Вячеслав Попов
- 30 Дек 2020
- 27
- 0
- 53
- Обнинск
- Вячеслав Попов
- Forza
Всем привет
Откатал весь сезон более менее нормально, но под конец появилась странная проблема с Рысью 500 МП.
Сначала пару слов о снегоходе, так как проблема может быть как то связана с его характеристиками. Компрессия в цилиндрах чуть более 6, одинакова в обоих цилиндрах. Судя по датчикам на максимальных 6 тыс. оборотах снегоход развивает скорость только в районе 50 км/час. Больше мне не удается из него выжать ни на дороге ни на поле. Это меня не особенно интересовало так как в основном езжу по лесам, а там больше 40 ехать и не будешь. Последние 3-4 раза было так: снегоход заводится , я еду на нем 30-40 минут, все нормально никаких проблем нет, потом неожиданно пропадает скорость, больше чем 20 км/час не едет, начинает дергаться когда даешь газу, причем дело именно в двигателе , не в вариаторе. Кое как доползаю до дома. На следующий день заводится как обычно и все повторяется снова, первые 30-40 минут все в порядке, потом та же самая проблема. Такое ощущение что что-то перегревается, а потом после охлаждения приходит в норму. Как я уже сказал снегоход не развивает большую скорость, поэтому часто езжу на приличных оборотах. При этом внимательно слежу за датчиками температуры , так что перегрева движка ни разу не допускал. В основном температура движка в районе 150 градусов. Что это может перегреваться ? Зажигание ? Может коммутатор ?
