Алатау
- 23 Ноя 2010
- 205
- 4
- из Москвы
- Мотонарты проданы, нет снега.
Новый четырехтактный мотор Johnson 140. Производство Suzuki Япония.
С мотором идут машинка ДУ газ/реверс, кабель электрический, приборы тахометр и тримметр, гребной винт, болты, инструмент, топливный шланг, рулевая тяга, инструкция по эксплуатации. Нога L, вращение обычное правое.
Мотор абсолютно новый в ящике, никуда не устанавливался. Гарантия закончилась, 0 моточасов, 2006 год выпуска.
Максимальная мощность, (л.с.) - 140
Тип двигателя: Четырёхтактный, DOHC, EFI
Диапазон рабочих оборотов, об/мин 5600 - 6200
Рабочий объём двигателя, куб.см - 2044
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 86,0 х 88,0
Количество цилиндров: 4 (рядный)
Клапанов на цилиндр: 4
Привод клапанов: 2 распредвала (цепь)
Система впуска: Инжекторная (EFI)
Генератор: 12В, 40A, 480Вт
Вес, кг - 186
Передаточное отношение редуктора: 2,59:1
Ёмкость картера двигателя: 5,5 л
Ёмкость картера редуктора: 1050 см3
Штат. винт (Лоп. х Диам. х Шаг), дюйм 3 x 14 x 19
Выбор шага гребного винта, дюйм 15 - 28
Свечи зажигания / зазор: NGK BKR6E / 0,7 - 0,8 мм
Длина дейдвуда: L (под транец 508 мм)
Запуск: Электрозапуск
Откидка мотора: Электрогидравлическая
Управление мотором: Дистанционное
Мотор в наличии, новый, 0 моточасов.
1 370 000 рублей.
тел. +7 9О3 752 8 725
Вес, кг - 186
1 370 000 рублей.
178,9 KB Просмотры: 63
203,2 KB Просмотры: 64
314,8 KB Просмотры: 71
