Я ношу сапоги ЭВА и стельку размещаю между сапогом и вкладышем, внутрь вкладыша очень неудобно, при одевании. Сначала крепил скотчем внутри сапога, причём сам провод фиксировал внутри голенища скотчем, с петлёй возле стельки. Потом закрепил на сам вкладыш, опять же посредством армированного скотча, стало надёжнее, пришлось плюнуть на эстетику. При любом способе установки, угол выхода провода из стельки 90гр. вверх, нужно армирование именно этого узла. Стельки включал на длинных перегонах и питание бралось от прикуривателя снегохода. Т.е. удлинитель и юсб разъём находятся на улице, в минус 30 провод лопается в самых разных местах, это, просто, не его условия для эксплуатации. К самому термоэлементу вопросов нет, температура для ног идеальная. Ещё есть мысли в части удобства крепления стелек - слой липучки велкро, одна часть закреплена на стельке, ответная пришивается к вкладышу обуви. Понятно, что всё это, приведёт к удорожанию конечного продукта, на опционально почему бы и нет.
