Динго т150 2021 впечатления, эксплуатациия, недостатки.
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Приобрел динго т150 2021г. Недостатки которые вылезли при первом использовании. 1.Некорректно работал спидометр, показывал половину скорости от фактической. Вылечил регулировкой датчика скорости. 2. Низкая высота гусеничного блока, постоянно заворачивался брызговик. Как подсказали надо покрутить жесткость горизонтального амортизатора. 3. Глохнет через некоторое время после езды. Предполагаю, дело в крышке бензобака. 4. Не развивает скорость, едет максимум 30, возможно потому что ещё не обкатан. Пробег 10км. Вопрос. Не стоит ли какой нибудь ограничитель скорости?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Проверьте натяжку газового тросика, открывает ли полностью дросельную заслонку.
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Очередной выезд на рыбалку показал , что снегоход после езды на повышенных оборотах через некоторое время глохнет. Потом, через пару мин. заводится и едет дальше. Такое ощущение, что не успевает заполнятся карбюратор топливом. Может надо отрегулировать уровень поплывка? Кстати, пробку бензобака расверлил, не помогло.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Да,явная нехватка топлива,обязательно проверь уровень и убери лишние фильтра,можно ещё в кранике выходное отверстие немного рассверлить и будет всё нормально
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Спасибо. Лишних фильтров нет, все сток. Пробег 30км. Буду дальше копать.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:) у меня тоже вроде был сток,но в стоке оказалось три фильтра
:blink:пробовал даже ставить бензонасос,немного лучше,но все равно на полных оборотах через некоторое время глох.Выкинул два фильтра,один в бензобаке,другой основной, оставил только сетку в кранике и все стало в норме,даже без бензонасоса.А так добавь уровень в карбе,если не поможет,выбрасывай лишние фильтра.
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
В бензобаке есть фильтр? Мы о динго т150 говорим?
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Проверил уровень в поплавком камере, все в норме. Проверил так. Подсоединил прозрачную трубку к сливу карбюратора, открутил винт слива, топливо поднялось по трубке до среза камеры.
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Кто нибудь ставил спинку пассажира? Именно на 2021г.? Случайно не подойдёт от тайги или шермакса? Пусть даже и с переделкой крепления.
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Случайно нашел причину почему снегоход переодически глох, как будто не хватало топлива. Причина оказалась банальная. При консервации снежинка на лето я начал сливать бензин и обнаружил в баке огромный кусок герметика , который был щедро наложен под датчик топлива.
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Всем привет. При подготовке снежика к сезону обнаружил, что потерялась заглушка катка. В продаже их нигде нет, даже по интернет-магазинам. В итоге купил какой то колпачок от европейского грузовика с внешним диаметром 40,5 мм. Сточил лишние 0.5 на наждаке и загнал в каток. Вроде получилось нормально. Будет проблема потом его вытащить с катка , т.к. он гладкий. Может кому пригодится.
