Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Срабатывает реле включения нагрузки и включается свет и приборка после пуска двигателя. Если реле тупит,окислились контакты,то и включение приборки не сразу. На своём мне это надоело,снял реле. При внимательном осмотре нашёл трещинку микроскопическую на корпусе,видимо попала влага. Срезал корпус,почистил контакты,всё стало ок. Изготовил самодельный колпачок на реле и убрал в запас.Купил и поставил новое.
За дальний свет отвечает отдельное своё реле.
Inconstante
11 Янв 2021
Вадим
Yamaha VK10 Professional \ Honda VTX1800R
А где это чудо электроники находится? Нет у меня сервис-мануала пока.
ЗЫ: кстати, может кто поделится?
survivor lion
14 Ноя 2015
survivor lion
14 Ноя 2015
МужЫчины,читайте форум,всё тут описано. И не раз. Если Вам лень читать столько страничек,то другим станет лень отвечать и писать.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
Здравствуйте. Отношусь с пониманием к недовольству, что на форуме практически все проблемы описаны неоднократно и старожилам приходится вновь отвечать на одни и те же вопросы. Но бывают причины, по которым приходится повторятся. У нас в районах на Чукотке скорость интернета на грани фантастики, поэтому листать, без малого 1200 страниц не будет времени не работать, не ездить на снегоходе. Сам прочитал в общей сложности 1000 через телефон ( на компьютере вообще нет терпения ждать, когда откроется страница). На это ушло 3 года, т.к. знакомится начал еще до приобретения, находясь в командировках в столице. Все интересное скриншотил в телефоне, но видимо не все и за три года многое забылось. Сам являюсь владельцем Профа с прошлого года. Снегоход декабрь 2005 года, без понижайки, общий пробег 5800, мой 3000 за прошлую зиму, состояние идеальное (брал в центральных районах страны). Пока доволен. Вернувшись из очередной командировки, начал готовить к сезону и столкнулся с "проблемой" в уровне масла редуктора, мануалы и руководства, в том числе и написанные уважаемыми форумчанами есть. По руководству, на щупе с двух сторон разные метки, одна для "снегоходов с обратной трансмиссией" ( надпись на этой стороне "Revers"), другая нет. Метки на разной высоте щупа. Решил, что "обратная трансмиссия" -это задняя скорость, залил по ней, но знакомый говорит, что скорее всего это для снегоходов с понижайкой. Другой говорит: лей полный хуже не будет. Сомнения появились, т.к. вроде Профов без задней скорости не было. Подскажите по какой метке заливать? Еще вопрос по форуму, с компьютера получается отправить сообщение и то в ответ на чье-то, как сейчас пишу, с телефона нет ( верхнее сообщение пустое), так должно быть или наш инэт в очередной раз глючит. Кроме того, как на писать свое сообщение, а не в ответ на чье-то? Раньше, также через телефон, получалось пользоваться поисковиком именно в этой теме, сейчас нет, в чем причина и как это правильно сделать? Спасибо за терпение и понимание.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
На 5 годе нет смотрового окошка? И если щуп разница большая между метками? Если сомневаешся залей посредине.
Inconstante
11 Янв 2021
Вадим
1. Считаешь реальным прошерстить 1000+ страниц?
2. Есть хорошая традиция на первой страницы темы выкладывать и пополнять ссылки на наиболее выжные материалы.
Здесь тоже была попытка ее придерживаться, но более чем на 2-3 ссылки терпения не хватило, а ссылка на сервис-мануал так вообще там не работает.
3. А поговорить? :) многие форумы умерли не без помощи снобов. Загляни на VTX-форум.
ЗЫ: за мануал спасибо!
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Для вновь прибывших. Оглавление ввиде ссылок
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Всё правильно налил, на коробках с понижайкой нет такого щупа, уровень по окошку проверяется.
