Нужна конструктивная критика по модулю толкача
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Делал модуль толкач. Уже правда покрасил но еще не поздно что то дополнить. Смущает точка крепления к раме. Не высоковато? на бока побоялся цеплять хлипковат металл там. а теперь переживаю не будет ли его выворачивать на газу
farwork
8 Фев 2018
И с поворотом может перемудрил. Корыто поднимает один край при повороте. на видео проще показать
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
С моей точки зрения придраться не к чему. Точка крепления к раме по высоте не столь важна , как по длине, баланс веса, сдвинешь вперёд -"морда " тонуть начнет, назад - "козлить" будет.
По рулевой тоже норм, можно добавить подрезы с квадрата 10*10 или "П" образного профиля (распустить пополам профтрубу 25*25*2)
Единственное дополнение : заневолить "морду" буксировщика к модулю по горизонту вниз что б не уходила, а вверх свободно. Стропой из транспортной ленты например.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
OON
29 Окт 2022
Поволжье
Вальдемар
Мопед, мотоцикл,мотоблок,мотособака.
Мне вот такая конструкция понравилась: . Срисовал у одного рукастого парня. IMG_20220222_174555.jpg IMG_20220224_135505.jpg IMG_20220323_125239.jpg IMG_20220224_135505.jpg IMG_20220323_125239.jpg
Mr.task
18 Дек 2020
Московскаяобласть с.Мамонтово
Полюс 2
Руль,будет проворачиватся в вилке.Сам прошел это,чтобы не переделывать зимой,приварил две трубы к вилке и рулю с каждой стороны).Во вторых место где сиденье, мне кажется слишком широко,неудобно по снегу будет садится выпрыгивать.Хотя на вкус и цвет как говорится)), я себе 3 раза переделывал.Вот 3 вариант
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Ось качания корыта желательно опустить на пол .
farwork
8 Фев 2018
Про корыто я тоже думаю что широкое шибко. Но букс не мой. Хозяин аппарата решил такой ставить. Я его отговаривал. Про проворот руля тоже сказал ему сразу. Сильно критично такой угол руля? И почему ось качания нужно вниз?
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Почему ось качания корыта должна быть внизу?
Так ответ-то простой . Лобовое сопротивление у вашего корыта повышено из-за молого радиуса захода на снег . Оно будет грудить снег как бульдозер , создавая большое сопротивление движению. А ось качания ,приподнятая
над поверхностью скольжения , создаёт плечо крутящего момента , который топит передок корыта . Чем ниже расположена ось качания - тем меньше будет вредный момент. ( плечо момента почти = О ).
Кроме того, желательно ось сместить назад от центра корыта , чтобы загрузить больше пятку и получить за счёт этого дифферент (угол наклона подошвы ). Носок будет всплывать охотней к поверхности снега и подошва
будет уплотнять снег, скользя и подминая его под себя . Силы сопротивления движению при этом будут меньше.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Слишком широкая площадка где будет сидушка.Неудобно будет садиться. Мне кажется,что место крепления дышла к вилке хлипковато, да сама вилка от вело слабовата, в лес на такой конструкции я бы не рискнул.
Реакции: OON
farwork
8 Фев 2018
Все понял. Учтем. Похоже будет переделка но уже после испытаний просто чтобы разницу на практике понять. Пока обшил. Где двигатель правда не нравиться совсем неудобно
YIF159
11 Фев 2019
Пермский край п.Куеда
ибрагим
ураган Волк-толкач
Привет, чем обшил, что за материал?
