Вопрос имеется по вариатору Тайги
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
Sulako написал(а):
Если есть друзья с импортными снежиками сядь и проедь на нем. там нет такого трогания с бешенных оборотов.!!! Пусть лучше ремень скользит и горит чем чем на повышенных оборотах получить удар при заклинивании вариатора?
Ездил я на иномарках, и не мало ;) У патруля изначально расчитаны настройки вариатора на груз..., Про повышенные обороты и клин вариатора это ты про что, чет не догоняю.... :blink:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
А вот тут - мимо ;) У Полариса ВТ обороты страгиваения еще выше чем у Патруля и у двухкарбовой Тайги :) Поэтому в прошлом году даже на нашем форуме несколько владельце Поларисов (в т.ч. и я) меняли родные пружины вариатора на тюнинговые - помягче. Но не до крайностей конечно ;) А вот у четырехтактников обороты страгивания действительно низкие (у Ямахи Профа например), ну так на то они и четырехтактники.. Ну и насчет - "пусть лучше ремень горит.." я не согласен - у Полариса он больше 5-ти тыров стОит ;)
Sulako
2 Фев 2007
Колыбель браконьерства )
рысь(продал), Regius, тохатсу 40, suzuki bf25, пиратская копия скандика
имел ввиду схватывает резко на больших оборотах.. к примеру на родной пружине по укатанной дороге у меня бака хватало на 70 километров. едит и безумно орет как самолет. сейчас бака на 125 км хватает и еще в баке сантиметра 2 остается. все никак не решусь досуха выпалить.
К примеру имеется сув 600 и ямаха викинг 540... страгивание с маленьких оборотов, очень плавно. про ременень, если хозяин не дурак палить его не будет, тем более за 5 тыщ
Снега по пояс почти и за окном -44.. пипец мрак :(
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Тиманс написал(а):
Берёшь трубу на 20 или прут какой нить, но не тоньше( не выдержит) вставляешь между "пальцам"(так их называю) на подвижном диске и порорачивай рывком против часовой!
Именно таким нехитрым способом я стал клиентом Дастина ( на подвижный диск) :blush: потому как выломал кусок одного из "пальцев". Упор НАДО нагреть, потому как сидит он на красном "Локтайте"( или как его?) и этот красный цвет сам по себе подразумевает нагрев при разборе узла. Потому алгоритм разбора следующий ( чтоб не повторять моих ошибок): 1. Вариатор с двига не снимать, желательно иметь напарника. Далее отмечаешь все демонтируемые части относительно неподвижного диска вариатора, снимаешь крышку,пружину. ставишь крышку на место, чтобы обеспечить жесткость "пальцев" 2. Вставляешь прут, нагреваешь упор возле центра, пока один за прут тянет, другой( если есть рядом) через дерево- проставку аккуратно бьет в место , где упор контактирует с "пальцами" подвижного диска. Этот вариант позволяет избежать отлома части подвижного диска.
При сборке ОБЯЗАТЕЛЬНО на фискатор резьбы( красный)
VVVlasov
12 Ноя 2009
Респ.Карелия г.Петрозаводск
Тайга Classic
Возник вопрос про тайговский вариатор:
Существует ли разбиение на классы пружин, также как и грузиков????
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
BRP ace 600 , CFMoto x6
Какие последствия предвидятся, если собрать без фиксатора? Так же интересует вопрос, болт крепления регулятора (тоже стоит на фиксаторе), почему бы не заменить фиксатор простым гровером?
boat4
30 Дек 2007
Колыма(река Яма)
Андрей Владимирович
Tundra 300F (уже под тридцатку пробег), Scandik SWT 600 E-TEC (избавился), skandic 550F
Если поставить без фиксатора - 100% отвернется на ходу, в прошлом сезоне еле доехали, отворачивался 4 раза. На той неделе разбирали вариатор Филиппа. Подвижный с завода был на синем фиксаторе резьбы. Откручивали в токарном станке. Внутреннюю часть зажимали кулачками а сам вариатор подпирали конусом. Попирали венец стартера и крутили патрон станка. Гарантия, что все будет целехонькое. А вот насчет трубы или прутка, то это точно к Дастину сначала, что бы в запасе было что поменять, а потом Ломать (крутить). Я кстати на патруля поставил вариатор Комет. Очень даже ничего :up:
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
Объясните пожалуйста на пальцах процесс проверки преднатяга пружины.
Из учебника:
Код:
... Зафиксируй¬те неподвижный диск 2 от проворачивания, тяните подвижный диск безменом перпендикулярно оси шкива. Проведите первое измерение усилия закрутки, когда подвижный диск начинает поворачиваться.
Эта часть понятна, фиксирую неподвижный диск включив скорость, страгивание по безмену - 2,1..2,3 кг :blink: маловато однако....
Далее следует:
Код:
 Поверните подвижный диск на 10 мм по наружному диаметру. Держите безмен в этом положении. Медленно снимайте усилие с безмена и проведите второе измерение усилия раскрутки, когда подвижный диск начинает возвращаться......
Вот эту часть телодвижений совершенно не могу догнать...
Поверните подвижный диск на 10 мм - по часовой или против часовой поворачивать...
Опишите по пунктам.... Заранее спасибо!!!
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Подходишь со стороны коробки и тянешь на себя, :flex: получается по часовой( в окне полумуфты очень хорошо видно). Протитив ну ни как не получиться повернуть, ежели только с гусянкой.
