Карбюратор Микуни и его клоны
Александр.рт
2 Янв 2018
Всем привет. подскажите куда копать карб микуни игла на среднем винт качества 1/25, нету резкости допустим еду 20 км надо резко ускорится даю газу половинку а он секунду две думает и когда погода портится больше 30 км не едет. буран длинный двигатель прошел 550 км
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Есть такое?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Буду очень признателен
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ребят, а на оригинальном микуни в донышке есть канал под обогатитель, и в нем жиклер стоит- никто не знает какой в нем диаметр отверстия? Я свой Китай карб рассверлил и теперь он заводится без закрывания рукой сетки карбюратора- доволен как слон!
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Нашел минкуй, отверстие на глаз порядка 1мм. Отдельно вставленного жиклёра нету. Я же себе сверлил жиклер гораздо меньшим сверлом, и результат отличный. Теперь запускается только используя обогатитель, без прикрывания сетки рукой.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На Али появился карб с такими же жиклёра и, как на моем микуни-клоне сейчас 135 главный и 35хх, и вдобавок даются на шаг меньше и шаг больше жиклёры. Есть желающие?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Кто использовал силиконовые шланги на наших Буранах? Как они держат бензо-маслосмесь? Как ведут себя на морозах от минус 20 и ниже?
А то всё как-то не получалось приобрести, как приду в магазин УАЗовский, так ответ постоянно: "Были, но вчера!"
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сколько ни пробовал силикон- всегда результат отрицательный. Не попадались качественные не дубеющие в пластик. На резиновых езжу.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Подтверждаю. Пока ставишь мягкие. К концу сезона дубеют. Если не снимать то норм, а так желательно менять при первом же снятии если начинают подтекать после одевания на место
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Да,приходится менять каждый раз. У друга на Тикси мягкие,хотя снежику лет 10 наверное... С резиновыми тоже как повезет, на Оку в октябре новые ставил так снаружи уже потрескались
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
РТИ этим славится, пыльники, шланги лопаются быстро. Старые десятилетиями, а эти глаз да глаз.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Жигулевские родные в тканевой оплетке сеточкой стоят нормально! Есть в двух размерах(для прямой и для обратки). Зажимы еще пружинные для них: СЖАЛ ПАССАТИЖАМИ ОДЕЛ И ВСЕ!!!
Они постоянное давление оказывают на соединение. Продаются шланги в нарезке около 1м.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ставил и такие. Они однослойные, растрескались тоже меньше чем за 2 года. При снятии резина выпирала- разбухла от бензина почти как красный шланг от тормозухи. А когда для тормозов брал- мне черный пытались варить, мол они с завода сейчас одинаковые идут,и на что были посланы...
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Может левые? На жигах и всем прочем стоят с завода и до смерти. У меня лично на квадрике такие стоят и на бурановской обратке. С торца да трещинки есть, но где контакт с бензином все норм. Прямая магистраль на буране тоже в тканевой оплетке но в плотной как гидравлический рукав. Вот от него бензин был в поплавковой камере месяц черный, а потом очистился.
лангатуй
11 Фев 2010
Валерий Александрович
ТПК,самоделка
Бурашка купленный, при испытании показал себя с хорошей стороны, но есть одно небольшое НО, на полном газу (при подъеме в гору) как бы становится на колени, на средних оборотах лезет напролом, карбюратор вроде микуни (нумерацию не нашел, только надпись микуни) разобрал на жиклерах нет цифрового значения, видимо китаец, как выяснить какие стоят жиклеры, и где можно купить рем комплекты к этому карбу???
Maxon-37
15 Мар 2013
Хочу заказать на алиэкпресс жиклеры (ГТЖ) - 250, 240, 230, 220, 210, 200...Будем пробовать подобрать. Шаг конечно очень грубый, надо бы с шагом 2,5 единицы, но таких нет...На МИНКУЕ у ГТЖ маркировки нет, но все пишут что 250 единиц вроде как стоит, поэтому решил взять от 200 до 250...Понять бы только китайские единицы такие же или у них другой порядок исчисления? С нашим жиклером снегоход заводится с пинка, едет нормально, но свечи черные и расход 25 литров на 60 км - то есть 42 литра почти на 100 км (большей частью по укатанке). Подсосы бензина вроде везде исключили (обогатитель, предпусковой, канал иглы), но свечи все равно черные и расход большой...Мне хочется добиться 30 литров на 100 км (по укатанке), это ведь нормальный расход для Бурана?
Э-хе-хе,Виктор Андреич писал:https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/17611/post-1302642
У Бурана ГТЖ 250 соответствует диаметру 1,4 мм. Если с лепестковым клапаном то 1,6 мм нормально, а без - будет жрать как Камаз.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Тот комплект, что брал себе по маркировке для бурана подходит 125. Сейчас у меня стоит 138, подбирал просто, так вот по отверстию это сильно больше, чем на немаркированном гтж минкуй. Мерил сверлами.
Maxon-37
15 Мар 2013
А ссылка осталась? Может в удаленных заказах посмотрите? Вот и я сомневаюсь что китайские "250" соответствуют Японским "250"...Просить Китайца сверлом ковырять 1,3 и 1,4 думаю бесполезно, не будет он....А просто так выкинуть 500 рублей тоже не хочется, придут вообще не те, и куда их тогда
Maxon-37
15 Мар 2013
Этот пост я читал, и у себя мы проверили - колодец намертво сидит, подсос бензина через обогатитель и предпусковой насос исключили, все ок...Остается только ГТЖ...
...А про размер дырки в китайских жиках понял....1.35...а промя япану 1.4.
Maxon-37
15 Мар 2013
Про размер я правильно понимаю, если 1,4 не лезет, а 1,3 пролетает,
т.е. 1,35 - это норма? Парни, у меня еще вопрос. Вот на чужом фото между жиклером и упорным кольцом зазор? У всех так? Через это отверстие может лишний бенз поступать?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Про размер я правильно понимаю, если 1,4 не лезет, а 1,3 пролетает, Посмотреть вложение 1480100 т.е. 1,35 - это норма? Парни, у меня еще вопрос. Вот на чужом фото между жиклером и упорным кольцом зазор? У всех так? Через это отверстие может лишний бенз поступать?
Какой диаметр отверстия интересно? 1,35? У китайцев это будет около 125 жиклер, может 127. Могу по вставлять сверла в свои жиклёры и показать. Через это отверстие вряд-ли, потому как в нем колодец сидит.а сейчас у меня минкуй на Буране стоит заместо китайских Карбрв- на полном газу мотор тупее, чем на китайском- видимо топлива не хватает ему. А эта щель с шайбой у меня сидит на бензостойком мотогерметике.
....это примерно 210-230 единиц.
...Я не понимаю вы слепые или придуряетесь,Вам дана ссылка,там всё написано,а Макс переспрашивает и Димон туда-же...
Для ГТЖ НА 250 СВЕРЛО 1.4....,но это всё примерно....
