Квадроцикл SHARMAX 1100, какой зазор клапанов должен быть
Kuzin
3 Янв 2019
Кузин
Ямаха вентура 700
Подскажите,пожалуйста какой зазор клапанов должен быть, на квадроцыкла SHARMAX 1100
ctepa
8 Янв 2025
Татарстан
ctepa
Самодельный трактор
На квадроцикле SHARMAX 1100 Force установлен V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 976 куб. см (модель 2V91MY / 2V91MY-3), который конструктивно является аналогом моторов ODES и BRP Rotax 1000.
Для этого двигателя заводом-изготовителем установлены следующие параметры тепловых зазоров клапанов (измеряются строго на холодном двигателе):
  • Впускные клапаны: 0,08 – 0,10 мм
  • Выпускные клапаны: 0,13 – 0,15 мм
    (Допускается общая вилка зазоров в пределах 0,06–0,14 мм для впуска и 0,11–0,19 мм для выпуска, но оптимальным и самым безопасным стандартом для «литровых» V-twin моторов этой платформы считается настройка 0,10 мм на впуск и 0,15 мм на выпуск). Взял с инета.