танк
4 Дек 2007
Re: Доработка,модернизация Тайги.
Мужики нашёл проблему в вареаторе ходил очень туго но эту проблему я решил ,придетальном разборе обнаружил что один грузик визуально больше ,вопрос мож кто знает как балансируют варики всборе или па отдельности,суть в том хочу обточить до тех-же размеров как другие маркировка на грузах (ж),в принципи если я буду менять груза они-же идут все одинаковые и еще вопрос надо добавить скорость и страгивание с малых оборотов кто как делал и где взять рысевские груза у дастина пока нет в наличии
Тиманс
6 Май 2009
НАО., Нарьян-Мар
Тимофей
mercury F50EFI+ тактика 490дс, Lynx commander 600 e-tec, cf moto X8
три года подрабатывал на ремонтах тайги!Перебрал штук 50 регуляторов центроб-х. не одной сломанной детали в моих руках! :cool: Это чтоб разобрать центробежный столько времени на разборку потратить со всякими приблудами, на кой спрашивается? Вставил прут, даванул и вуаля всё готово!!! ;)
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
Подвижный диск провернуть можно хоть против, хоть по часовой. Против часовой конечно меньше ход.
Неподвижный диск фиксирую включением скорости.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
При закручивании упора без фиксатора при езде происходит дальнейшее его закручивание ( ремнем доворачивает) и упор раскалывается. Про болт крепления клатча , думаю что с фиксатором надежнее, к примеру гровер может лопнуть и вылететь, что исключено с фиксатором.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
включаешь передачу, ставишь на ручник, цепляешь безмен, оттопыриваешь подвижный диск вместе с безменом как для замены ремня на 10 мм., безмен держишь, диск нежно отпускаешь и снимаешь показания с прибора. Пожалуйста
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Так вроде все ясно а вот с размерами что то непонятно , чем измеряется мм ??? или см где какой ??? или я туплю.
:!: <не нужно цитировать предыдущее сообщение целиком, если нет желания научиться правильно цитировать - есть кнопка "быстрый ответ" >
<Как правильно цитировать - viewtopic.php?p=955424#p955424 >
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Все в мм. Проведи линию размером 560мм. Этот размер самый большой и он в центре и от него строй остальные точки. Смотри на фото и плавной линией соедини все точки. Еще момент есть правельного расположения вырезанной резины на решетке, нужно будет по кругу если сомтреть на решетку, как она устанавливается от левой защелки отмерить 10см вверх и от этой точки наматывать вырезанную резину, ту сторону, которая с правой стороны на фотке, в общем все будет понятно, главное правильно разметить и вырезать. Понадобится еще большой хамут, его можно сделать из двух меньшего размера, один в другой вставляется, если не будет в продаже такого большого, можно тогда даже три и более соединить если совсем беда с хомутами :)
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Смотрю не кто не отвечает, тогда расскажу как я отбалансировал свой варик :) Я купил новый :) А почему он разбалансировался, он просто слетел со своего посалочного места и его под капотом изрядно потрепало :) после этого у него явно нарушилась балансировка т.к. поскалывались у него ребра жесткости. После этого он работал неплохо, но я подумал, что его эксплуатация может вылиться в ремонт каленвала, поэтому нах надо, скупой платит дважды, хотя теоритически я знаю как отбалансировать в полевых условиях, так балансируют винты авиаторы, но 100% не уверен, что это будет точно с вариком. По поводу страгивания с малых оборотов, то меня не парит это почему-то... Незнаю почему, может как-то попадаются мне нармальные варики. Вроде нет такова, что мого газу даю, что бы стронуться. Все в норме. Но эту тему уже заездили, поиск тут однозначно тебе поможет определицо ;)
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Hi-End написал(а):
......... тогда расскажу как я отбалансировал свой варик :)........
А где рассказ :eek:
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Все в мм. Проведи линию размером 560мм. Этот размер самый большой и он в центре и от него строй остальные точки. Смотри на фото и плавной линией соедини все точки. НЕ не сходится у меня размеры
танк
4 Дек 2007
Возвращаюсь к своим грузам вот один из трёх больше ,фотки правда не очень
VVVlasov
12 Ноя 2009
Тайга Classic
А может кто-нибудь объяснить мне как влияет форма грузиков на "характер" снегохода???? :blush: :blush: :blush:
Саня Татарстан
22 Ноя 2008
Татарстан
Саня Татарстан
Тайга спутник
Всем привет (снега так и нет)! Все таки вопрос остается открытым, у меня тайга прошла 2100 км, вариатор (большой) не разбирал, просто "тупо" накладывал циатим в прорезь под пружину. Вопрос - целые ли те самые домики? И есть ли необходимость разбирать и смотреть? В прошлом году до 100 разгонялась спокойно.
mishik
26 Янв 2009
Вологодские МЫ
Миша
Тайга
Саня! НЕ лезь в отлаженный механизм---не подведет!!!
mishik
26 Янв 2009
Вологодские МЫ
Миша
Тайга
А вобще разобрать,посмотреть,проверить преднатяг пружины займет минут40.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
отпустил преднатяг в ведомом ещё на деление (пружины). скока стало в кг - не знаю, но появилась скорость, 70 уже пробовал, нормально, не так как раньше 55 и далее как за жопу держут...
