sersergAL
- 23 Окт 2010
- 609
- 7
- Красноярский край
- Сергей
- Луаз.
кг 100 наверно может чуть больше,в одного двигается свободноsersergALСпасибо. Я, тоже обратил внимание на эти позиции. А у твоего какой вес?
Нет, все отлично.Привет,а пружину не ломает
Привет,а все волокуши поломались,дышла повылетали,сварка отвалилась (сделано конечно г...),переделываю@sersergAL Привет. Куда пропал? Где отчет?
по болту(болт стоит на 10,сильно гнет, хотя бы на 12 поставили,как минимум) , который серьгу крепит и дышло усиливать надо, а то крутит при повороте и проварить еще надо крепеж дышла к обвязке(усилить) это все при одном человеке,а если с грузом....sersergAL Сварка где отвалилась?
Не, сам букс нормальный,рама,ходовка,движок все хорошо претензий нетsersergAL А я так и не опредилился, все еще в поиске.
А волокуши переделать под себя и в поход на дальний кардонНе, сам букс нормальный,рама,ходовка,движок все хорошо претензий нет
Да маленькие, сказали по акции, за 1000 руб брал, длина 1200мм для шмурдяка,немного усилил ,но сломались ,переделаю под большую грузоподъемностьsersergAL А волокуши ты с буксировщиком покупал?
Привет, тоже сделал на 16,все нормПриветствую, маялся с 12ю мм осью или болтом(называй как хочешь), пока не переварил на 16мм, все проблема " кривого дышла" ушла
Привет,еще нет,надо вариатор до ума довестиsersergAL Привет.Закончил исправлять косяки?
По вариатору: паз на валу движка под шпонку проточен по глубине не ровно(можно доделать),так же ,паз по шпонку проточен под ширину 7 мм,шпонка стояла кривая шириной 6,7 мм и сюда же приворачивался вариатор(ведомый) на китайский сыромятный болт 8-ку в результате чего вариатор начал болтаться( это после выработки бака бензина) раздолбало втулки на вариаторе,пришлось менять и шпонку поставил с бурана (понимаю производителей, лучше поставить болт за 50-80руб,чем нормальный болт вариатора за 300 руб), а потом совсем этим г-ем мучайсяПривет,еще нет,надо вариатор до ума довести
исправился ведущий вариатор а не ведомыйПо вариатору: паз на валу движка под шпонку проточен по глубине не ровно(можно доделать),так же ,паз по шпонку проточен под ширину 7 мм,шпонка стояла кривая шириной 6,7 мм и сюда же приворачивался вариатор(ведущий) на китайский сыромятный болт 8-ку в результате чего вариатор начал болтаться( это после выработки бака бензина) раздолбало втулки на вариаторе,пришлось менять и шпонку поставил с бурана (понимаю производителей, лучше поставить болт за 50-80руб,чем нормальный болт вариатора за 300 руб), а потом совсем этим г-ем мучайся
