Polaris FST IQ TOURING
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
"На пальцах" объясните регулировку ремня вариатора пожалуйста и подскажите максимальный размер грунтозацепа для гусянки в дюймах, без доработок.
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
В мануале про регулировку ремня написано проще не куда, болик на нем, гайкой контрится который - закручивать или выкручивать нужно
По гусянке не скажу..
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Ведомый вариатор разбирал кто-нибудь? Есть особенности?
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
На ютубе можно найти
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Я не нашел, кинь ссылку.
Андрей311980
4 Янв 2018
Снегоход Polaris fst iq touring
Андрей311980
4 Янв 2018
Андрей311980
4 Янв 2018
Приподнять можно только торсионной пружиной ставишь на самую жеткую и задница постоянно поднята по максиму но если торсионная пружина просевшая или мягкая уже с завода они быват разной жосткости то можно приподнять другой конец пружины при помощи проставок есть описание и фотки на соседней ветке про вайдетреки не помню или где четырех такники или где 600 двухтакные посмотри (народ кто помнит где именно подскажите если не трудно) а еще можно по другому сама подвеска держится на четырех болтах в переди два когда сидишь их ногами задеваешь и с зади где пасажирские ноги там резиновые заглушки увидешь вот задние болты отворачиваешь и на каком нибудь заводе заказываешь проставки в виде треугольника заглени с низу сообразишь как сделать и полутся что ты поднимешь кузов над подвеской или полазай в инете на американских сайтах там продают киты для этого готовые P.S.свой тел. в личку тебе скину
Скажите как с вами связаться?
Игорь 30381
3 Янв 2020
Снегоход
Скажите как проверять уровень масла в двс на fst 750 turbo.
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
Подскажите где диагностическая колодка находится?
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
Уровень масла проверяется просто, ставишь снегоход на ровную поверхность, прогреваешь чтобы температура ож была в диапазоне 63-71 градусов, глушишь и в течении трех минут выкручиваешь крышку масленного бачка, на ней щуп, протираешь закручиваешь назад выкручиваешь и смотришь...
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
На этом клапане выход справа не должен ни куда быть подключен? Давит много, коллектор впускной лопается, чек горит.
Игорь512008
12 Фев 2014
Питер
Прочитайте ветку сначала. Там все это было.
zvand
10 Дек 2010
polaris fst
Доброго всем!!!
Вопрос, на Поларисах тормозной диск сводит с ума своим дребезжанием, есть ли решение этой проблемы?
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
Я когда снеж купил ручка тормоза была сломана, на ходу от диска тоже дребезг стоял. Потом ручку в сборе с машинкой купил, установил, прокачал и стало всё норм. Кстати пока машинка ехала суппорт снимал чистил.
alexx1975
29 Сен 2017
г.Всеволожск Ленинградская область.
polaris fst iq touring 750 turbo 2006 г.
Все верно. Все исправил,чек ушел.При разборке когда менял подшипник у меня все вывалилось,а там на оси пластмастяшка которая нажимает на эти концевики так я ее поставил в сторону корпуса,а надо было в сторону крышки. Снова разобрал - собрал , включил задний ход и обратно чек сам и погас!
Добрый день. Подскажите пжл. порядок установки крышки . Всё разобрал собрал, как обратно крышку поставить не могу понять.
alexandr685
11 Сен 2017
александр
polaris iq fst turbo touring 2007
Можно фото бирки на турбине, а то на моей ничего не читается
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
ошибка 0238 это какой датчик : на впускном коллекторе? или тот ,что между турбиной и корпусом воздушного фильтра?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
сам отвечу на свой вопрос: ошибка по датчику стоящему на дифузоре одетом на дроссель.