Иван186
28 Янв 2021
ХМАО
Иван Вячеславович
Yamaha VK Professional 2009
Уважаемые форумчане, не судите строго если повторюсь с вопросом, но осилив около половины форума ответа не нашел.
Суть вопроса такова. Имеется Проф 09г, после очередной остановки на попить чайку на болоте , после старта , на приборке заглючили показания скорости. Соответственно после остановки и глушения заводится более он не захотел. После замены стартера и его релюхи (тоже подгорела) а также свечей ( давно просились) снегоход завелся , все как обычно , кроме показаний спидометра-он показывает 0. На холостых все ровно, на ходу как обычно -бодрый ровный разгон но на рабочих оборотах резко падает мощность, загорается восклицательный знак на приборке и хлопает в глушитель. После чего едет как ни в чем не бывало и через километр все повторяется. Свечи вроде все работают, не троит. В карбы отродясь не лазили, все работало как часы. Ошибок на приборке не выскакивало. В какую сторону смотреть ?? Может ли к примеру накрывшийся датчик скорости давать такую картину с хлопками и 0 на спидометре? Тахометр работает как обычно. Заранее спасибо.
Иван186
28 Янв 2021
ХМАО
Иван Вячеславович
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
По идее ошибки должны быть (42 и 84), обороты сбрасывает ТОРС, хлопки тоже из-за него.
survivor lion
14 Ноя 2015
Похожее было,когда нагревательные элементы ручек пассажира замыкали на массу. Сперва погасла приборка на ходу,фара продолжала светить. Замолчала пищалка заднего хода. Заменил пред,причину не нашёл. На ходу через какое-то время спидометр показал ноль и опять вырубилась приборка. Но снежик ехал вроде нормально. Плюнул и не останавливаясь поехал дальше,оставалось пара км. При попытке разогнаться хлопок в глушитель и потеря мощности. Так и доехал на малом газу.
survivor lion
14 Ноя 2015
Не считаю реальным,а реально читаю. И форумы и книги. И тысяча страниц коротких фраз прочитать спина не переломится. Это не полноценные книжные страницы.Да и их прочесть легко и быстро.
Ещё до покупки читал и эту и несколько других веток снегоходов одновременно.
Вроде не умер.
Могу понять у кого проблемы с доступом к интернету или совет нужен срочно.
Так человек и пишет СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
А побеседовать всегда можно в личке не засоряя основное поле.
С уважением ко всем участникам. Я за общение.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Если восклицательный знак загарается,должна ошибка выскакивать.
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
На форуме писали, что перилив это не есть гуд. Поэтому и спрашиал. Что Владельцев нет профов как у меня?
Иван186
28 Янв 2021
ХМАО
Иван Вячеславович
Восклицательнй знак моргнет, хлопок и дальше все нормально, через 1-2 мин опят хлопок. Завтра попробую конечно напрямую провода кинуть, в обход ТОРСА, но двигатель подтупливает только в момент воспламенения в глушителе. КЗ в момент клина стартер могло поджечь еще какие-нибудь контакты кроме реле стартера, но предохранители вроде целые , фишки которые видно просмотрел-все целое. И почему вырубился спидометр, причем он первый отреагировал на развал стартера-начал резко показывать разные цифры. Грешу на датчик скорости, но его прозвонить нечем , да и не умею я.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Да там от верха до нижнего не так много,не суть. Я у себя посредине лью. Коробки впринципе одинаковые,только у вас пониженой нет. Да и даже если чуть выше верха ничего,давления там нет,300мл цепью по всей коробки растаскивается.
Дмитрий012
18 Сен 2015
Старый Оскол
Yamaha VK Professional II
Добрый день, может кто сталкивался с поломкой бензонасоса на профессионале 2 ,после пробега всего 500 км сгорел предохранитель,начали разбираться ,оказался моторчик насоса.Каким его можно заменить?Подсказали что подобные стоят на машинах.,по номеру на насосе не чего не найти.
survivor lion
14 Ноя 2015
Так есть же ветка по второму профу. Спросите там.
