BRP SUV 600
25 Окт 2009
Амур под Ямахой 100ДЕТЛ
Baxl написал(а):
Сегодня подогнул левый рычаг как его править??? чето он такой жиденький прям огорчился на пустом месте
Грел паяльной лампой, выгибал в исхлдное положение, аккуратно подковывая. В тех местах, где невозможно исправить, резали и выпрямляли... Затем наварили вырезанную полоску из 4-ки по форме боковой поверхности рычага. Проварили по всему периметру. Шлифанул, покрасил. Как новый. И так 2 раза :) Оба рычага. После тюнинга вынужденного проехал тыщь 6. Всё ок.
Baxl
12 Ноя 2008
Башкортоста
Азамат
Polaris ,BRP,Yamaha
Чет в тонеле много льда образуется у всех так?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
на морозе есть такое, мне не мешает ни разу, как правило на перекуре отваливаеццо всё
Baxl
12 Ноя 2008
Башкортоста
Азамат
Polaris ,BRP,Yamaha
Просто после очередных поездок на следующий день (снеж стоит в холодном гараже)в начале первые км есть посторонние шумы(глухой звук дребезжание) слевой стороны в райне коробки,подножки вот я и предпологаю что это остаток льда(ЕСТЬ ДРУГИЕ МНЕНИЯ)
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
так сунь жало то и посмотри :)
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Дык перед началом движения ледок ба сначала сколоть в тоннеле и подвеске :D , а прогрев гуски с реверса б надоть вести :dread:
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Apex XTX , CF Moto x6 , BRP Skandic 600
я всегда после покатух чищу снежик над гученицей, даи вообще весь чищу, а если иногда забываю, то по утру перед ездой ногами по подножкам постучу, как бы переваливаясь с боку на бок, весь лед и вылетает
Артур89
11 Янв 2010
СССР
Артур
Всякая
Привет всем! Парни подскажите что может быть? В один момент задрались холостые обороты на WT 600(карб) не могу включить скорость, приходится глушить. Под нагрузкой работает нормально. Пробовал обнулить(клемы между собой) результат тотже. Расход вроде не заметен. В карбюраторы лезть както побаиваюсь. Помню как на уралах еб.....сь чтоб синхроризировать два карб.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
тросики проверь может где оболочку натянуло, как холодный заводится?
p.s. мож в таких годах дома, на печи кататься :)
Артур89
11 Янв 2010
СССР
Артур
Всякая
В том то и дело, что в первую очередь тросик посмотрел, вроде все наместе. Думал на морозе после тепла примерзло, но в гараже отогрел не прошло.
А печка у меня класная BRP называется и меня возит и санки неподъемные и всякую сдохшую технику. в эти выходные на охоте у товарища Тайга сдохла, так ее Леша на Тундре притащил, причем так живенько в -47. Вот тебе и гусянка 40 и двигло 55 л.с. и вес на 100 кг меньше. :up:
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Посмотри резину на всасывающем коллекторе.
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
Скорее всего тросики дросселей неправильно отрегулированы - нет слабины, вот на морозе они и зависают (дроссели).
Артур89
11 Янв 2010
СССР
Артур
Всякая
Да нет, а в теплом гараже, регулировки заводские не трогал и трогать не оченьто хочется. Кто знает может ли компьютер глюкануть, вообще он влияет на карбюраторы? По логике вещей нет, но может он распределяет топливо?
6 Окт 2005
Понял.
В карбы все равно слазь.
А также во всю топливную систему.
Там ничего сложного нет.
А топливо там по-старинке в цилиндры попадает, этож не впрыск
Nalim65
25 Июн 2006
Тверская обл.
Казанка 5ми Хонда50,Skandic SUV 600, Ямаха Проф. Крым+ тохацу40
Снегоход 2003 года . пробег 6000. Ездию в основном с санями (работа). Ремень поменял неделю назад при пробеге 5800 , да и то изза саней в оттепель, по водной каше буксовал. Без саней на старом ремне уще можно поездить. Изофлекс на месте. Не меня кроме ремня ничего. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Так что по ремню я наверное чемпион.
Из сообщения удалена рекламная ссылка
capral
12 Фев 2008
Норильск
Игорь Павлов
Линкс 600 СУВ, Ниссан Патрол, Салют 480 + Мерк 60 EFI
В эти выхи перемерзли радиаторы. Было ниже -45. Антифриз фирменный. Было у кого? Кто как лечит вдали от дома ?
Baxl
12 Ноя 2008
Башкортоста
Азамат
Polaris ,BRP,Yamaha
Резинки крипления карбов смотри
Baxl
12 Ноя 2008
Башкортоста
Азамат
Polaris ,BRP,Yamaha
Ты как определил что перемерзли
capral
12 Фев 2008
Норильск
Игорь Павлов
После часовых танцев с бубнами завел, прогреваю на холостых, сам рядом занялся Поларисом (новый, просто тоже на мне), случайно обернулся- горит лампа перегрева, заглушил сразу, давай щупать везде. Двиг весь горячий, радиаторы ледяные, патрубки под сиденьем ледяные и дубовые (Линкс СТ 600 СУВ 2004 г.). Думал подклинило термостат, снял крышку термостата с головки он в положении закрытый малый круг. Мысль что не работает помпа и соответственно маслонасос отмел после полного охлаждения и заводки - по малому кругу хорошо видно движение антифриза (с верхнего патрубка в расширительный). приехал на веревке, сегодня в гараже завел - все в порядке, с души камень.
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Игорь, не шибкая прамблема: пару-тройку раз провёл бы процедуру запуск-прогрев-стоп - и антифриз в радиаторах оттаял ба :D
capral
12 Фев 2008
Норильск
Игорь Павлов
Да нет, чет не вышло, видать старый хозяин водичкой баловался, я у вас антифриз только на половину объема купил (на после ремонта) а надоть весь менять видимо.
capral
12 Фев 2008
Норильск
Игорь Павлов
Кстати, вопрос, а как его сливать, за жопу вертикально подвешивать ? И нет ли при заливке каких либо тонкостей?
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Не, не обязательно :D Шланги сбрось и - на рельеф поливай :eek: Подробнее - в устном виде ...
Не, тока чуток прокачка нужна ...
