Переборка коленвалов, распрессовка? Кто делал?
Tim86
18 Ноя 2019
не понял вопроса; головок чего? Головок цилиндров, если резьба сорвана? - Да, ввёртышами. Головок шатунных - нифига не поможет, только положиться на оставшийся ресурс, ведь расшлифовать и подобрать под них подшипники наверно будет нереально сложно и долго.
Понял. Да, я насчёт головок шатунов, Вы ведь насчёт них мне подсказали про раковины и выработку, вот вопросом и задался, какое дальше развитие событий. Мне нужно понимать, что с коленвалом целесообразно делать дальше, купить новое всегда проще, но не всегда разумнее.
Tim86
18 Ноя 2019
Я просто разговаривал с человеком по ремонту коленвалов буран, поинтересовался конкретно, в чем состоит работа, в каком случае и как поэтапно что смотрят и что ставят. Когда зашла речь о шатунах, он сказал "восстанавливаем, если возможно" , я говорю каким образом восстанавливаете..подбираете группу подшипников другую или с металлом шатуна что то делаете? Тишина..ставим другой подшипник, я спрашиваю ещё раз другую группу или что? Нет, другой подшипник, с другой техники, более долговечный, чем бурановский, я попытался объяснить, что я не собираюсь красть технологии, мне просто нужно знать, что Вы пихаете в мою технику за мои деньги, может завтра же этот подшипник рассыпется. Ответ-"нет, не рассыпется, мы давно их ставим, " все...занавес.
Tim86
18 Ноя 2019
Ещё вопрос.. какие то допуски есть по выработке в картере или при работе с коленвалом, дешевле сразу заменить картер на новый?или же тоже возможно выполнить какие то работы?
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Имхо. В твоем случае, судя по фото, новый коленвал единственный вариант, целесообразнее, проще, и разумнее.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
По картеру :ставиш новые подшипники в постели картера зажимаеш если подшипник сидит плотно не выпадает то пойдет если нет керни пастели часто ,мелко.Коленвал думаю походит еше можно отдать на переборку.Это все если не много ездиеш .Если много то брать новый коленвал и картер новый надо.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Группы подшипников вгш знают только на заводе, номер группы стоит на оптовой большой коробке, дилерам шлют насыпью, без обозначения группы, имхо. Подбирал их на почти новые шатуны на тайгу, обзвонил все конторы-про размерность подш. вгш или вааще не слышали или не могли назвать имеющиеся у них номера подшипников.
Tim86
18 Ноя 2019
Блин, из всех ситуаций выход есть, понял все рекомендации. По езде..у всех свое понимание частоты, кто то полдня на нем наезжает по 2-3 мес...у меня рыбалка месяца полтора , в районе 600 км наезда , я пол рыбалки обкатку один раз проходил)) + тяжёлое для него..это на зайчика раз до 10 выездов и дрова раз 5 пускай по лесовозу. Ну пускай 1000 км это максимум. Из них 200-тяжелых.
Да я уже думал психануть, да на замену полностью все...раз цилиндры, поршни все равно менять..да только такой кусок железа и в помойку, ну даже картер под замену...а на валу ЕСЛИ из всего вышесказанного меняю шатуны, еслинужно- пальцы , дальше подшипники расходник, понятно, если вал балансируется, биение в допусках, то и заморачиваться не стоит? Или цена в 23 р. Коленвала по сравнению с ремонтной до 10 т. Пускай даже его оправдает настолько?
Tim86
18 Ноя 2019
Нет, прям показывают, как подбирают из коробок ребята..
Ivan Mrx
5 Фев 2024
Маркс
Дайте контакты людей, кто ремонтирует коленвалы ближе к Саратову
MITAY800
5 Ноя 2015
Подскажите, Как я понимаю РМ не продает шатуны отдельно, все они китайские. Кто менял, сколько отходили?
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
иж, минск, восход, буран
MITAY800
5 Ноя 2015
Где такую обойму можно купить или размеры. Как с этим человеком связаться?
Russlahka
22 Дек 2014
ХМАО-ЮГРА
Руслан
ARCTIC CAT 700 MUDPRO. БУРАН,
На сайте DD MOTO 2500т за пару вроде, тоже хотелось бы услышать от тех кто их пользует и есть ли смысл брать их?
MITAY800
5 Ноя 2015
У них размер стандартного сальника с ним двух рядный подшипник не влезет.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Всем доброго времени суток! Мужики, подскажите пожалуйста, кто обращался по ремонту КВ "Буран" в компанию "СНЕЖНЫЙ ПУТЬ"? Актуально ли? Может контакты людей остались? Или может кто подскажет где сейчас ремонтируют КВ "Буран" с гарантией?
Спасибо заранее всем откликнувшимся!!!
MITAY800
5 Ноя 2015
У него номер телефона для связи в описании или в комментариях к видео. Я по ватсап с ним разговаривал.
seryi89
6 Янв 2025
Казахстан
Тайга 500
Подскажите с чего подходит подшипник игольчатый на коленвал тайги который на шатуне стоит Нижний получается ,в магазинах спрашивал ни кто не знает размер там вроде бы 24 30 17
vvnbul
3 Мар 2025
Слободской Кировская область
Всем привет! Интересует переборка коленвала Буран г. Киров и соседние регионы. Отдал местным, после ремонта пробег 20 км. Итог - внутренний подшипник разрушился, клин. Причина неизвестна.
bandit
26 Фев 2011
казахстан.виллариба:)
владимир
Ямаха Викинг540(3) канфетка ,Ямаха Гризли-700SE
Всем привет,центр коленвала на буране на шлицах или шпонке?не разбирал не разу
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
