BRP (SKI-DOO & LYNX) Summit 800 e-tec не развивает обороты 7000 срабатывает отсечка
sonic56
23 Дек 2009
Оренбург
Всем привет. Прошу помощи снегоход не хочет на набирать больше 6500 по приборке, а по диагностики до 7000 оборотов, стреляет в глушитель как будто отсечка. Перед этим поменял датчик в глушителе второй, сейчас что сделал чтобы определить неисправность, поставил датчики на глушитель с исправного снегохода, замерил давление топливного насоса 3.5 атм. Подключил вместо насоса прочистку форсунок и подал давление на форсунки 4 атм и тем самым исключил неисправность бензонасоса, открыл рев клапана и проверил их все ходит двигается без подклинивания, осмотрел лепестки без снятия через дроссель, заодно промыл дроссель, поменял свечи, ошибок нет никаких при диагностике. Сейчас проверяю на снежике со снятом ремнём. Подскажите куда глядеть дальше и что смотреть, под рукой есть BUDS может ей что сделать, с меня пузырь)))
z827
29 Авг 2015
По симптомам похоже на проблему с форсункой.
Сколько пробег?
Год выпуска?
Были-ли другие поломки (кроме датчика ТВГ) по мотору до этого?
sonic56
23 Дек 2009
Оренбург
Сколько пробег?
Год выпуска?
Пробег 3300, 2013 года, ничего больше с ним никогда не делали, поломок больше не было.
z827
29 Авг 2015
IMHO: пробег маленький для такого года выпуска, возможно были длительные простои, если топливо плохого качества, то в форсунках возможна коррозия - надо вскрывать, смотреть что внутри.
krok1999
18 Сен 2019
Moscow
Привет. Такая же беда и у меня на последней катке была. Датчик в банке тоже мозг стал парить, с ним сейчас еще решаю. по компу он 1000гр показывает на холодную. Но когда ошибка по датчику пишет перегрев и проверьте двигатель, а при отсечке на 6500-7000 он ничего не писал!.
Лепестки я купил но пока не поставил. Старые немного погрызаны, но не очень сильно. По совету парня с Кузбасской школы купил коллектор вакумный 522060692 который с клапанами внутри. Он стоит между впускными дросселями и соединяется шлангами маленькими с Рев-клапанами. Может он и виноват в этой отсечке. Кстати отсечка в ту катку быа не всегда, то есть, то нет. До прицепа обратно я ехал нормально. отпиши в личку телефон если что, пообщаемся. Может вместе победим эту затычку
