Покупка квадроцикла
Amir72
2 Апр 2024
Тобольск
Амир
Здравствуйте, хотелось бы услышать экспертное мнение, купил GBM STORMRIDER 320 квадроцикл и нашел наклейку, если погуглить, то вроде как двигатель не на 320 кубиков а на 180. Собственно вопрос, это магазин меня обманывает или это модификация двигателя 161QML на 320 кубиков? Съездил сегодня в магазин, они написали в свой гарантийный отдел. Посмотрим что ответят. Может кто знает как объем определить самостоятельно не снимая головку двигателя?
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Сделайте больше фото двигателя и самого квадрика, а по маркировке да, это 180сс, квадро-снего версия легендарного китайского 157qmj
Алекс Storm
6 Авг 2024
Рубцовск
GBM Stormrider 320 Premium
Здравствуйте! У меня тоже Stormrider 320 Premium но движок стоит другой скрины прилагаю
Алекс Storm
6 Авг 2024
Рубцовск
Кстати не в восторге от этого квадрика, на первой сотне км пробега развалился внутренний подшипник передней ступицы, случай конечно гарантийный, вот только в тянут резину уже практически месяц, жду новую. Поменяли подшипники в ней оба, поставил японские KOYO, подобрал сальник по размеру, в общем бегает квадрик! На пробеге в 350+скинулся общий одометр на ноль! Это как? Кстати спидометр и счётчик пробега врет в большую сторону ровно вс1.5 раза. Установил счетчик моточасов, так надёжнее. Шаровые, наконечники, все надо смазывать! С завода идут практически сухие! Родной цепи хватило на 500 км. Поставил сальниковую SFR. По идее на такой мощный движок нужна цепь мощнее чем установлена, хотя бы 500 х серий. Ремень вариатора родной тоже отходил также 500 км, износ 1.5 мм, поменял сегодня от греха подальше. Отдельная тема слайдер на заднем маятнике, требует замены, хочу сделать из капролона с графитовым наполнением, вырезать по размеру и установить, а проблема то из-за низкого расположения двигателя относительно задней подвески, цепь постоянно скребёт по маятнику. Аккумулятор тоже слабый для него стоит Delta на 4 Ач и стартерным током на 50 А, это мало, не всегда может провернуть двигатель особенно после обкатки стало заметно, видно колечки притёрлись, компрессия увеличилась. Заказал на 7 Ач и 130А пусковой ток, размеры отсека позволяют! Сэкономили в общем. Кстати буду выводить от аккумулятора штекер для внешней подзарядки аккумулятора, тут его засунули в такую жопу мира, что пока доберешься кататься расхочется. Как то так.
Amir72
2 Апр 2024
Тобольск
Амир
У меня закончилось тем что дали взамен GBM CROSS HILL 300 PREMIUM, правда пришлось разницу мне доплатить. Вот у него такая же маркировка как у вас на двигателе, проехал 700 км., особых косяков не вылазило, так протягивал пару раз.
Алекс Storm
6 Авг 2024
Рубцовск
Мы тоже сперва заказали GBM MAVERIC 300 PREMIUM, но после недели ожидания нам позвонили с говорят не сможем выполнить заявку,на складах нет и нзавод прекратил их выпуск. Отдадим STORMRAIDER в цену MAVERIC, а он на момент покупки на 30 тысяч дороже был,вот и купились. Квадриком так то довольны есть опыт использования китайской 125 ки там действительно все плохо было,а тут так детские болячки и недоработки. Нравится что масляный радиатор установлен сбоку двигателя а не спереди,не так грязь на него летит. Воздушный фильтр огромный под сиденьем вообще вещь! Светодиодные фары это вообще класс-реально как на машине едешь! Хотел устанвливать дополнительную люстру-передумал,реально незачем. Рама крепкая,железо конечно хорошее это факт. Ну и мотор конечно зверь,тащит! Кстати не знаю кто заправляет маслом редуктор у меня был перелив грамм 200 минимум, пробку заливную еле нашел она с правой стороны за крышкой вариатора. Поменял там масло передачи стали включаться получше,хотя уже привык при включении передачи делать перегазовку до 3000 оборотов,тогда она включается и можно стартовать без риска повредить редуктор.
