Не заводится квадрик Стелс Гепард 800
Гепавод
30 Янв 2023
Stels Guepard 800, Stel Viking 600
Всем привет! Прошу помочь с проблемой - после зимы не могу завести квадрик, Стелс Гепард 800, 2016 год. При повороте ключа зажигания панель не зажигается, насос не жужжит. Что попробовал проверить:
1. Само собой аккумулятор. Все норм, напряжение 12.1В;
2. Под сидением блок (не знаю как называется) круглый с предохранителем 20А. Предохранитель в норме;
3. Предохранители в коробке, там же под сидением. Проверил все, все ок. Реле проверить не могу, т.к. не понимаю как. Не электрик, увы;
4. Проверил чеку методом разбора. Окислов нет, все выглядит нормально. В ручную замкнул контакты, не помогло;
5. Проверил замок зажигания. Опять же методом разбора. И опять окислов нет, все нормально.
Еще проверил красный провод (+), идущий от замка зажигания. При повороте ключа плюс на нем появляется.
Куда еще копать, что еще посмотреть? Всю голову себе сломал! Зимой не ездил, аккумулятор снимал.
Прошу помочь умными мыслями!
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Зимой аккум заряжали или с прошлого сезона 12.1 и как мерили? Под нагрузкой поди намного меньше будет.
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Гепавод
30 Янв 2023
Да, аккумулятор подзаряжу. Но панель то не зажигается и насос не жужжит! А должны!
По главному реле: а как его можно проверить?
Прозванивать проводку...все вроде логично и правильно, но непонятно. Где, в каких точках?
Знаю, вопросы мягко говоря специфические...ну и я не электрик. Поэтому и надеюсь получить инфу от сообщества, где в каких точках можно еще поискать проблему
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Начни прозвон с замка зажигания и чеки.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подкинь для проверки нормальный Акум, можно с авто и всё будет работать.
Гепавод
30 Янв 2023
Полностью заряженный аккум не помог(((
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
У него обрыв где-то, или предохранитель банально сгорел.
Гепавод
30 Янв 2023
Прикурить не пытался, просто зарядил.
Обрыв? Тоже мысли такие. Но вот где? Может есть какие либо контрольные точки, куда можно подкинуть с аккумулятора + или - и проверить?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Обрыв сам по себе не появится, ищите место где что делали, разъёмы проверить, в том числе на мозги.
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Здравствуйте! Аналогичная ситуация у друга произошла вчера. Подскажите, в чем была причина?
SSS005
5 Янв 2025
Безводное
Гепард
Добрый день! С праздниками!!! Подскажите, какая была причина? Третий день не могу разобраться, квадр весь разобранный стоит
