Потому что обогрев включается на 4 000 ( ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧАХ ) оборотов в минуту двигателя.хочется надеяться на лучшее, а ручки подогрева при заведённом тогда почему не работают может ли это связано с акумом
увидел,Тайговские аморты,поэтому и разборные. У оригинальных другие уши и отбойники.Под крышкой алюминевой кольцо штопорное,держит обойму с сальниками,все вытаскивается,меняется.
АКБ может и цело.Ошибка 46 на профке из-за чего может быть
привет, размеры скинь и марку купил у дилера какого КОМПОЗИТ?купил в курске у диллера 33000, завтра буду ставить
Так получается крышку не снимаем ? Открываем пыльник подшипника и набиваем смазку, тогда второй внутренний подшипник так и останется сухим без смазки? Или я не прав? Я просто сейчас разобрал и не знаю как быть .улыбнуло! Проверьте на новом снегоходе в салоне, есть зазор или нет, вращая вариатор вперёд назад. А грубить не советую, можно в просак попасть
П.с. на счёт молотка это круто!
Откуда эта инфа, на апексе и файзере с холостых грелосьПотому что обогрев включается на 4 000 ( ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧАХ ) оборотов в минуту двигателя.
Читайте форум,книжки.Откуда эта инфа, на апексе и файзере с холостых грелось
Есть наверно сам делал. Нужен швеллер, шпильки 2шт, два ровных рычага и токарь чтобы выточил установочные упорные втулки. Размер кондуктора кому как нравитсяКондуктора нет наверное в природе я снимал с другой стороны не погнутый и человек который машины правит мне по образцу сделал даже не отличиш
Попробую ответить.Мужики доброго времени суток!
Можно сказать, в наследство достался Проф 2008 г.в. с заклиненным мотром, мотор вылечили марафет навели, всё работает хорошо и исправно!
Напрягает 2 момента в которых прошу у вас совета, это:
1. Грохот вариатора, даже на Буране он тише, что можно сделать, не покупая дорогущий ремкомплект, либо новый вариатор?
2. Катки у которых нельзя заменить подшипник, вскрыл, набил смазку закрыл поставил, сколько проходит не знаю. Дак вот по каткам и вопрос, новый залитый каток у нас стоит от 2500 руб. за маленький, если менять все, то нихрена не дёшево… Короче, есть ли замены на катки для Профа? от чего они на него подходят? Я понимаю, что можно залитые отдать токарю и он всё сделает, освободит подшипник и сделает выборку под стопор, НО всё же хочется понять есть ли от других снегоходов обслуживаемые (замена подшипника) катки которые подойдут Профу?
Спасибо!Попробую ответить.
1. Если слишком гремит то ремкомплект в помощь или powerblock. Если на ходу не гремит забыть об этом.
2. Либо токарь. Либо покупать оригинальные катки с 13 года. Аналоги 130-х покупал китайские. В этом году поставил, пока катяться. Других аналогов не видел.
Спасибо!Задние натяжные подходят от вк 540 алюминевые с заменяемым подшипником точно.
аналоги 130 покупал в магазине по 2500 вродеСпасибо!
на ходу тишина, получается значит забить на это ))))) просто когда среди БРП стоишь, только тебя и слышно ))))
на 130 есть какая либо ссылка или номер?
Обещал отписаться после установки нового датчика скорости и реле. Наконец-то потеплело до -25, запчасти в горсть и в гараж. Запчасти установлены, снегоход едет как всегда, никаких хлопков в глушитель и спидометр заработал. Спасибо всем откликнувшимся за советы.У мня есть такое,если штекер с приборки вытащить,хлопки в глушитель.Приходилось пару раз без приборки домой приезжать.Скорей всего датчик скорости,с ним приборка завязана.
Катки самый бюджетный вариант,проточить,ну и придётся стопора докупить.Потом только подшипники меняй. Вариатор рем.комплект,не так уж и дорого.Мужики доброго времени суток!
8FA-W176H-10-00 Ремкомплект вариатора 15 222 рубля на мегазипе. как бы и не дёшево )))) если я ничего не путаю конечно!Вариатор рем.комплект,не так уж и дорого.
Стопора в любом автомагазине подберёте8FA-W176H-10-00 Ремкомплект вариатора 15 222 рубля на мегазипе. как бы и не дёшево )))) если я ничего не путаю конечно!
Значит буду точить катки после сезона! По стопорам нет номера если заказывали конечно?!
Всем спасибо за пояснения!
