Вопрос имеется по вариатору Тайги
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
втулку просто так не заменить, придется новую протачивать под вал. продаются заготовки для этого..
Мне токарь срезал старую и выточил новую из болванки бронзовой,не знаю надолго или нет, я год проездил и продал снежик.
Михалыч83
9 Дек 2015
ХМАО
Тайга варяг 550
kazak89
22 Дек 2014
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
Kurkul2
21 Ноя 2014
Томская обл. Колпашевский р-н
Доброго времени суток. Мучаюсь с роликами на вариаторе патруль 550. Клинят ролики между тексталитовыми шайба (втулка ролика вылазит из железки). Пишут, что можно сделать оси из клапанов ваз и выточить цельнометалличские ролики. Как ходит данная модернизация?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
подскажите пожалуйста, это на заводских роликах с новыми заводскими сями, либо на "похожих" " роликах и "поживших" осях? Обычно цена комплекта заводских осей и роликов вызывает стандартную реакцию.
Kurkul2
21 Ноя 2014
Оси стоят ещё родные, а ролики все помнял не один раз
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
обычно меняют комплектом и тема про оригинальность роликов не раскрыта.
Интересно, каким образом планируете фиксировать оси из клапанов?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Про фиксацию. Вариант один шплинты.
в закаленные оси из клапанов?
Обычно, после подсчета стоимости оригинальных запчастей для ремонта цбр, покупают новый в сборе.
Kurkul2
21 Ноя 2014
Ну значит вытачить оси потом закалить. Раз клапана не подходят
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Каждый сезон новый вариатор? Ну это х..ня какая то
Вы каждый год покупали новый заводской вариатор? Или тема про старый снегоход, который реанимируют за копеечку?
20 тысяч за новый. ПЕРЕБОР
перманентный колхоз значительно дешевле. Если еще и навыки есть, то отлично.
Kurkul2
21 Ноя 2014
Снежику 4 года. Покупал новый. И каждый год новые ролики ставлю.
Ну как я понял по вашему мышлению. Если ролик заклинил то покупай новый вариатор.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
не вопрос, выбирайте свой путь. Если про оси из клапанов, то начните с измерения диаметра осей.
Kurkul2
21 Ноя 2014
Ну вы как ветеран можете конкретное решение подсказать?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Так выше оно было, но это не путь самурая.
Размышления: низкие обороты и длительная работа на холостом ходу не добавляют жизни роликам.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
И что происходит дальше ? Грузиком натирает лыску на ролике ?
Если оси не изношены то попробовать сделать втулки капролоновые в старые ролики .
Делал ролики цельные и с бронзовыми втулками и цельно капролоновые . Остановился на стальном ролике (40Х , HRC 50-55), капролоновой втулке , работает на рм , ямахе , brp.
Странные у вас проблемы на оригинальном вариаторе . Недавно один из форумчан жаловался на изношенные грузики на 800ке , вот только они явно не оригинальные .
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Немного о причинах износа поверхности грузиков , ослабления посадки грузиков на осях и их проворот , износа втулок грузиков , износа поверхности роликов , смещение втулок роликов (столкнулся на 800ке , правда без заклинивания роликов , но вращались туго) , всё это от слишком большого перемещения упора относительно подвижной тарелки , из-за нелепой конструкции слайдеров . Тут анженерам рм надо навалять люлей . Если для двухтактника с его относительно равномерным вращением эта конструкция прокатывает , то на четырёх тактном моторе должно быть как минимум четыре пары слайдеров а не две , ну и соответственно подгонка высоты слайдеров в посадочных , а не выборка зазоров резиновыми кольцами .
