Динго т150 помогите)
Бухар
30 Ноя 2022
Вологодская область
Динго т150
Доброго времени суток господа!!!
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался или знает в чём причина?!
Суть такая - 1) той зимой отказал свет и подогрев, менял фишки не один раз, всё без толку. 2) после летнего простоя завёл(без проблем) выехал, больше 6к её крутит на полном газу и едет 20км в час макс.‍♂ Что может быть такое?
Сразу скажу, свеча прошлогодняя новая, 4 поездки на ней, воздушный сменен, масло поменяно в движке. И как то совсем мне не нравится его работа, нагреется упадут обороты до положенных 1600-1700, всё ровно работает, погазуешь и обороты держаться в районе 3к оборотов пока не крутанёшь карбон(
Бухар
30 Ноя 2022
Вологодская область
Динго т150
Людиииии!!!
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Про свет и подогрев похоже на Реле габаритного света/подогрева ручек.
Остальное может быть много из-за чего: разобрать/продуть/промыть карбюратор, топливный фильтр разобрать/продуть, проверить наличие мусора в бензобаке(и такое бывает), заменить катушку зажигания, заменить коммутатор, отрегулировать зазор клапанов. Вроде ничего не забыл.
Бухар
30 Ноя 2022
Вологодская область
Динго т150
Спасибо, что отозвались) Рэлюхи перепробовал уже 3 штуки новые, толку ноль. Фильтр топливный новый, вот грешу на катушку. Про карбюратор ещё после покупки хотел прочистить, так руки и не дошли(
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
по оборотам - смотреть карб и подачу топлива из бака, это не катушка . по свету и ручкам - там зарядка для начала есть?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Бензин новый или прошлогодний. Если не слил с пршлогл года и залил новый. Если в баке есть прошлогодний бензин. Сливай все под ноль и купи свежего.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Потрогай тормазной диск . Может тормаза подклинивают .
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А может на ручнике стоит . Я пару раз забывал снять :RevDude:
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Я извиняюсь а какой ручник на динго Т200 у меня нет такого и нужен ли он вообще мы что в горе стоим или на уклоне чтобы снеж тормозить..
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Рычаг тормоза на руле в нажатом положении стопорится стопором.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Вы заезжаете на прицеп ? Прицеп стоит под наклоном , заехал на ручник поставил . Снежик не покатится . На ручки тормаза есть фиксатор , нажимаешь , застёгиваешь фиксатор
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Согласен и нет.У меня Т200 там ручника нет на ручке,Точно нет!
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Фото как бы ни о чём ну нет там СТАП!
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Бухар
30 Ноя 2022
Вологодская область
Динго т150
Не, на ручник точно не стоит, а вот тормоза как вариант, менял резинки в машинке тормозной, чёт как то не нравится, как работает, толком не выжать ручку, нажимается, но еле еле, а диск вроде норм крутится, хз‍♂попробую ещё свечу новую поставить, да бенза 92+95 смешать, может измениться что-нибудь.
Бухар
30 Ноя 2022
Вологодская область
Динго т150
Хех, а фиг его знает, яж не электрик) да и акб если честно у прежнего хозяина 60-й пёхнут)
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Если в карбюраторе стоял бензин летом,снимай его замачивай,прочитай жиклеры
