Не держит хх и глохнет
Avia45
15 Сен 2021
Сергиев Посад
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой на рысь 500+. На холодную делаю пару качков насосом впрыска. Заводится хорошо, но потом, как только вырабатывает топливо, которые накачал насосом, глохнет. Работает только на ручной подкачке. После прогрева ситуация не меняется. Карбюратор отечественный, пекар. Все лето снегоход стоял заправленный. Бензин был смешан с маслом. В июне заводил, все было ОК. В сентябре появилась эта проблема. Как понять проблема в бензонасосе или карбюраторе? Мотор работает ровно. ХХ не плавает.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Сними шланг с карба, пока работает, увидишь, качает насос иль нет. И ещё, если стоит фильтр бензин, его смотри. После летней стоянки, бывает очень плохо пропускает бенз
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Ещё глянь шланг от насоса к двиглу, не порван
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Интересно, тема:не держит хх и глохнет. А ты написал:мотор работает ровно, хх не плавает. Надо найти причину, скоро снег
Avia45
15 Сен 2021
Сергиев Посад
Спасибо за советы. Обязательно проверю. По факту так и есть, ХХ стабильный и не плавает, пока качаю. Как только перестаю качать и вырабатывается бензин, снегоход глохнет….
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
А ты подогни скобу чтобы попловок при опускании тянул иглу карба за собой , да так чтобы ничто не клинило и уровень топлива остовался в норме.
Avia45
15 Сен 2021
Сергиев Посад
Сегодня проверил насос - качает отлично, конечно с пульсацией, но так и должно и быть. Переходим в карбюратор…..наверное игла запала в закрытом положении или сор какой попал.
Avia45
15 Сен 2021
Сергиев Посад
Как я понимаю на 500+ карбюратор к68р, но я для него не могу найти ремкомплект. От карбюратора с какой литерой подходит ремкомплект?
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Какой стоит карб, надо на нем прочитать, а с завода, да. Ремкомплекты одинаковы, кроме жиклеров. Тебе нужен то запорный клапан
Avia45
15 Сен 2021
Сергиев Посад
Avia45
15 Сен 2021
Сергиев Посад
Проблема решена.
В карбюраторе все ок, но на всякий был прочищен.
Топливный насос был проверен - отлично качает.
А снегоход все равно глохнет….
Оказалось, что была совсем забита сетка воздушного фильтра. Скинул ее и глохнуть перестала. В итоге поставил нулевик.
Лаур
10 Фев 2010
Проблема решена.
И зря
Лаур
10 Фев 2010
Потому что это коробочка называется резонатором впуска. Заведи без нее ночью , возьми фонарик и посвети на карб. Потом расскажешь сам почему нельзя нулевик.
Лаур
10 Фев 2010
Лучше одень нулевик перед резонатором если так охотно. Или губку высокопористую сделай как на БРП. К стате на скандике 550м она это черная штуковина на пол капота и из 3 частей
