михаил29
- 15 Янв 2010
- 208
- 36
- Cеверодвинск
- Михаил
- вездеход "СЕВЕР"
Правильнее было бы перед покупкой агрегатов и комплектующих, изобразить и скомпоновать все на бумаге. Дешевле будет...Всем привет. В связи с необходимостью для целей охотдеятельности появилась необходимость в каракате. Год назад был куплен ЗИС -5, проездив на нём один сезон, пришли к пониманию чего необходимо.
Итак, будем делать сами. Для этого приобрели тапки трекол 1300х600х533 на дисках, мосты от Волги, РКП от шеви нивы. Мотор будет скорее всего от Оки с её же КПП с заверенным лифом(снимем с незаконченного проекта, изменились приоритеты)
В данный момент идёт выбор на счёт узла перелома, какой лучше/крепче и самим делать или купить готовый. Так же на счёт рамы не определился, делать её одним слоем из 50/60 профиля или двух ярусной из меньшего по сечению профиля.
Так же есть бредовая идея на счёт 2 сидений у руля, соответственно руль не по центру а смещён в сторону.
И расположение двигателя хотелось бы поближе к центру.
Подскажите знающие люди, где не прав, чего не надо делать и как лучше сделать. Не хотелось бы наступить на все грабли в процессе сборки или потом при эксплуатации много чего о переделывать. Форумов прочитал много, в голове пока каша.
Так же сразу вопрос, при покупке колес на дисках не придал значения размеру вылета дисков. Если диски поставить наоборот, думаю проблем не возникнет, подшипники в мостах выдержат??? Иначе очень узко получается между колес.
P.S. Ока мотор не советую...
