гайк
- 15 Мар 2011
- 2.426
- 643
- 44
- с.половинное новосибирская обл.
- andrei
- мопед.мотороллер.мотособака.
Выздоравливайте!
Валентин, молитвы не оставляй!Я не пробовал.Подхватил КОВИД,уже месяц с пневмонией.К Новому году надеюсь отчитаюсь.
Выздоравливайте поскорее!Я не пробовал.Подхватил КОВИД,уже месяц с пневмонией.К Новому году надеюсь отчитаюсь.
Вот такие грунтозацепы нужны на нашем Рыбаке, а то буксует в пухляке. Всех с НГ, 2022 УРА!!!С Новым Годом! Посмотреть вложение 1508820
я в пухляке по колено на подъём в 10-15 град. зарылся это - реальноВладелец "СМС"-ки переделал сиденье.......... Проходимость,вот пост владельца Р2МТ с соседнего сайта: Про большой снег - это спорно ..в прошлом году спорил с друзьями племянника ..ПУХЛЯК ВЫШЕ КОЛЕНА БЫЛ ! Пыхтел ,ревел но блин полз !! А Буран через 10 м зарылся ! Но это на равнине ! Бугры под 30 градусов и длинной 30-40 м он берет с разгону ! Так что для моих РАВНИННЫХ мест его хватает . По скорости конечно он проигрывает ...но это и не надо для охотника - капканщика ..
не знаю как та в тайге, но я для рыбалки еду по берегу по набитой дорожке, далее оставляю на берегу, чтобы сохранить гусянку от наледи, и иду к месту рыбалки .Суперпроходимости в нем нет...я в пухляке по колено на подъём в 10-15 град. зарылся это - реально
Да, он самый. Наверное, это вариант, если ездить по водоемам и равнинам. По путикам надо будет ведро пружин возить.Болт соединения блоков? Можно найти подходящую пружинку,один конец на корпус подшипника под болт,второй за барашек.
немного не понял что за болт, это который соединяет гусеничный и лыжный модуль, их два(болта), один справа, а второй слева который держит натяжитель, или я не про то?Да, он самый. Наверное, это вариант, если ездить по водоемам и равнинам. По путикам надо будет ведро пружин возить.
Да, болт соединения модулей. Справо болт.немного не понял что за болт, это который соединяет гусеничный и лыжный модуль, их два(болта), один справа, а второй слева который держит натяжитель, или я не про то?
Да, в этом году снегу подвалило, как не было в последние годы. По такому я еще не ездил. Жаль, не мог снять движение по самому путику... По "самоходу" да, не четкий сброс. Будем устранять. По поводу болта и пружины - может использовать синий фиксатор резьбы?! С начала выпадения снега, разбирать его не собираюсь, ну и в случае, т-т-т, поломки, с такого фиксатора можно открутить. Или фикс не поможет?!Реальные условия). Передок подтягивается,два болта с гайками М6. Если резьбы уже не хватает,можно шайбы с большими полями подложить. Я так понял что "самоход" это не при заводке,а не четкий сброс газа? Ручку конечно зафиксировать,подмотать изоленту .посмотреть,не перетянута ли качалка на тяге,пружинку возвратную,трос смазать силиконом. С откручиванием болта я писал,стоит поставить,коль такая проблемка. На старых ставили,т.к.там нужна была доп.фиксация разъединяющего рычага и была опасность разъединения на ходу.
