Shegurov
- 20 Авг 2019
- 9
- 3
- 39
- ул. Афганская 19
- Шегуров
- Polaris Switchback FST
Я лил Champion PRO RACING 5W50Спасибо. А какой фирмы?
У тебя сломался датчик температуры двигателя, из за этого система неверно готовит смесь и лямда выбрасывает ошибку. Меняй датчик, подходит один в один от 406 двигателя змз. Только возьми какой нибудь импортный аналог. Я у себя два раза менял. Он расположен неудачно вплотную к кожуху на раме и от вибраций быстро дохнет. Не затягивай, мотор из за этого можно очень быстро уложить.Всем привет, может кто знает в чем причина, не показывает температура двигателя на приборе, и горит чек
А вот так это всё выглядит.Всем привет, может кто знает в чем причина, не показывает температура двигателя на приборе, и горит чек
У меня тоже греется турбина но замена датчика не помогла , что еще можно попробовать ?Проблему нагрева турбины и диких скачков показания ТОЖ победил заменой датчика ТОЖ. То ещё удовольствие, но путем загиба ключа на 19 и снятия защиты вала датчик удалось вы крутить и заменить. Но обнаружил другую проблему при разборе выпуска, один резиновый патрубок разбит, в него не был вставлен фланец воздушного делителя потока воздуха (коробка такая закругленная). Кое как вставил и затянул, но край патрубка разбит сильно, думаю вылетит скоро и трешины в нем... Кто подскажет номер патрубка для заказа? Смотрел в разных каталогах, все номера на весь выпуск есть, а именно на эти патрубка нет номеров((
Дали ответ какой то отпишисьВ прошлом году у меня все примерно так же начиналось. Когда отправил его в сервис ( ехать совсем перестал и реверс совсем не включался) грешили на мозги. Но в конечном итоге решилось все изоляцией провода, который проходит где то под движком. Правда в прошлом году откатать уже не успел, лето началось. А в этом году вот мучаюсь с красной турбиной. Сегодня должны дать ответ, что к чему.
P0234У меня тоже все красное , говорили датчик температуры поменять я поменял ничего не проходит
Лямбду зонт посмотрел прозвонил все работает !
сам вот не знаю что делать с этим
Если кто то может подскажите
Тестером прозвонилиА как вы зонд диагностировали?
не подскажешь где почитать про это ?P0234
P0238
P1555
Вот такие ошибки у меня были,вылечил тем что откусил два провода фиолетовых с мозгов,и кинул на массу,на форуме есть подробно человек описывает
Дай снегоходу работать Красная турбина это норма.У меня тоже все красное , говорили датчик температуры поменять я поменял ничего не проходит
Температура сильно прыгала?Проблему нагрева турбины и диких скачков показания ТОЖ победил заменой датчика ТОЖ. То ещё удовольствие, но путем загиба ключа на 19 и снятия защиты вала датчик удалось вы крутить и заменить. Но обнаружил другую проблему при разборе выпуска, один резиновый патрубок разбит, в него не был вставлен фланец воздушного делителя потока воздуха (коробка такая закругленная). Кое как вставил и затянул, но край патрубка разбит сильно, думаю вылетит скоро и трешины в нем... Кто подскажет номер патрубка для заказа? Смотрел в разных каталогах, все номера на весь выпуск есть, а именно на эти патрубка нет номеров((
3 литра влилСколько масла в двигатель заливают и кто тако ответ ?
