Вопрос имеется по вариатору Тайги
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Я года два назад переписывался с ними по этим кольцам для ведомого. Долго объяснял, почему туда пластиковое кольцо не встает. Обещали , что в ближайшее время поступят в продажу... В итоге внутренне кольцо выточил из какого то кольца, купленного в Камазовском магазине, наружное так и оставил.
выше написали что покупали. значит оно в природе существует. надо просто почаще им напоминать. тем более что это кольцо уже лет 5 ставится с новья.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
беда с этими кольцами, может в кремль написать? Только у местных дилеров не заказывайте... не по фен шую это. :)
Посмотреть вложение 1508387 Посмотреть вложение 1508388
[/Qчтото не понял. неправильные эти кольца?
по цифрам бьется как вклыдыши стойки. а на вид как оно. вон то левое
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Всем спасибо ,кто подсказал...Приклеил ленту попсиколом,и потом два часа напильником стачивал втулку,полумуфта зашла плотненько....Ещё не пробовал,планирую на новогодних.,выходных.
приветствую. ну какой результат? лента держится?
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
полечудес
18 Окт 2019
село Дзержинское
Тайга 550 люкс, сф-х6,патриот,нива.
ded81
15 Ноя 2019
Снегоход
Тоже решил поменять домики,а попутно обнаружил люфт во внутренних втулках.
Их там 2 штуки.
На сайте РМ всё под заказ и в конце февраля,в магазинах воообще ничего нет.
Но не беда.
Подобрал с КАМАЗА с кулака.Наружний диаметр больше,но снял на фрезерном станке до нужного диаметра и встали идеально(втулка разрезанная продаётся,токарь стачивал через матрицу).С одной втулки КАМАЗовской получается две втулки на тарелку))))
В пластиковую втулку под полумуфту чудом нашёл в магазине.
Антон2а
10 Янв 2019
Пермский край, г.Пермь
Тайга БАРС 850
Подскажите пожалуйста подойдет Втулка C40600523 от подвижного диска C40600820ЗЧ ведомого вариатора C40601500-02 на подвижный диск C40600820 ведомого вариатора C40602500 Тайга БАРС850. Заранее спасибо.
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Между вариаторами 550 и 500 есть различия?
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Возможно только в весе грузиков, имхо
танк
4 Дек 2007
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Будем разбираться. Подвернулся варик с венцом, 3 т просят (венец только почти 4 стоит)). Получу, разберу, изменю, взвешаю. Отпишусь
Сан4ос
8 Мар 2016
Вот такое кольцо и вот такие задиры на муфте
Приветствую,моя мысль такая.начинает драть полумуфту из-за неравномерного износа вкладышей,в следствие того что подвижная тарелка люфтит на валу с говнозавода,перекашивает ее и все.Было бы пластиковое кольцо,такое вряд ли было бы.Ну какой дебил придумал метал в метал ставить?У меня варяг 18г выпуска,до 1800км всё нормально было, апотом начало задирать,причём не все плоскости муфты,сначала одну,потом вторую,третью пока не дерёт.Вот думаю если чаще менять вкладыши,хотя бы на 1500км,то будет получше,только вкладыши качественные брать,бежевые,а не чёрные.Кстати при разборе заметил,что кольца внутренние на подвижной,даже без потёртостей,а люфт есть.На буранснабе сказали,что на следующей неделе должы эти металические кольца завести.Но все же это не дело,металкольцо трётся о метал,хоть к токарю вези,что бы протосил под пластиковое,если такое возможно
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Доброго времени всем! Вопрос, может, набитый, но 122 страницы глаза сгорят, или в страничку ткните. Какой преднатяг поставить на ведомом? В старом мануале от 2001 года 4,6. По новому, вроде переписанному, пишут будто 6,5. Полазил по сайтам, есть новые инструкции по эксплуатации, но какие-то не фабричные, что ли. Тайга СТ-500Д 1 карбюратор. Езда преимущественно в одного и в целое. Только, пожалуйста, не нужно перечня всего, что должно быть настроено - все настроено.
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
V 800, было 7 , проточило домиками полумуфту , выроботка не большая , домики ещё целые, сделал преднатяг 5 кг, покатал понравилась, оставлю 5кг.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Подбери под свои хотелки, универсального значения нет, имхо
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Если в тяжёлых условиях снежик не бывает и все с него не выжимают, то меньше преднатяг лучше сказывается на ресурсе вариатора и все наоборот, если нужно эксплуатировать в тяжёлых условиях и с приличной скоростью.
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Благодарен ответившим.:handshake2:. Изменю, понаблюдаю, сравню.
ИльяСнег
5 Фев 2021
Варяг 500, викинг 800 2.0
Всем привет. На днях занимался регулировками вариаторов и заметил такое, центробежный регулятор и ремень, зазор 4мм между ремнем и тарелкой. Так и должно быть? Ремень 35мм, вариатор арктик.
На ходу все хорошо, ремень доходит до края полностью при работе.
При начале движения газу даешь, вариатор начинает работу, и уже на приличных оборотах (тахометра нет) прижимает ремень и поехал.
Вроде все устраивает в работе, но смущает такой большой зазор.
В книге по регулировке такого зазора не нашел инфы.
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
если открутить подвижную часть(можно вариатор не снимать) то под ней еть шайбы на валу. ими и регулируется этот зазор. убираем их-зазор уменьшается. я регулирую чтоб не было самохода. у меня гдето пару мм
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
На РМовском вариаторе фигурная шайба - если только точить новую .
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
У меня Тайга. 16 год. Вариатор Арктик. Подвижную часть откручиваю приспособой на первом фото. Предварительно открутив и убрав контрящую гайку. (Второе фото). Остаётся неподвижный диск с валом . На валу можно менять колечки. Тем самым увеличивая или уменьшая зазор ремень-диск. Внутренний размер33-33.5 мм. Наружный 39-40мм. Толщину подбираю опытным путем.
ВикторАндр.
20 Мар 2022
Тайга ст 500д
к вопросу о преднатяге добавлю вопрос по целостности крышки центробежного регулятора. След от ремня на раме есть почти на всех снегоходах, особенно если ремень недостаточно натянут.
А как его натянуть то?
