Миниснегоход "Рыбак 2М"
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
Я к тому,что что если поминимуму расслоить-получается-6мм толщина. У меня ширина 30 мм ,хочу попробовать -10 мм толщиной (не будет ли грубая)Насчет соединения вполовину-это понятно.Пятый сезон использования-это хорошо
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Главное чтобы было три силовых слоя. Стоит попробовать 10мм согнуть по окружности звездочки, будет понятно.Я такую не пробовал,у нас 7мм.
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
Здравствуйте! имеется масло автомобильное кастрол 5 w 30. Оно ведь пойдет в лифановский двигатель?
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
15 Сен 2008
Сузун НСО
Я уже писал,что короткие модели больше выпускать не будут. На фото удлиненный вариант в обычной "Ниве". Заднее сиденье убирается.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Система для движения в условиях наслуда. Пока описание,формула,реферат и пара общих чертежей. По внедрению системы у нас есть договоренность с "Пчел-моторс" ,с Олегом. Другим производителям просьба не беспокоить. Мы сами также не будем ее производить за отсутствием времени. Фото-видео поставлю позднее. Как я уже говорил,система испытана на миниснегоходе и показала хорошие результаты,снегоход идет легче,чем в снегу. Вместо дисков-колес летом можно устанавливать обычные колеса,превращая буксировщик в мотоблок.
Описание: Представленная система дает возможность в случае оснащения ею миниснегоходов и мотобуксировщиков свободно передвигаться в условиях «наслуда» на ледяной поверхности.
Данная система представляет собой два зубчатых диска из листового металла,выполненных в виде колес. Зубья-шипы на краях дисков обеспечивают реализацию тягового усилия при контакте с ледяной поверхностью.Тонкие профили дисков –колес обеспечивают минимальное сопротивление при их движении вперед и вниз,до сцепления со льдом. Данные диски крепятся по обе стороны гусеничного движителя на жесткий поперечный вал,вращающийся на подшипниках способом,позволяющим быстро и легко устанавливать и снимать зубчатые диски,а также передавать крутящий момент.
Привод на диски-колеса производится от трансмиссии данного снегохода или буксировщика. Также возможно использование отдельного силового агрегата.
Поперечный вал необходимо устанавливать на снегоходах классической схемы немного позади продольного ЦТ снегохода,что необходимо для создания минимального давления на рулевые лыжи и возможности управлять направлением движения снегохода.
На мотобуксировщиках вал устанавливается в районе продольного ЦТ для создания максимального сцепления с ледяной поверхностью.
В случае,если глубина снежно-водной массы превышает клиренс,созданный с помощью дисков-колес,к работе подключается штатная гусеница. Работающая гусеница выбрасывает наслуд из-под снегоходной техники и она опускается до такой глубины наслуда,когда начинают работать зубчатые диски-колеса,обеспечивающие движение снегохода или буксировщика.
Формула: Использование в конструкции миниснегохода или буксировщика легкосъемных зубчатых ведущих колес из листового металла,устанавливаемых в районе продольного ЦТ снегоходного Т.С. и создающих достаточный клиренс и сцепление для возможности движения по ледяной поверхности в условиях наслуда…
Реферат: «Наслуд»,снег с водой,появляющийся на замерзших водоемах является непреодолимым препятствием для движения на малоскоростной снегоходной технике ,оснащенной гусеничными движителями. Движение по такой поверхности,близкой по свойствам к воде возможно только на скоростных снегоходах способом глиссирования.Суть предлагаемого устройства состоит в возможности реализации тягового усилия маломощного гусеничного снегоходного ТС в условиях наслуда.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Диски от циркулярки?
