Миниснегоход "Рыбак 2М"
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Андрей если что не понятно я обьясню.Не привык еще на форуме общаться здесь.Видео два раза выложил.Его убрать не получиться?
Примерно понял, буду искать лыжи по размеру подходящие. Потом примерять. Хочу только их максимально близко прижать к корыту, чтобы не было зазора по высоте + не было выступа вперед = не будет дополнительного сопротивления в снежной каше, а то 7 сил не балуют.
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Не знаю я сам стараюсь все делать.Если у тебя нет возможности тогда да придется искать.Нужен плоский полиэтилен или пластик прочный.Если нет готовых можно попробовать из пластиковых труб сделать.У меня тоже 7 сил.Хватает.Звезда 9 зубов.Ставил больше идет побыстрее но у меня подьемы есть боюсь сцепление сжечь.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Я уже сжег сцепление ) Представитель Лифана из вологды выслал, получил через 2 дня комплект дисков, разобрал редуктор, со всех дисков спилил фрикционные накладки, добавил 2 мет диска голых из комплекта сцепы, залил 0в30 синтетику. Самохода нет. В остальном работает норм. Единственное, что чуть позже схватывает, но после того как схватило то мертво, даже при полном газу в мокром сугробе (у нас сейчас +3) прет аж трясется весь. Раньше с оригинальным, буксовало не много.
Лыжи буду новые ставить. Руки не прямые )
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Да я знаю при плюсе тяжелее бывает ехать.Вот и я думаю чтоб не сжечь.В редуктор заливаю масло для автоматических коробок передач.Надо учесть на счет дисков.Я отдельно все покупал.Думал сначала вариатор поставить.Но остановился пока на редукторе.При больших нагрузках вариатор будет буксовать да и движок то слабоват.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Для одного без прицепа хватает. Я сжег когда в пухляке сам груженый + прицеп с человеком груженый.
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Конечно каждый механизм имеет свой предел.Для больших нагрузок и техника должна быть соответствующей.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Ну вот, очередное заблуждение, основанное на безграмотной эксплуатации вариаторов. Ведь у вас (наверно), вместо вариатора, стоит автоматическое центробежное сцепление. А ведь и его можно спалить, если его перегрузить (и таких случаев хоть пруд-пруди). То же самое и с вариатором.
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Да я согласен с вами.Просто я посчитал что этот двигатель слабоват для вариатора.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Опять заблуждаетесь. Вариатор - это коробка-автомат. Поэтому существуют разные вариаторы, под самые разные моторы.
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Да конечно существуют.Но я исхожу из того что есть у меня и своих финансовых возможностей.Вот Андрей из питера сжег сцеление в редукторе и решил этот вопрос за счет увеличения площади сцепления добавив 2 диска.Сейчас говорит держит мертво не буксует.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Для объективности нужно откатать сезон. Пока пробег 20км )
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Возможно и так.Я этим вопросом не задавался.Если это ты сам так решил считаю это логичным.А может кто то уже так делал и испытал.Это копаться надо в инете.Если испытовал под нагрузкой должно быть все ок.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
ДядьСаш
15 Фев 2010
Уважаемые снего-покорители, кто пробовал такую трубу на склизы. Труба ПНД 32х2 мм техническая Подробнее: https://oooapk.ru/p14673966-truba-pnd-32h2.html или лучше ПНД 32х3 питьевую.
Если и есть какая-либо разница в этих трубах, то вы её не заметите. Можете использовать любую. Но есть одно но. Желательно использовать наиболее толстостенную. Это связано с тем, что у ПНД большой коэффициент температурного раширения. И тонкостенный склиз, удлиняясь от нагрева, будет постепенно коробиться "змейкой". А толстостенный, почему-то, не так сильно коробится.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Небольшая доработка,ложемент для легкого крепления ледобура.Задняя часть бура прижимается шнуром к раме,впереди ручка фиксируется в отбойнике.
Tokarj2
17 Ноя 2016
Борис Максимович
ДядьСаш
15 Фев 2010
А, там же 20ю еще засовывают во внутрь, так она в 32х3 входит плотно говорят.
А, в 32х2 она наверно будет болтаться.
И еще, вот такая накладка на лыжу пойдет https://www.sima-land.ru/3970026/nakladka-na-lyzhu-dlya-lyzhnogo-modulya-735h140h6/
или надо только такую https://ekb.mtbt.ru/index.php?route=product/product&path=229&product_id=5123
Я совсем не так понял вас. Оказывается вы спрашивали про Рыбака и его полисклиз. А я "держал в голове" немного другую конструкцию снегохода. Так что я пас. Эти вопросы к Валентину Владимировичу Федотову.
15 Сен 2008
Сузун НСО
такая труба пойдет,но будет непросто ее поставить в комплекте с бурановскими звездочками
Юрий_Рыбачий
9 Дек 2020
г. Новосибирск, СНТ "ЗАРЯ", Колыванский район
рыбак 2мт
15 Сен 2008
Сузун НСО
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
а штатно(на потоке) какие ручки(кнопки) используете?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Пульты и катушки от "ИЖ",аварийка "Буран".
