alex1963alex
- 1 Апр 2022
- 2
- 0
- 60
- москва
- алексей
- yamaha grizzly 700 2012 г.
Здравствуйте. Помогите разобраться Братцы. Живу в дали от сервиса и обратится нет возможности. Эксплуатирую квадрик в обычных условиях, использую просто как средство передвижения .Грязи никогда не видел. Месяца два назад начал плохо крутить стартер, но заводился и работал все в норме. Думал что вышел из строя аккум (типо время пришло) . Поставил новый. но причина осталась. Но вроде крутит слегка ,заводится и ладно думаю. На медне, сажусь включаю стартер ,пару раз еле еле прокрутил и все...... нажимаю кнопку реле щелкает Стартер не крутит. Затем и реле перестало щелкать. Снял крышку вытащил реле (плюсовая клемма горячая. Думал может реле накрылось . Почитал интернет, пишут что можно попробовать контакты реле замкнуть на прямую ,если заведется то реле не исправно. Попробовал замкнуть ноль эмоций((((..... Все умерло....реле не щелкает На дисплее гори ошибка 12. Подскажите братцы каким путем идти. Не судите строго я в это деле новичок. Просто помогите советом В чем может быть дело и как это можно исправить. Спасибо с уважением
