RZR 570 ищу схему электрическую.
Suvoroff
12 Фев 2018
Пропало питание полностью, на замке нет плюса, стартер крутит, если замкнуть напрямую. На блоке реле пару проводов дают плюс, на предохранителях нет.
Горный крот
Известный участник
24 Дек 2019
Лесная Опушка
Кроссовый Yamaha RX1 1000 136", гоночный BRP MXZ 800 Revolution 121"
Горный крот
Известный участник
24 Дек 2019
Лесная Опушка
Suvoroff
12 Фев 2018
Премного благодарен, буду в выходные разбираться.
Коллеги, если у было подобное, напишите пожалуйста. Если бы не форум проблему с вентилятором и реле в пучке под сиденьем не решил бы никогда, и тут похожая история.....
Suvoroff
12 Фев 2018
Судя по схеме, после акка два провода уходят на вентилятор и замок зажигания, тот что на замок идет через предохранитель, не смог в ночи его найти, он в общем блоке под торпедой, или где то отдельно? Спасибо!
Suvoroff
12 Фев 2018
Отмыл все от грязи, и нашел. На жгуте под сиденьем отдельно два предохранителя по 30а, соответственно сгнил разъем
