• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Вопрос имеется по вариатору Тайги
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Вариатор на тайгу
Видел тайгу у одного человека. У него стоит вариатор от скандика, похож на наш грузовой на буран, только цвет черный. Он сказал что он стоит порядка 40 тысяч. По его словам расход уменьшился в 1.5 раза, и вообще характеристики изменились в лутшую сторону. Это действительно так? Что там такого в этом вариаторе?
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Re: Вариатор на тайгу
Бывает такое, что надо оправдать свои вложения в чужих глазах.
Думаю что покачественней будет. А тянуть снегоход становиться не легче, а настроить исправный и наш можно.
С удовольствием буду наблюдать за темой.
Leshak
30 Ноя 2005
Московская обл.
Vitaliy86 прав, большой разницы по расходу горючки нет, буржуйский варик будет надежней и можно его тюнить - ставить разные варианты пружин и грузиков, т.е. подобрать под свои задачи.
Самый простой вариант заказать Комет108 или 102, стоить он будет от 10 до 15 т.р. и привезут через 2 недели.
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
т.е. ничего "космического" тут нет? Кстати этот человек говорил что на тайгу подходят ремни от ямаха викинг один в один.
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
Дмитрий, Тайга комплектуется импортными ремнями, т.е. тут важен просто размер. А так хоть от МКС если размер подойдет. :)
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
На Тайгу ставят Уфимские грузики, как на фото, хотелось бы узнать мнение того кто уже использует такие.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
я ставил мне не понравилось
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Alexei почему?
DK 74
5 Июл 2007
Челябинская обл. Сатка
Тайга
Мои эксперименты с ведущим закончились установкой под пружину 4мм шайбы.
А то что пишут про установку грузов Рыси, я считаю это теория, или для легких условий эксплуатации, на практике все по другому.
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
На скорости свыше 60 выявилось появление вибрации.
По началу думал что-то не сбалансировано в подвеске.
Потом ехал как-то на пониж передаче и раскрутил мотор, вибрация появилась уже на скорости 30-40 км\ч.
Тут буквально в эти выходные на нейтрали раскрутил мотор с ремнем и без ремня вариатора.
Похоже неотбалансирована .... ну та часть вариатора, которая на коробке стоит!
Что делать?
1. снимать, отдавать на балансировку.
2. брать за горло официального дилера и менять по гарантии (не факт что поменяет)
3. разбирать, поворачивать друг относительно друга на сколько-то, собирать и пробовать. не получилось исключить вибрацию, см. п.1!!
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Если снеж на гарантии вези к дилеру!!! У корешка тоже с вибрации начиналось, а потом паразитки в кучу собрало. Это не факт что диск не отбалансирован, причин может быть много. Если есть возможность снять с другово снежика в сборе ведомый,то попробуй поменять поточнее причину узнаешь, делов то на пять минут.
рус
2 Мар 2008
башкортостан давлеканово
руслан
тайга,шнива.
Мне кажется второй вариант самй приемлемый,отвалить столько денег и поличить откровенный брак, это уже слишком. Если по гарантии исправить неполучится,тогда первый вариант,если есть куда отдавать. Третий вариант неполучится потому что подвижный диск в процесе работы поворачивается относительно неподвижного.Четвертый Вариант,установить рысевый ведомый вариатор вместо штатного. Этот вариатор отличается надежностью и неприхотливостью.
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
А что нужно переделать чтобы поставить РЫСЕВСКИЙ и что от этого меняется....
У моей ТАЙГИ пробег 3500км еще на родных домиках катаюсь,говорят пока родные стоят ходят без проблем, а вот друган зае...ся через день да каждый день менять. Последний раз сделали самый слабый натяг, пока вроде ездиит , но очень очково от дома за 50-70км уезжаем на охоту. Хочется ездить и не думать о вариаторе.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
ГОНЩИК
я менял домики 2 раза за 2 зимы
не разу сами не ломались, только стирались. Думаю все зависит от того где их сделали.
НУ а если они сломаются далеко от дома, все равно вернешься своим ходом, но с морокой :)
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Оригинальные домики твёрдые, ноготь не оставляет царапин.
Но из оригинального материала встречаются немного разные по размерам. Одни чуть крупнее, другие чуть мелче (фото).
Важно, чтобы все три между собой были одинаковые. Какие из них лучше, я не знаю, но материал тех вкладышей, что на фото - хороший и у "маленьких" и у "больших".
Если вкладыш легко царапается ногтём - не стоит его покупать.
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
ВАЗ-21213, а раньше всякое было...
Мужики, поскажите как отцентровать движок на Тайге, чтоб ремни не жрала? Если есть то схемку или фотку... :blink:
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Вот эти похожие на вкладыши, а те что продаются у нас в сто раз хуже на вид, да и качеством вообще не блещат.
Подскажите где взять настоящие.
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Дык в мануалеж вроде все подробно расписано-разрисовано!!!!!!
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Ну был-бы мануал-я бы не спрашивал. :(
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
рус
2 Мар 2008
руслан
тайга,шнива.
Для этого я купил вал от КПП Тайга Патруль 11к.На этом валу диаметр такойже как и на рысевом вариаторе ,а на родном валу,меньше. Токарь обешал подогнать по старому валу и вариатору за один час работы. От этого меняется надежность узла и жывучесть снегохода в целом.На рысях они(вариаторы) ходятпо многу лет без ремонта.Кстати на МВП-500 тоже стоят эти вариаторы,и на бураны их тоже ставят самодельщики.
Реакции: Zol
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Угу, остается только определить цену вопроса!!!!
А-то вон когда у меня болт крепления тормозного диска в валу оборвался, мужики в сервисе вместе со мною потели!!!
Они от высверливания-выкручивания, а я от мысли попал или не попал я на новый вал!!!
А-то они мне сказали, что этот новый вал тышш семь или восемь стоит!!!
А еще и вариатор Рысевский пятнашку как минимум небось стоит!!!!
Это уже 23-25 тыр.
Плюс токарю бутылку, плюс бутыску себе и другу для наилуччего протекания процесса сборки-разборки...
Потом бутылки будет мало, пойдем до магазина, а там надо будет обязательно подраться с местными хулиганами, продавщица обязательно ментов вызовет, нас всех в ментовку загребут, ночь в обезъяннике ....
Уууу, не, я лучче для начала офиц дилера потрясу!!!!
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Это уже 23-25 тыр.
Умеешь ты быстро народ уговаривать
