Segway Snarler AT5
Aronaks
16 Дек 2025
Aronaks
Segway Snarler AT5
Тяги стабилизатора, о которых писал выше, оказались не для квадрика - фирма Zekkert - ss1322 и ss1323. Слишком тугие, и не разработались за сотню км. В итоге оказались тугие на столько, что открутилась гайка, и ездил со стучащей по рычагу тягой. 20261009_002127.jpg
В помойку в общем
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Не думаю что автомобильные отличаются . Надо было шприцом под пыльник трансмиссионки накачать, наверняка там родной смазки минимум, если вообще была .
Aronaks
16 Дек 2025
Aronaks
Segway Snarler AT5
Поставил балку с комбо-светом ALO-S5D1-10-P7E13-H на 50w. И боковые панорамные фары на 20w - ALO-L-2-E13T.
Балка светит земля и небо в сравнении со штатным светом. Панорамные - мог и не ставить. В итоге аппетит приходит во время еды - заказал аналог фар Termit GL70. А панорамные поставлю на задний ход - хочу сигнал задней передачи взять с приборки и через реле подключить фару.
Aronaks
16 Дек 2025
Aronaks
Segway Snarler AT5
Пробег 10 121 км. Задний левый ступичный подшипник SHT вышел из чата. Итого пробега на нем около 3000км. Хотел заменить на оригинальный Kawasaki, но они кончились. За неимением ничего лучшего, поставил такой же SHT, а оригинальный Kawasaki заказал в запас - парочку. Итого, родной остался только левый передний подшипник.
Сделан фонарь заднего хода - включается при выборе задней передачи - сигнал включения задней передачи взял с 24-ого контакта приборки - на нем становится 0в при выборе R передачи. Использовал реле с триггером по высокому/низкому напряжению. Сам фонарь переставил с передка - панорамный ALO-L-2-E13T. На передок вместо панорамных поставил AMTZ ARC3 v.2 - визуально и по заявленным характеристикам аналог Termit GL70. Свет стал лучше, но скачок не такой, как если сравнивать со штатным светом + балка. Зато у этих фар есть световая граница, и можно ездить по ДОП без боязни ослепить встречных.
Aronaks
16 Дек 2025
Aronaks
Segway Snarler AT5
Потребление двух фар AMTZ - 6.33А при 12.5в - 79ватт, потребление балки Aurora - 3.17А при 12.5в - 39 ватт. При включенном зажигании и работающем бензонасосе (но заглушенном двигателе) потребление 5.8А при 12.5в. - 73 ватта.
Aronaks
16 Дек 2025
Aronaks
Segway Snarler AT5
Сравнение света при одинаковой экспозиции
