За зиму два раза рвало стропы на передней вилке. Оказывается амортизатор приказал долго жить. Сколько стоят амортизаторы сами знаете. Нашел в интернете аморт от мотоцикла Ямаха. Называется TTR 125. Подходит идеально. Нужно только поменять пружину на родную. Имеется ниппель для закачки воздуха в цилиндр. Закачал 4 атм, работает не хуже старого.На втулки только поставить по две шайбы на 10 мм толщиной 4 мм. С пересылкой обошлось около 4 тыс. Разобрать и собрать не надо даже струбцин. Думаю и зимой будет работать. Три года назад заменил центральный амортизатор на двухтрубный от ,,Нивы Шевроле,,. Правда пришлось переваривать ,,уши,, от родного,немного укоротить шток и точить втулку для упора пружины. Работает в верх штоком. Никакой разницы со старым не заметил. Стоит 900р. Завтра постараюсь фото.
