Электроусилитель руля BRP Outlander MAX 650.
SAYAN19RUS
30 Ноя 2016
Хакасия, г. Саяногорск
BRP Skandic WT 900 ACE 2020 м.г., BRP Outlander MAX 650 XT 2020 м.г.
Приветствую всех! На выходных был в тайге на BRP Outlander MAX 650. При спуске и торможении двигателем на полном приводе и понижайке в передней части появился хруст и довольно ощутимые толчки в руль. Сначала подумал на передний редуктор. Звуки очень похожие на проскакивание шестерен. Проверил люфты на приводах, фланце редуктора, ничего не нашел. Перед выездом делал полное ТО с заменой всех масел, в т.ч. и в переднем редукторе. Попробовал на разных режимах на 2WD и на 4WD, на L и H и ни какой закономерности не нашел. Баг то появлялся, то пропадал. Причем появляется на недолго. По приезду домой выгнал из прицепа, при работающем двигателе и без движения, руль заметно завибрировал, начались удары и хруст похожий на проскакивание шестерен. При этом квадр стоял на P и вся трансмиссия была не подвижна. Во время всего этого безобразия попробовал переключить режимы усилителя руля, но безрезультатно. Чек не загорался. Заглушил, завел все заработало нормально и сколько руль не крутил влево-вправо добиться бага не получилось. И режимы стали переключаться. Какие мысли по этому поводу? Может проситься калибровка электроусилителя? Хотя пробег всего 1950 км.
SAYAN19RUS
30 Ноя 2016
Добрался до разъёма электроусилителя. Присутствовала влага в разъёме. Пролил WD, продул, вроде больше не появляется неисправность.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Так если катаешь по воде, можешь керзером смазка есть специальная у BRP seadoo.... Или другого производителя поищи, типа вазелина
