Мотобукс Нева МС1
agennu
24 Апр 2017
Селихово Конаковский р. Тверская обл.
Геннадий
Псин НеваМС-1GB225, квадр SFX8, авто CS75FL+пр.МЗСА, лодка Солар380, мотор Меркурий15, ружо Khan Matrix, Вепрь.223
Свой букс купил в декабре. Недавно пошёл чёрный дым с выхлопа, по совету нета удалил бумагу с фильтра . Сработало двиг работает, выхлоп норма
А где там бумага? Поролон сверху. Тоже в декабре купил, на рыбалку не ездил еще, переделывал руль и волокуши.
111hunter
23 Янв 2014
Тайга Варяг-550
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Бумага под поролоном.
ATFlll залито, но таких морозов у нас тоже нет)).
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Делал передний модуль съёмным, тк не знал насколько устойчивым получится конструкция на этой мелкогуське. Сейчас бы делал не разборным, тк катаюсь только с модулем. Приварена труба нержа толстостенная на косынках.
Чтобы буксик не вставал в "свечку" ограничил его подъём-опускание куском вдвое сложенной велосипедной камерой. Вторую зиму держится, но запасную вожу с собой. Размером и количеством сложения можно регулировать усилие-ход. Я поймал удачно с первого раза. Камера зашита через две пнд плашки на трёх винтах. Узел разборный, болт-трубка (трубка свободно вращается), но трубку похоже можно и не ставить (я перестраховывался).
Крепление вело рамы вроде понятно
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Защитный кожух с фирмовой надписью пришлось убрать.
Зато появился башмак-успокоитель цепи.
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Родное корыто переехало вперёд. Назад купил подлиньше.
Подножки очень актуальны для этого мелкого "клопа", помогают равновесие ловить ногами)). Делал съёмными, но ни раз не пригодилось. С подножками посадка "чоперская" и ещё заметил что рулю ногами, за руль держусь)). Вертолётчикам кайф)).
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Задняя лавка на амортизаторе - честно "скопипащенно" у Олега Пчёла)) "Снежок-Алабай".
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Это для рыбаков блеснильщиков больше. В крепёж руля ставится.
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Допы от убеганий и для удобства заводки.
Заслонку через спицу велосипедную вывел наружу чтобы не щупать её в кармане чехла замёрзшим руками.
Трудовик
30 Дек 2023
Биробиджан
Нева мс-1
Я тоже изначально думал про толкач, немного поездил освоился вроде и так хорошо. Последний раз по горной речке ( там всегда снега поменьше чем на земле )в одного путь себе проложил км на 4-5 . Вообще доволен. Букс называю "бешеной табуреткой " потому что изначально газовал руль в колени и на дыбах
Трудовик
30 Дек 2023
Биробиджан
Нева мс-1
Трудовик
30 Дек 2023
Биробиджан
Нева мс-1
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Допы от убеганий
Была такая колпачковая чека, купленая на Али, попробовал как то в хороший мороз выдернуть, шнурок порвал, а колпачок на месте остался, выкинул без сожаления. Хотя может мне такая из дубовой резино-пластмассы попалась. В общем, советую проверить её работоспособность.
agennu
24 Апр 2017
Геннадий
Спасибо за фото, попозже поразбираюсь что куда.
Smoller
29 Янв 2024
Приозерск
Нева МС-1
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, начинающему пёсоезду , какое и куда масло идёт? Какой марки и вязкости? В каком объеме?
Приобрёл Нева МС-1, с двигателем Зонгшен. Два не больших заезда сделал, мин по 40-60.
Понятное дело, можно открыть инструкцию?! Но люди опытные, могут подсказать и лучше
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
В двигло 5 w40 600гр ,в редуктор дикстрон lll 500гр для коробок автомат
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Планирую такую "табуретку" к приобретению.Почитал,что встаёт на дыбы и потому некомфортно управлять.Что если поставить какой-нибудь ограничитель в районе шарового узла?
Shabash
4 Мар 2019
Мотобуксировщик
Можно, но это делать при езде по ровным поверхностям. Если по пересечёнке, то не нужно. В слуде будет вредить.
Можно ограничить ход резиновым буфером (типа велокамеры-резины). Там дискомфорт при троганье с места - руль ложится на колени (особенно у тех кто ростом 180 и +). Вот эту "свечку" можно ограничить. Только радиус поворота может значительно увеличиться. Попробовать - потом решать.
