ТомGrad
- 10 Дек 2020
- 322
- 55
- 42
- Томск и область :)
- Тимофей
- уаз 3153. Буран.
По свечам такое ощущение что масло в смеси не сгорает, а коммутатор другой не пробовал?
И у меня на этом картере основание не ложится, или его там закусывает, что потом выковыривает приходится. Но и на другом картере, где ложилось хорошо- тоже грелся. Сейчас на горячую 25 градусов уоз и мне по температуре нормально, всю дорогу в моем режиме 130правый и 155левый. Это уже гораздо лучше, чем было. Сейчас пойду наверное убавлю под 34 силы22-24 уоз постараюсь сделать и пусть пока так. Сегодня ещё после пробной поездки добавил окно в капоте- разница меж цилиндров чуть убавилась. Стекло заодно поменял, а то с 14 года стоит в углу.Прошлый год,когда московское себе ставил никак не получалось,здесь на форуме тогда наверное всем надоел. Ни в какую неполучалось,потом вместе со всеми все таки добил. Даже обратно контактное ставил,правда мне с ним больше нравится. А было что не мог настроить ,шпоночный паз смещен,и основание до конца не садилось чуть чуть боком и этого хватало,чтобы мотор хреново работал.
Если я не путаю, то новый коленвал не предназначен для установки контактов, или что- то дорабатывать надо.Прошлый год,когда московское себе ставил никак не получалось,здесь на форуме тогда наверное всем надоел. Ни в какую неполучалось,потом вместе со всеми все таки добил. Даже обратно контактное ставил,правда мне с ним больше нравится. А было что не мог настроить ,шпоночный паз смещен,и основание до конца не садилось чуть чуть боком и этого хватало,чтобы мотор хреново работал.
Нет, нечего ставить толкового, просто ответ на предложение. Меня уже и так вроде как устраивать должно. В разы лучше, чем было. А в начале года так и подавно, когда ремень другой поставил- студился каждые 300м.Не путаешь, но путём "напилинга" всё срастётся, только - ЗАЧЕМ????
подскажите как установить правильно московское зажигание
Маховик какой? Магниты бывают не так стоят.спасибо так ставил порвал трос стартера заводится в обратку посмотрел в интернете поворачивают на другие отверстия на три часа получается завёлся вроде нормально и работал вроде хорошо провод чёрный прошоркало маховиком стал отказывать целиндр заглушил всё снял просверлил другое отверстие под провода теперь работает как на одном искра на втором по две по три искры на электроде может что сгорело подскажите пож замучился
На сайте производителя, ссылку на который выше дали, есть же схема и описание как ставить, читаеммаховик старый с контактного
Ну у Вас оказалось проще сделать по первому варианту. Вертикальные приливы для установки есть не на всех картерах. Поэтому, для установки на них, приходится перепаивать или тратится на новый маховик.я это всё делал как написано только маховик не менял и провода местами менять не пробовал
Свечи замени, зазор 0,5 по щупу, поменяй местами вв провода и посмотри какой не работает, может вв катушка не работает, проверь всю вв часть.правый целиндр работает хорошо левый не работает на малых вообще подскажите пож в чём дело
