Напишу тут ещё из крайних интересных историй и что сделал:
1) У меня давно не работал нормально ближний свет и габариты - он мерцал. В итоге я разобрал всю проводку, посмотрел - соединили всё неправильно на кнопках. Пересобрал чтобы все работало логично, но увы - свет так и продолжал мерцать.
Стал грешить на реле напряжения TY035A03 - но поскольку не знал что и как с ним, а поиск дал только странные схемы подключения, то я позвонил в Бурлак. Дальше мне сказали, что были с ними косяки раньше прям на движках Лифана, замены нет. Но вообще типа позвоните тех.спецу из Лифана (в Вологде), он типа расскажет какие должны быть параметры и тп.
Я позвонил, рассказал ему как у меня сделана проводка. А дальше мужик глубоко вздохнул почти матом, удивился и сказал "Как они так собирают".
Дальше инструкция правильного подключения, чтобы где-то было:
С реле напряжения выходит две пары: Белая-черная и зеленая красная. Коричневые и так понятно куда.
1) Измеряете тестером где лучше выход
2) Плюс этой пары кидаете на втягивающее катушки зажигания
3) Минус тащите на аккум.
Теперь у нас аккум заряжается ))
Всю проводку света цепляете на аккум
Оставшуюся пару (у меня это была зеленая-красная) - на нагрев ручек и курка газа.
В итоге свет заработал, зарядка пошла.
Как результат я еще перепроложил всю проводку направо на сторону аккума, убрал ее в термоусадку большую чтобы не грелась и дозакрыл на капоте шумкой.
2) у меня не грелись ручки и курок. После того как сделал проводку - не начали греться. Разобрал уже проводку обогрева на руле, тестером поискал - нашел, что в кнопке включения пайка отвалилась. Посмотрел покрутил эту кнопку и заменил ее пока что на простую кнопку от бра.
Теперь у меня работает подогрев ручек и курка
3) Я давно хотел поменять свет на диодный, вычитал тут что ставят H3 цоколь. Купил заранее, но у меня старая лампа одна (сейчас ставят две справа слева), в которой цоколь ваще не H3 - пришлось немного поколхозить, но в итоге стоит свет диодный, стало отлично.
4) Вставил GPS спидометр. Прикольно, но у меня косячит антенна явно. Находит спутники 1/10 даже если датчик снаружи - попробую поменять.
В планах осталась замена натяжителя цепи, защита от переворота тележек, кожух на цепь - чтобы смазку не раскидывало.
Ездил в Рыбинск в магаз русской механики и Бурлака. Посмотрел на новые бурлаки - уже усилили руль (хочу летом приварить крепёж) и переделали глушак, чтобы дырку закрыть и обломы убрать - прикольно, думаю тоже летом займусь. В остальном нового ничего не увидел. Движки стали ставить Лончин вместо Лифана.
