Замена щеток стартера.
серега029
6 Фев 2018
динго
Приветствую всех. Возникла проблема со стартером, то крутит,то не крутит решил разобрать и поменять щетки они там 5 мм остались( по мне маленькие ). Кто-нибудь сталкивался с этим? Какие щетки ставили и как делали?
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
однозначно медно-графитовые, в любом магазине с запчастями от электроинструмента подбирать близкие по размеру, остальное допилить до нужного напильником.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А по мне так щетки тут не причем. 5 мм это более чем. Скорей всего плохой котакт на силовых проводах реле, а может быть и само реле не срабатывает. Исключить реле и эти контакты просто. Не включая ключ зажигания, перемкнуть контакты на реле железякой(гаечным ключем). Если проблема уйдет, значит чистим контакты шайбы гайки на реле, если не уйдет... тут вариантов несколько. Первый проверить акб, остальные как подскажет фантазия, включая разбор стартера. А сколько щетки имеют длину с новья на этом стартере, что решили их менять? Стартер работает мизерное колличество времени своей жизни. Щетки там вечные, если! НЕ РАБОЧАЯ ОБГОННАЯ МУФТА. Заклинила. :) :handshake2: То есть стартер всегда крутится, пока двигатель работает. Такие случаи имеются.
