Надеюсь оно поедет.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
а если выставить цилиндр ближний к маховику , так чтоб он встал в упор когда начшешь крутить , залить в него масла и закрутить свечу? я так делаю , на другом движке.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
так откручивать от коленвала. я может не точно указал какой цилиндр маслом заполнить. на буране левый цилиндр. вроде слева там варик.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну после этого уточнения обстановка меняется, но в литературе рекомендуется в цилиндр не масло, а жёсткую верёвку пихать, с узлами.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
масло выкинуть легче -открутил свечу , крутанул и все , только потом цилиндр сначала работает плохо пока масло не выкинет.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Веревку вытащить из цилиндра тоже не трудно. Вытащил , закрутил свечу. Дернул, и завёлся. И ничего продергивать лишний раз не нужно и маслом свечу не закидывает потом.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
Вон один такой вариант не заставил себя долго ждать, в "зажигание"
Ну это скорее всего коленвал полное г, не встречал таких за многолетнее использование буранов, как ни как у нас на севере с детства на них ездишь и чинишь, а буран по сути в каждом доме есть.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Итак, вчера стало скучно в 21-30, решил поменять правый сальник. Добрался до него, был живой, но деревянный и наполовину вылетевший. Кроме себя он там точно ничего не держал. Заменил.
Стал собирать обратно и обратил внимания на кулачки; верхний отжимается еле заметно, а нижний на пол см, но решил собрать, все таки ездпл так. Но после сборки он отказывается заводиться. Сначала раз 15 собрал разобрал, не хотела попадать на место эта шляпа, что как раз и является эксцентриком для кулачков. Сеня после всех дел начну уже выставлять зажигание как положено. Но оно мне уже не нравится. Скорее всего соберу какое нить альтернативное безконтактное, но тут уже нужен аккум. Какие варианты замены кулачковое менее капризные на штатное место?
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Московское от бурана ставь и забудь
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Сибирьбряк
14 Дек 2021
А как угадать магниты на маховике или как он там называется? Или брать все в сборе вместе с зажиганием. Так сказать полный набор...
Маховик можно оставить от контактного, нужно будет только основание и коммутатор. По маховику глянь в теме про зажигание, там на последних страницах всё показано. Будет бежать як коник молодой. И коммутатор бери в запас ещё один сразу, пригодится.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Не знаю от куда, но у меня основания и коммутаторы есть...как они попали ко мне в гараж ни кто не знает. Поеду соберу что есть и выставлю на всеобщий суд. Спасибо за подсказки.
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
С таким казусом контактного зажигания коснулись давненько, когда дефицит всего был. Основание магдино от плм Вихрь подгоняли, у него сердечники, на которых катушки зажигания, не входили по диаметру в маховик Бурана. Поскольку думать много в той ситуёвине было некогда наждаком сточили на глазок сердечники, вошло всё. Но не работает как надо. Оказалось зазор между сердечником и полюсом магнита имеет значение, а зазор был от балды, на одном больше, на другом меньше. Только выставив зазор в контактах, как говоришь"полсантима", а на другом минимальный, двиг ожил.
Электронное зажигание конечно шаг вперёд. Положительный момент контактного (при норм его в работе) это меньшее усилие рывка шнуром при пуске.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Заскочил ща в гараж, заодно друган с рысью там оказался, забрал у него 2 основания 263749. Чет не нашел ни одного коммутатора ни у себя ни у него, а ведь были они... Какой коммутатор нужен под это основание?
Похоже вечером настрою это контактное, завтра снег обещают, надо успеть воспользоваться. А там соберу все в кучу и заменю потом....
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ещё бы фото места установки основания неплохо, чтоб понять с каким головняком биться придется при замене на электронное. Там несколько вариантов расположения крепежных винтов.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Это уже вечером. Площадка с катушками на двух винтах.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Это такое? Даже новое, концы обслужены и нет признаков их использования .
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Про зазоры в контактах: когда контакты расположены вертикально, если имеются люфты в подшипниках коленвала или в картере, то с зазорами начинается свистопляска - при регулировке коленвал лежит внизу, а после установки ремня вентилятора подымается вверх, и на нижнем цилиндре зазор убавляется, а на верхнем - наоборот, становится больше - момент искры убегает.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Так нужна не "площадка", а горловина картера - там приливы под болты по-разному бывают. До 6 штук...
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Руками пробовал поболтать за ваш, люфтов не было. Сегодня полезу туда, более кардинально попытаюсь расшевелить его на момент люфтов.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
