Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Но мазать ими шпильки колес я бы не стал. Исключительно графитом. Масло прикипает порой так, что шпильки пополам отрывает при откручивании более мощным воротком.
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Прикипает не масло, а присадки. В нигроле как раз они и отсутствуют.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
В советское время мазали.Скорости наверно другие были или футорки со шпильками крепче.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Давно уже есть аэрозольные баллончики с медной смазкой для подобных болтовшпилекгаек.... Брызнул на шпильку и внутрь гайки перед закручиванием и проблема исчезла,,,,
Реакции: Stas
автор
3 Янв 2013
идеальная
лет 10 назад возливал в компании проходимцев. для понимания - там золото на Ладоге
реально отбитые бродяги - где только не были на колесах. где я, например, зимой на снежике проблемы испытывал, а они там летом на колесах отметились
так они подсказали мазать болты и гайки антикором ML
производитель не так важен, как состав именно ML, хотя предпочтение динитролу отдаю
это зелье не высыхает, водой не смывается и содержит ингибиторы коррозии
пользуюсь, реально работает, рекомендую
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Между нами мальчиками говоря - кто как хочет так и дрочит! :yawn:
автор
3 Янв 2013
идеальная
это неоспоримо :D
но советский нигрол, который реально божественно работал - сейчас не найти, а то что продают - жалкое подобие
у меня осталась баночка - до сих под подъемник им мажу. лучшего нет ничего
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
В ВОВ шофера гайку в песок, а потом закручивали. Чтоб не открутилась. Правда ключ баллонник+ломик.
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
Давайте делитесь, у кого какая снегоуборка? Хочу купить, пока не знаю какую. Слаб в этом вопросе
Алексей 44
26 Окт 2012
Кострома
Arctic Cat Bearcat WT 550
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
MTD 611D старая модель , но на авито (30,0- 35,0т.р.) есть не плохие варианты, цена новой была 1000 зеленых, пашет 2005 года, чищу до хера :confised: по 2-2,5 часа...
за это время :
Двигатель на отлично, масло в конце сезона и все. 10-40W мотюль
1. ремни шнека поменял на автомобильные подобрал по диаметру 350-450р (родные от2500) :shutup:
2. ремень привода не менял ни разу!
3. "срывные болты" с рынка обычные по 10р+ гайка 3р. не большая канавка болгаркой и в "бой" родные от 100р.
4. редуктор "не обслуживавший" без проблем , даже нет пресс-маслёнки.
5. шнеки родные
Из минусов и ремонт:
1. Замена натяжителя ремня шнека ,на автомобильный в прошлом году.
2. Подваривал элемент конструкции шнека (выработка)
3. Замена резинового фрикциона привода (износ) 1раз, лет 7 назад...
4. втулки скольжения привода в прошлом году.
5. несколько винтиков (потерял)
6. подварил "башмаки" стерлись... и ВСЁ:D
По поводу ,что бы сейчас взял бы... все ,что подойдет... пункт №7 :blush:
1. Все управление (переключение вперед-назад, поворот выброса и т.д.) на верхней панели!!!
2. Скорей колесная, чем на гусеницах , удобнее разворачиваться.
3. Свет!!!
4. Подогрев ручек... если есть.
5. Стартер не нужен, если хранить в теплом помещении.
6. Мощность от 6-8 л.с. , двигатель "специальный" зимнее исполнение, а не от мотоблока.
7. Ширина захвата!!! смотреть по дорожкам.
как вариант https://www.avito.ru/udelnaya/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_mtd_611d_3694754790 по виду на 4+ , но нет того хотелось мне... :D
по цене 35.0 можно брать.
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Freeride-800 CF-Moto X8
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Уборщик проверен временем, пользуюсь таким
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
А если такой?
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
Так то в идеале хотелось по компактней, типа этого
Но сцуко ценник:unsure:
