Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
8FA-W176H-10-00 Ремкомплект вариатора 15 222 рубля на мегазипе. как бы и не дёшево )))) если я ничего не путаю конечно!
Значит буду точить катки после сезона! По стопорам нет номера если заказывали конечно?!
Всем спасибо за пояснения!
Стопора по подшипнику. На импекс глянь мож дешевле
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Щас сам посмотрел,чёт мало насчитал. Ролики с грузиками только получается 19,а если все втулки металл,и пластиковые ,рубля 25 где то+ доставка,это мегазип,импекс дешевле %25.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Ставили один раз рем комплект, после 1000км тоже самое началось.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Откуда эта инфа, на апексе и файзере с холостых грелось
Тоже интересно стало. Нитра, файзер, вентура, RX-1 и апексе катался и у всех на холостых ручки грели.
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
на РЭКСА доп катки от тайги поставил около 4тыс полет нормальный
USO
25 Фев 2021
Ханты-Мансийск
Yamaha Professional 2008
Мужики ещё раз спасибо за подсказки, теперь есть понимание, что, как и куда! ;)
О наличии сайтов Юмбо и Импекс даже не предполагал! Век живи, век учись!
Vovan 171981
14 Фев 2021
Чувашия Алатырский район село Чуварлеи
Ямаха профессионал
Вчера ставил ведомый вариатор на место и обнаружил, что помимо внешних цифр на внутренней тарелке тоже стоят цифры. Они на что то влияют? С внешней стороны у меня стоит на 3, а с внутренней оказалось ставил всегда на 1.
Я сегодня разобрал помыл почистил собираю и оказалось что нет номеров 1.2.3. На блине. Как быть помогите пожалуйста....
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
По выроботке смотри,от пружины осталась по любому будет заметно где стояла в каких отверстиях.
Vovan 171981
14 Фев 2021
Ямаха профессионал
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Ещё на Юмбо дешевле.
Рубль в рубль как на импекс. Даже каталоги такие же,ради интереса глянул. Сейчас помоему по магазинам розничным в городах можно дешевле купить.
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Спорить не буду. Купил датчик и реле дешевле чем на Импексе. Цены растут стремительно. Так что никаких споров по этому поводу.
evgenym
25 Янв 2016
Курган
АRTIC CAT Z1 limited 2012г
Всем привет!На 120ти ремень вариатора в хлам,даже не сгорел,по наружи разлетелся,но до дома довез.Ну и вопрос у мня,че брать,орегинал или аналог какой есть.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Аналоги есть крепче,но тогда будь готов менять вариаторы. Изнашивает тарелки очень быстро.
rudgot
1 Дек 2020
Челябинск
Рудольф
Yamaha Viking Professional
оригинал лучше, разница 1,5 р.
survivor lion
14 Ноя 2015
Доброго времени коллеги.Вчера возвращался с рыбалки,оставалось 16км до дома. Остановились на перекур. Вновь трогаюсь - слева скрежет,спидометр кажет 0. Ну,понятно,подшипник приводного вала умер. Симптомов никаких не было до этого. Смазывал. Но вот были в нём следы ржавчины,значит уплотнение умерло. Думал доезжу сезон и не угадал.
До дома всё же дотянул своим ходом потихоньку.
Так что имейте в виду,есть ржавчина - меняйте подшипник,не будьте оленями как я.
survivor lion
14 Ноя 2015
Товарищи,подскажите пожалуйста,что за пластмассовая втулка слева перед подшипником приводного вала ставится и для чего служит?
Не осталось от неё ничего.
MarkMac
14 Ноя 2013
Комсомольск на Амуре
Марк
Yamaha RS Viking Professional
Всем привет, подскажите а как долго рулевые ходят, концевики с шаровыми, страховки нет никакой, хоть шайбу под гайку надеть хочется, ни у кого не вырывало? или всё надёжно и можно долго не парится.
survivor lion
14 Ноя 2015
6 тыс.км точно. Но ведь условия эксплуатации разные.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Я про катки, в обычных тесках выпресовываеш негодный и точно также запресовываеш новый, Только надо кусок трубы вместо оправки.
Vovan 171981
14 Фев 2021
Ямаха профессионал
На всех трёх выработка я не первый хозяин...
Всем доброго дня. Сегодня катался резиной пахнет....ремень горит. Разбираю вариатор на крышке 0.3.6.9. а вот на диске ничего. Для себя отметил 1.2.3. Ставлю 1-3 на поворачивая крышку от центра отверстия до центра болта на диске 27мм . Ставлю 2-3 34мм . Ставлю 3-3 получается 40мм. Повторюсь 1.2.3 я сам поставил. Оставил на 40мм .проехал по дороге при 5000 об.едет 40-42 км .Кто что подскажет???
survivor lion
14 Ноя 2015
Доброго времени. Сегодня шёл по расчищенной ровной дороге пустой. На прогретом ремне где-то так же обороты/скорость. Но ремень у меня "посажен" уже. Было 5000 оборотов 50-55 км/ч.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Это всё относительно. От многих факторов зависит:температура,снег и т.д.
