странно просто . ниже рекомендованной цены (399900 руб) они не имеют право продавать. У ирбиса строго с этим, типа диллерства лишают.
а то что взял за такую цену поздравляю! главное чтоб аппарат приносил только радость и удовольствие! :Bravo: :super: :RevDude:
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
Спасибо!!! Пока доволен в пухляк прет. Лижбы не ломался , ато винд 320 мне всю душу измучил коека от нег избавился.
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
399900 руб. - Минимальная рекомендуемая розничная цена для IRBIS TUNGUS 500L. Без учета стоимости доставки в регионы РФ
:facepalm:
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
взгрустнулось решил сменить резинки на лыжных стойках..
купил полиуритановые втулки от камаза от амортизаторов, разрезал пополам, и разобрал лыжу... смазки конечно ноль.. резинки родные хрен знает с чего все убитые.. вот сменил за 30 мин и что стало.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Это чего такие подшипники скольжения?
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
кто какое масло залил в редуктор и в двигатель?
Mush
31 Янв 2023
ЯрОбласть
Снежик Бурлак Азимут 20 л.с.
Приветствую.
У меня тоже Бурлак Азимут (20 л.с.). Поделюсь своим опытом и позадаю вопросы.
Из опыта - ставил Аккум, спилил нафиг клепки и переставил крепёж на болтики на продольный - вроде норм.
Ковырялся летом с регулировкой холостого хода и обнаружил что свеча стояла, которая на этот двиг лифана не ставится - поменял на НЖК согласно документации от Лифана на двиг - стало сильно лучше.
Про масло для цепи - лучше отсосом масло доставать, т.к. я ковырнул пробку снизу резиновую - потом пришлось на герметик вклеивать. Под рукой было только старое советское трансмиссионное - можно и получше.
В движке масло не менял.
Из того что видел на видео и тоже хочу проделать - проварить руль, уж больно хлипко сварено без усиления, не хочется встать в лесу.
Из того, что не нравится - башмак и устройство натяжения - будут менять на ролик, но попозже.
В прошлые выхи произошёл забавный случай, остановился переговорить по дороге и после этого не поехал. Т.е. движок рычит, а хода нет. Реверс переключается. Вылез, посмотрел - понял что вращается свободно верхняя звездочка. Нашел в итоге выпавший штифт, которые передаёт с вала на шестерню. Похоже снаружи был какой-то фиксирующий болт и шайба, видимо недокручен был, либо открутился.
Если кто может - пришлите фотку посмотреть что там фиксирует штифт на верхней звезде?
А, из забавного, всё никак не доберусь - у меня похоже соединения кабеля света перепутаны с повортниками. Не парит, пока езжу с фонарём на башке, но думаю сделаю в ближайшее время.
И точно буду делать размыкатель массы.
Был контакт в вотсапп техспеца из фирмы (Антона), раньше отвечал на вопросы - теперь просто читает и молчит. Отношение к клиентам явно испортилось. Имейте в виду когда будет брать.
Мой личный отзыв - по глубокому снегу заднится зарывается,. Если ход набрал, то норм. Стоят расширители самые большие - в принципе двоих по 110+ кг по лесу возит. С поворотами не оч. Если надо запрыгнуть на бережок, то точно одному и желательно с наскоку. Если медленно, то попа закопается и потом тягать ее руками тяжко. Если назад на больших расширителях и глубоком снегу, то раскатывать долго т.к. лыжи по углу зарываются. По льду и вдоль берега везет явно больше 20 км. Думаю 30+ двоих тяжелых. Без волокуш.
В целом для поездить по району на рыбалку и в лес норм. Для прогулок детей тоже, для чего-то большего и повыпендриваться - вообще мимо.
Купил кофр назад - оч удобно, но крепёж странный - если правильно завязать - не даёт поднять рундук.
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
я бы на вашем месте поменял сразу натяжитель цепи.. обычно с родным рвёт цепь и потом либо вал загнёт либо ещё чего.. масло тоже откачиваю шприцом что бы не вскрывать не чего.. в двигателе сразу масло сменил через 20 км. а то там чёрная жидкость как вода была.. звёзды что нижнюю что верхнюю посадил болты на стопрезьбц и уже 390 км не чего не открутилось..
Mush
31 Янв 2023
ЯрОбласть
Спасибо. А какой натяжитель посоветуете? и про стопрезьбу - на синий поставили или на красный в итоге? Не хочется потом если что греть это всё чтобы разобрать )
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
с начало роликовый собрал, потом звёздочку поставил на пробу.. что так что так ходит одинаково.. убрал сразу полузвено.. а стопрезьбу с начало на красный посадил но не понравилось.. посадил на синий.. и звезду сменил с 11 на 13 зубьев.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Натяжитель на цепную передачу делать лучше звездочку.
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
чем лучше звезда?? в ролике тоже есть плюсы... при попадании снега на цепь в звенья, а в азимуте это присутствует, звезда натягивает то ослабляет цепь и она может порваться.. с роликом такого не случится..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Цепь должна работать в смазке, а не в снегу,ролик цепью трет, а если стальной то и цепь трется... На фото был новый ролик километров 400 назад
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
на звезде столько же смазки как на ролике.. у меня ролик с капралона и он целый.. две полоски на нём незначительные виднеются и всё.. тоже 400 км проехал и ещё на столько же хватит если не больше..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
В реверсе тоже натяжной из капролона стоит? Капролон лучше ставить вместо резинок и полиуретана на стойки лыж как подшипники скольжения...
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А в реверсе это на цепи, у меня их два бурановских(доработанных мной под мои аппараты)
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Для цепи всегда лучше звезда чем ролик, а что бы не набивало и не рвало цепь сделайте пропилы между зубьев.
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
А еще на звезде надо сточить зубья на половину(снег не набивает)
