klimiwe
- 28 Дек 2020
- 17
- 0
- 39
- Самара
- Polaris fst iq touring
А как коробку снимать? есть нюансы?
Тоже добивал этот звон, вчера снял крышку КПП, оказалось там есть такая металлическая пластина которая предотвращает проскакивание цепи при движении на задней передаче. Так вот болт который эту железяку крепил, ослаб и она брякала, звенела, а учитывая что зазор в подтянутом виде там около 1мм!!! соответственно она ещё и по цепи скользила в итоге звуки из под правого колена .......как серпом по яйцам. Суть в том что окончательно этот болт не открутится, т.к он в худшем случае просто упрётся в крышку, но вот паразитные звуки от него будут доставать на протяжении всей жизни снежика. Да кстати резьба там нарезана примерно 25мм а болт всего 10мм. Чтобы подтянуть сильнее и не сорвать, я заменил его более длинным болтом, который ранее крепил коммутатор (слева там увидите чёрную коробочку) обычный М5 не подойдёт, там шаг резьбы метрический.
