Снегоцикл из cbr 250
Denis13rus
2 Фев 2018
Республика Мордовия р.п. Атяшево
Денис Николаевич
мотоцикл урал, Suzuki Impuls, KAYO T2, Ирбис ттр 125, квадр AIE 4-200. Самодельная мотособачка, и в проекте снегоцикл.
Всем привет! Решил собрать снегоцикл из cbr 250 и создать тему, куда буду выкладывать материалы по процессу сборки. Это очередной мой долгострой, поэтому многое может забыться, а так можно будет посмотреть, вспомнить и своевременно получать советы бывалых.
На сегодняшний день имею следующее: запустил двигатель, настроил карбюраторы, почти закончил с проводкой. (Донором послужили останки мотоцикла honda cbr 250, 48 л.с. 150 кг веса) гусеница будет Умка длинная (257 на 3000)
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Нарисовалась проблема с китайской приборкой, тахометр неадекватно работает, думаю проблема с формой сигнала. Подключил к кз к сигнальному проводу ( по схеме оригинальный тахометр сигнал берет от туда же)
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Сегодня получилось несколько часов провести в гараже, правда безрезультатно... Пытался запаять трещину в алюминиевом корпусе термоста китайским припоем для алюминия- ничего не вышло, Толи я паять не умею, Толи припой не такой.:shutup: завтра пойду к аргонщикам, исправлять свои косяки....
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Пытал приборку, тыкал проводом тахометра куда можно и нельзя- все одно, неадекватно работает. Решил проверить рабочий ли он вообще. Как проверять буду ещё не придумал, походу придется собирать какой-то стенд, либо генератор сигналов....
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Вчера было время на гараж, нарезал резьбу в корпусе термостата, выточил втулочку под датчик.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Что то не все фотки загрузились...
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Корпус термостата все равно сопливит, на днях купил ещё один, его и поставил. Внедрил в него датчик температуры из Поднебесной, проработал минуты три, показал температуру 37 градусов и умер....что то полоса неудач началась, приборка с кривой прошивкой, датчик....
kiwev21
13 Апр 2021
в поисках
Та там такая трещина.. что паять дело гиблое конечно)
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Смотрел ролики на Ютубе, китайский припой ни разу не htc 2000)) радиатор у меня ещё сопливит, надо будет где то это припой искать....
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
На этих выходных была возможность заниматься снегоциклом, успел собрать проводку, воскресил термометр (в стоке он оказывается питается напряжением от 5до 12 вольт, и не смог переварить 14 вольт бортсети), нашел и заказал выпускной коллектор, сделал прокладки для него. Долго примерял гусеницу, вроде что-то в голове вырисовыться начинает. Остался вопрос с промвалом, изначально хотел делать из 2 вторичных валов мотоцикла Иж (что бы можно было играться с пч) но нарисовалась проблема.... С Ижевским вторвалом подшипник подобрать можно будет только игольчатый, и как с ним бороться с осевым люфтом я не представляю.....
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Начал делать заднюю подвеску, планируется полностью из металлической трубы. Пока только отрезал 2 куска 40на 20 1,5 длиной по 50 см, просверлил в них отверстия и накинул на ось ( которая из газовой трубы)
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Сегодня начал делать приводной вал, из вала бурана, шестерни КПП от туда же и вторичного вала Иж... Поспешил, проточил на 24 мм полностью внутреннюю часть вторичного вала, и под резьбой теперь 1,5 мм металла осталось.... Ну да ладно, это место не сильно ответственное, выдержит. Точить каленую шестерню и цементированный вал то ещё удовольствие....
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Сегодняшний день можно сказать прошел не зря, приварил шлицы к вторичному валу ижа, просверлил и нарезал резьбу на валу бурана. Начал делать корпуса для подшипников.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
С промвалом не получается делать, цепь будет тереть об ось маятника, а если отпускать ведущий вал гуси, то звезда будет слишком низко. Успел за сегодня сделать удлинитель вторичного вала, шлицы подошли от рулевого вала трактора МТЗ. Основную часть времени перебирал закрома металлолома в поисках трубы нужного диаметра, для корпуса подшипника, но так и не нашел....завтра поеду по металоприемкам, подшипник по наруже на 62мм.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Нашел заготовку, переносил и получился корпус.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Пришлось купить новый тракторный вал, с предыдущим биение слишком сильное получилось, выставить никак. За сегодня успел переточить, попробовал примерить, биение около десятки, но должно получиться.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
И за новыми запчастями лучше не ходить, дабы не расстраиваться по поводу цен )))
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Получилось выставить без ощутимых вибраций и биения. Кронштейн доварил, покрасил.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Поставил удлинитель вторичного вала, вроде бы все хорошо, вибраций нет, крутится легко, без заданий.немного фоток после покраски
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Повесил ведущий вал гусянки, как смог выставил в плоскостях.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Выставил ведущий вал гусянки, вроде ровно.... Блин, как сильно метал уводит даже при прихватах....
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Семь раз отмерь, а отрежешь одних хрен криво.... Как измерял, не пойму... Пришлось шляпки винта утопить, благо тело втулки позволяет.
Denis13rus
2 Фев 2018
Денис Николаевич
Повесил цепь, на звёздах есть биение, но думаю не критичное. Звёзды от ижа, вроде китайские, но все равно не идеально ровные....
