Motoland Wild 125
ZhenyaZorz
9 Июн 2022
Омск
Квадроцикл Motoland Wild 125
Всем привет. Сынок весь год грезил квадроциклом, и вот на 10-й день рождения мы сделали ему подарок - детский квадроцикл Motoland Wild 125. Сразу поменяли масло в двигателе. На второй день появились первые проблемы!!! Двигатель периодически стал глохнуть на горячую. Запускался только с заслонкой обогатителя. Когда убирал заслонку-глох. Я добавил винтом на карбюраторе немного оборотов холостого хода. Вроде стал запускаться и работать на холостых. Подскажите в чем может быть причина?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Карб засорился
В общем топливо не достаточно.
Раз и навсегда решит проблему новый КАЧЕСТВЕННЫЙ карб
Какой там стоит?
ZhenyaZorz
9 Июн 2022
Омск
Карб засорился
Какой там стоит?
Но после добавления оборотов мы на нем покатались и ускоряется он хорошо. Не похоже что топлива недостаточно. И вроде ровно работает. Но после минут 20 катания может заглохнуть( Какой карбюратор гляну на выходных. Отпишусь. Спасибо.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
глохнет при сброссе оборотов - это надо отрегулировать болт качества смеси . глохнет на ходу - кончается бензин, вообще там фильтр топливный прозрачный автомобильный надо ставить перед карбом. и кран если на шланге висит может мозг ипать. про некачественный карб на движке 154 FMI - хрень это , этот движок не капризный, главное не особо любит большие обороты и долговременную нагрузку - греется и писец ЦПГ
ZhenyaZorz
9 Июн 2022
Омск
Маленький топливный фильтр до крана стоит. Надо значит ещё врезать автомобильный топливный после крана?
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
не знаю как на вашем , но у меня маленький топливный фильтр - сетка внутри, вместо него фильтр бумажный чтоб в нем было видно сколько воды скопилось , а тот просто выбросить. такой вид техники всегда заправляется с канистры через грязную воронку. откуда там вода появляется периодически - не знаю. и кран я тоже отключил уже - распухли резиновые кольца внутри и топливо текло недостаточно для стабильной работы. я просто сам на таком уже втором езжу и накатал 2200 км примерно на нем , а первый сыну отдал - там хрен знает какой пробег - 10000-20000 км ( одометра с рождения не было - старая модель), заменил резину, откапиталил раму и заменил внешний пластик. потому что укатал.
ZhenyaZorz
9 Июн 2022
Омск
На первый взгляд фильтр перед краном - это уменьшенная копия автомобильного (как на Жигулях). Бумажная гофра в прозрачном пластиковом корпусе. Но я так понял что в корпусе крана могут разрушаться прокладки и продукты их износа начнут попадать в карбюратор. Поэтому будет не лишним установить фильтр и после крана. И ещё подскажите пожалуйста какую смазку использовать для шприцевание подвески??? В ютубе видел синюю, но марку не озвучивают.
ZhenyaZorz
9 Июн 2022
Омск
И ещё подскажите какое давление должно быть в покрышках???
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
ZhenyaZorz
9 Июн 2022
Омск
Вот такой карбюратор стоит на квадрике. Есть какая инфа по нему? Нормальный? Я ещё пока только знакомлюсь с техникой)
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
болт справа по ходу квадрика - болт регулировки качества смеси , при обкатке поршневой приходится иногда крутить на максимальные обороты регулировкой этого болта, карбюратор термозависимый , осенью тоже придется поправить регулировку , в начале следующего лета тоже . обычный карбюратор . а вот воздушный фильтр интересный, это уже не просто нулевик.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
надо покупать срочно мукунянининини - там все настроено , под любую поршневую все сразу со стока заработает, и вообще китай - говно,
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
я сегодня такой же карб крутил - пару месяцев назад новый поставил , говно а не карбюратор , поставил на нормально так укатаный мотор , а тут вдруг тепло и при сбросе газа через 5 раз глохнет, не умеют китайцы карбы настраивать так чтоб у всех на любом состоянии поршневой и воздухана работали, все за ними регулировать надо. и вообще эти квадрики - говно - сотню по пересеченке не идут.
Netnic
2 Сен 2015
Динго Т150
Всем здрасьте, прошу совета, купил мелкому такое чудо китайской мысли Мотоленд Wild 125, двигатель 1P139FMA, все как на фото выше, проехали всего 140км, до 100км работал идеально, и потом началось, запускаться холодный стал все хуже, чихает, при резком газе глохнет, вообщем беднота смеси налицо, снимаю воздушный фильтр и охренел, весь диффузор грязный весь в пыли, разбираю воздухан и вижу вместо элемента кусочек поролона с ячейкой в 1мм, вот же твари, весь песок и пыль летели сквозь него, это ладно, промыл карб разобрал до винтика, все четко, собираю, эффекта ноль, рассверлил немного главный жиклер, стоял 83 сделал 1мм, стало чуть лучше на горячем, но все равно чихает глохент при резком газе, по не нагреет вообще не хочет работать с открытой воздушной заслонкой. Зазоры в клапанах 0,05.
Подозреваю что жутко просела компрессия, вопрос могла ли загнуться поршневая за 140км? еще раз скажу что работал до 100км идеально
