Засолка рыбки
Alex_NSK
20 Дек 2007
НСО, г.Бердск
Амур2
Давленка. Изготавливается деревянный короб примерно 1 м.кв. прямоугольной формы. Высотой сантиметров тридцать. На дно насыпается крупная не йодированная соль примерно в сантиметр. Затем закладывается хариус ровным слоем в один ряд. Снова засыпается солью. После этого опять кладется рыба, соль. Сверху накрывается деревяной крышкой. Накладывается гнет из камней. Чем больше тем лучше. Все это дело нужно производить в холоном помещении или в погребе. Рыба давиться неделю. Самый цимус, что весь рыбий сок равномерно растекается по рыбе. Которая затем приобретает сухую форму. Ее даже ненужно сушить. Бери обдирай шкурку и :beer: . А использованную соль не выбрасываешь, а обсыпаешь новую закладываемую рыбу. Вот такие дела :cowboy: :up:
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
на 5 ложек соли неиодированной 1 ложка сахара (пропорция такая), рыбу типа нельмы и подобных не чистя от чешую, почистив от кишок надрезать вдоль хребта, просыпать смесью этой, плотно завернуть в марлю, положить в посуду, прижать и положить в прохладное место. Через 3-4 дня вполне съедобно.
кг66909
25 Окт 2008
Skandik 900ace swt
Почти также солю, только сутки и водки гр50 добавляю.
Снокэт
2 Май 2008
Ханты-Мансийск-Медногорск
Алекс
А ЧЁ
Так же делается "язь колодкой" тока держать его под грузом 40 дней надо.
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
+1 ЯЗЬ.....не чистить,не потрошить 45 дней под гнётом...
Единственное ящик нужен из лиственных пород деревьев (берёза у меня)
MishFish
22 Апр 2008
Санкт Петербург
пользую по возможности все (это я о технике)
Берешь ряпушку укладываешь слоями пересыпаешь солью, сверху груз чтобы часа через 4 рыба была покрыта рассолом (воду не добавлять!!!!!!) и при комнатной температуре 2 -е суток солится. Через двое суток, груз снимаем и промываем рыбу под водой желательно проточной в течении 3-4 часов..Развешиваем, вялим ночку, а потом в коптилку или еще сутки и можно так, с пивком. Чтобы вяленая рыба не пересыхала, в пакет и в морозилку.
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
ГДЕБ ЕЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ, РЯПУШКУ...
MishFish
22 Апр 2008
Санкт Петербург
ну хто где обитает. У нас в свободной продаже.
Тундровик 1
6 Дек 2008
Ямал
Polaris 600 Widetrak IQ, Polaris WT LX 08, Казанка 2М+Honda 50, Стелс Динли 700.
Муксуна попотрошить не снимая чехеу, обязательно убрав жабры и вычистив ложкой кровь с хребта ложишь в деревянную бочку слоями, обильно пересыпая слоя и рыбу внутри солью. Дно бочки тоже солью посыпать. Взависимости от температуры солю от 12 часов до суток. Чем прохладней - тем дольще солить, но всегда не больше суток. Вытаскиваю из соли, промываю, развешиваю на веранде с обязательными распорками по брюшкам. Включаю вентилятор. Так подвяливаю около суток и в коптилку холодного копчения, цем холоднее дым - тем лучше (самое главное чтоб не подварилась). Опилки абсолютно любые, для цвета иногда добавляю немного сахара (в опилки всмысле) и самое главное никакого огня, только тление и дым. Когда рыбка покаптилась развешиваю на веранде на ночь, чтоб "остыла" после коптилки и набрла чвета (немного темнеет) снимаю и по прямому назначению :up: .
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
У нас сложно наловить муксуна на целую бочку... У нас его вообще сложно наловить. Я так харюзов коптил, ниче, вкусные.
Тундровик 1
6 Дек 2008
Ямал
Корюшку (можно и ряпушку, хотя корюшка вкуснее) часов на 5 не больше пересыпать солью, потом промыть и вывесить чтоб подвялилась. Когда станет тверденькая (но не пересушенная) лучше закуски к пиву не найти ИМХО. Пару раз пробовал солить в рассоле (просто вода и соль), на пуру часов дольше солится но огромный плюс - не давится раба и не выдавливается икра с неё. Корюшку абалденно мариновать. Делаю маринад со специями, только без уксуса и заливаю корюшку маринадом. По готовности (около недели) не промывая в морозилку. Объедение просто.
Тундровик 1
6 Дек 2008
Ямал
Сочувствую. У нас два года назад летом практически небыло муксуна, да и остальной рыбы тоже :( . Говорили из-за буровых в Обской губе да и мор (загар) весенний был сильный. В районе Нового Порта (Обская Губа) если не изменяет память погибло 20 тыс. тон., (или 200) мож ошибаюсь конечно, непомню точно. Прошлым летом вроде появился, хотя не в тех количествах как раньше. Но наверно востановится когда-нибудь.