15 Сен 2008
Сузун НСО
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Валентин Владимирович, разве защиты нет? Смотреть страшно.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
а не сравнивали с зашипованной гусей по эффективности?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Приходилось ездить по разной наледи. Наледь где много воды преодолевается легко , так как не забивает гусеницу и не наталкивает и не уплотняет перед снегоходом снежно-водяную кашу. Если и температура на улице не ниже -10, проблем нет. Самая тяжелая наледь ,когда снега и воды поровну, снег не слежавщийся , не уплотнен ветром. Даже если предположить, что зубья ваших дисков достанут до льда, то натолканная и уплотненная передней частью снегохода снежная каша, остановит снегоход и и диски будут просто пилить лед. А если на улице ниже -20, то обмерзание всей конструкции гарантировано. Да и ездить на двух дисковых пилах опасно, как и выталкивание такого снегохода из наледи, не дай бог наедет кому нибудь на ногу.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Еще на тему безопасности: винт аэросаней гораздо опасней ошипованного колеса,каким является диск-колесо. Это не пила. Пластиковая легкосъемная защита входит в обязательный комплект. Петр,надо внимательнее прочитать описание: диски располагаются в районе ЦТ и давление на лыжи небольшое,никакого уплотнения передней частью нет. Не забываем,что эта система подключается,чтобы вылезти из наледи и снимается после преодоления участка.Там нечему обмерзать,диски самоочищаются. Сергей,также внимательнее читайте описание: " Тонкие профили дисков –колес обеспечивают минимальное сопротивление при их движении вперед и вниз,до сцепления со льдом. " Гусеница работает по-другому.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Проблема езды в слузе в том что снегоход встает в свечку - лыжи на поверхности, пятка гуси на льду. И чем глубже слуз, тем сильнее эффект свечки. Второй вариант - это когда лыжи на поверхности, а снегоход повис на подножках - гуся свободно вращается в снежноводяной каше. Для описанных случаев, нужны диски очень большого диаметра, что бы система заработала. Наверняка ваша система работоспособна для мелкого слуза. Для более серьезного и глубокого, выглядит не совсем убедительно.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Обычно непроездная наледь бывает не глубже 30см. У меня диски 600мм и по такой наледи идет очень легко. В более глубокую не попадали,у нас ее не бывает. Разве что весной тонкий лед и вода со снегом см 60-80. Здесь думаю да,может и не пойти,это другие условия. Система для наслуда,а он появляется после снегопада.Мягкий снег,вода-здесь идет легко. На фото сын стартует,это начало испытаний) Можно ехать в таком положении,можно слегка придавить лыжи для управляемости.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Также начало испытаний,первый пробный выезд по хоккейной коробке для проверки тяги ,управляемости.(защита слева пока не поставлена!)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Такие условия у нас и называют слузом. На воду со снегом, глубиной в 20-30 см, никто не обращает внимания - тут главное не останавливаться и не намочить лыжи.
Мне кажется что система ваша, очень здоровски подойдет для мотособак, для езды по водоемам со слузом.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да.Для примера видео. По такому пойдет легко. Свое поставлю позднее.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Идея интересная, но нужны полноценные испытания, тоже нечто подобное думал сделать, но пока руки не дошли :D, в любом случае желаю успехов, может быть и приживется:handshake2:
гайк
15 Мар 2011
andrei
Тут вот пришел на память один "момент" :D, бывает не видно что вода под снегом, и сходу влетаешь, гусяна забитая снежной кашей становиться неподьемной,может быть к фрезам в комплекте домкрат какой то делать, ведь на морозе "булькаться" под водой руками что бы поставить "колеса" может не получиться, а так поднял гусяну из наслуда, и уже проще работать,как считаете Валентин Владимирович?
15 Сен 2008
Сузун НСО
На миниснегоходе такие испытания прошли,пара сезонов.На буксировщиках да,не проводили. Но думаю результат будет не хуже. По установке: поднять одну сторону миника под 45* не тяжело,даже с наслудом.Сначала ставится ведомая зубчатка с цепью на шлиц,затем диск-колесо на 3-4 шпильки. С другой стороны диск-колесо просто надевается на шлицы. Установка занимает 3-5минут. Для более тяжелой техники я не рассчитывал эту систему.Но если кто из самоделов попробует-возможно и домкрат придумает)
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
а вот хватит ли пятна контакта двух "точек" реализовать это тяговое усилие? мне кажктся что не хватит и будет просто фрезер :dread:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Хватает.Даже на том видео,что поставил,это понятно.Еще раз обращаю внимание: диски располагаются в р-не продольного ЦТ,т.е.вся масса ТС приходится на эти диски.А еще они имеют очень маленькое сопротивление при движении как вперед,так и вниз,до твердого.