Тундровик 1
6 Дек 2008
Ямал
На зиму солю под гнетом обычно. Бывает колодкой (не потроша, только жабры удаляю в обязательном порядке не цистя чешую), а бывает и потрошоную. Ловлю перед самым ледоставом, то есть приехал домой и лодку сразу на берег вытаскиваю, бывало и по льду возвращался с рыбалки. Так рыбку солю дома ночь (около 12 часов) и в гараж под гнет (чем больше, тяжелее - тем лучше. Ну в разумных пределах конечно). Замерзанает по мере падения температуры. По мере надобности вытаскиваю из бочки деревянной. Вообще пришел к выводу, что ничего при засолке рыбы не может заменить деревянной бочки (ну или ящика) и чем старее (просоленнее) дерево - тем лучше. ИМХО конечно.
Тундровик 1
6 Дек 2008
Ямал
Еще рецепт. Молосол (в том виде как делаю я). Муксунчика, можно щекура доброго или нельмушку крупную чищу от чешуи, потрошу, вырезаю хребет (ребра оставляю) на пополам по спине, и режу на полукружочки по 2 примерно сантиметра шириной вместе с кожей. В кастрюльку эмалированную слоями умерено пересыпаю солью, резанным кружочками цесночком, немного лавруши и свежий укроп. Закрываю крышкой и на самую нижнюю полку в холодильник на ночь. Утром молосол готов к употреблению. Не съеденное сразу в пакетик и в морозилку (замороженное -еще вкуснее). Приятного апетита. :beer:
Стрелок
22 Дек 2008
Челябинская обл. г.Трехгорный
Lynx yeti pro 550
Блин враги....мне теперь эти ряпушки и муксуны копченые сниться будут.Пивасик с воблой форева блин...
andrey16061979
19 Фев 2008
красноярск
разная
Был давеча в Эвенкии, так там с солью дефицит, поэтому рыб не солят, сушат до готовности и потребляют... На тундровых озерах совершенно сырую рыбу порят по спине, вырезают позвонок с ребрами, потом по коже режут вдоль кожи и поперек, чтоб мясо рыбы кубиками сушилось, и на песчаные острова на тундровых озерах, где мух и оводов нет, а отттуда такой продукт просто на раз два расхродится!!!
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
ага, юколой называют ее. Такие полоски полосатенькие, вкусные падлы. Но по моему ее вначале всетаки солят?
andrey16061979
19 Фев 2008
красноярск
разная
самое интересное, что нифига ее не солят, просушивается насквозь, и не тухнет. сами эвенки ее собакам зимой дают, когда жрать нечего, а вот вертолетчики и редкие посетители оченно уважают под пиво. почему-то у нее, не смотря на отсутствие соли, вкус получается все-таки как-бы солоноватый, и под пиво (да и под водку - что греха таить!!! :eye: ) идет на раз-два!!!
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
это не от дефецита соли :laugh:
это на северах так жратву для собак на зиму запасают.
andrey16061979
19 Фев 2008
красноярск
разная
точно, для собак, но и для нормальных снегоходчиков под пиво эта юкола прет на раз-два!!!! :up:
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
Хорошая темка :up:
Babai
26 Июл 2008
г.Иркутск
Yamaha VK540 III был., есть другая
Кажется уже описывал где-то.
Хариуса свежего потрошим,круто солим,заворачиваем в целлофановый пакет и под небольшой гнет,можно просто закопать в песок.Через 20-30 минут достаем,обмываем от соли-готово!!!!
Тундровик 1
6 Дек 2008
Ямал
Айбат (по ненецки), тож рыба соленая типа. На рыбалке свежепойманую рыбу муксун/щекур крупный (желательно счтоб живая еще была) другую не едим так (даже нельму), почистить от чешуи, вместе с кожей снять филе (не потроша) по ненецки (на пять полосок), обмакивая в соль и отрезая кусочки прямо с зубов кушать с хлебом (и водкой/коньком, лучше водкой) с луком или чесноком в прикуску. Очень хорошая закуска, очень витаминная и питательная. Стоит заметить, что по личному опыту заметил, одним нормальным муксуном два-три мужика таким образом наедятся до пуза, но стоит его пожарить/сварить - под водовку уже мало.
MishFish
22 Апр 2008
Санкт Петербург
+1 рек. Акуенная штука!!!
Стрелок
22 Дек 2008
Lynx yeti pro 550
Вот гады...Давай по бартеру:Я вам камушков каких иль руды(урановой мля),а вы мне муксунов там нельм всяких,рябушек(че вы там еще в одно жало трескаете)
