Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
fred
6 Ноя 2008
ЧАО
VK10D
срезало болт 18, а прокручивается ось 17. (ось 17 крепится двумя болтами 18 по краям, один срезало, другой не могу выкрутить, потому что не могу зафиксировать ось 17)
Может я что-то неправильно делаю?
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
Срежь оставшийся болт болгаркой аккуратненько. Потом всё на разобранной части выкрутишь. Если эта 17-ая ось в 12-ой фигне, то ИМХО её никак не зафиксируешь.
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Всем привет!!! Кто какой смазкой шприцует подвеску,ходовку?(литол,или что-то ещё) Ямаховская дороговастенькая.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Я вот такой для крестовин, ей же и крестовины в авто.
  • 138,1 KB Просмотры: 1.330
Panter
9 Дек 2008
Кемерово
Виталий
Lynx 600, УАЗ и другое
Эт ты где такую смазку взял?
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Хм, понятно. Дурацкая система, с двумя болтами то ебе.........ся. Ну здесь тебе по месту чет думать, :blush: химичить :D
docxm
18 Мар 2009
Екатеринбург
Summit R 800, Summit X 850
аналогично взял смазку вместе с шприцом (картридж) консистентные смазки похожу если не брать в расчет высокотемпературные и для больших оборотов..
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Нефуй думать. "Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонитов." (с)
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Я брал без шприца, эта "туба" для проффов, я ложкой из нее выкавыриваю и вставляю в простой шприц, эта смазка (и ей аналогичные, водой очень трудно смыть и вроде как не застывает) :rolleyes: , ну вообщем проблем не было ни разу :D Тьфу три раза :D
19 Сен 2006
Сыктывкар
Яб наверно сперва попробовал высверлить малым диаметром, забить трехгранный шабер, для удержания, и пробовал выкручивать, Ченить бы мож и пошло, или обломышь, или второй болт.
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Хищник 2903 (2013), Кайт Бандит 12, были:Тундра ЛТ 550-2011, BearCat 660 WT Turbo,Яма Проф,Lynx 600ST, Tundra 300f
provokator написал(а):
Юрок написал(а):
Там и так все нормально, все рулится и едет и главное всегда доставит в нужную точку не хуже других
+1
А из канавы и биркета втроем сложновасто вытаскивать было.... :nerd:
Всё зависит от глубины канавы :D
Да, тяжеловаты они, вот пример, не такая уж и канава, а пришлось выдергивать скандиком. Подскажите средний расход Профа?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Да ну НАх.... (такой снегоход походил там-где я ехал в объезд) я также боялся поначалу выйти из канавы. При "умеючем" вождении-это даже не разминка :down: После проходил на "РАЗ" такой "детский сад" :whistling:
docxm
18 Мар 2009
Екатеринбург
не понял а причем тут профф этоже кона боку лижит....ди из такого положения грех невыехать
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Это ты сейчас можешь сказать, а когда он в первую поездку сЦука едет "куда захочет" :shutup: Тренируйся однако :beer:
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Не понимаю в чем заключалась твоя боязень выходить из канавы. На данном участке канава была твердой, проще говоря ледяная покрытая снегом и копать ее смысла не было, гусянка без всякого напряга просто скользила, а морда как якорь ни сместа.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
На противоположную подножку и газу имхо, я так обычно выезжаю :D
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
Посмотри вот тут - ветка по Yamaha Warrior (viewtopic.php?f=6&t=11272&start=175 )
Ничего резать там не надо (да ты и не сможеш подлезть болгаркой), если только электроножовкой или полотном в ручную.
17 и 18 болты вкручиваются в втулку что проходит насквозь "паука" - самое оптимальное решение - это просверлить дырку в трубке паука и оставить там сверло. Это даст возможность выкрутить левый болт и спокойно снять "паука" - потом легко высверливаеш срезанную часть болта и вкручиваеш новый. Делов то :up:
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Кстате !!! Когда снимеш "паука" обязательно его усиль - на эту тему глянь поиском по форуму - обсуждали не раз и даже с фотками. У всех ямах (да по ходу и не только) это достаточно слабое место в конструкции подвески :cool:
Pratas
4 Ноя 2006
есть
а где канава ? :eek: как тут вообще можно было "застрять" на утилите не понятно :evil: Всё приходит с опытом .... через пару лет самому смешно будет, что так мог "застрять" :beer:
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
fred написал(а):
вот случилось такое, срезало болт на оси переднего рычага подвески с левой стороны, заломыш остался внутри.
Хочу отверныть правый болт, ось проворачивается. Кто подскажет, как застопорить ось?
Берешь "хорошую" большую плоскую отвертку, вставляешь её между корпусом снегохода и валом, который прокручивается, (вал немного выступает за "паук") потом подбиваешь немного молоточком, чтобы его застопорить, делаешь это на той стороне, где заломан болт. Один человек немного тянет за ручку отвертки, пытаясь посильнее застопорить вал. А ты спокойненько откручиваешь болтик с другой стороны.
А как эту процедуру делают другие? Да точно так же, даже если болты не отломаны. Один выкрутил, а другой? :)
Олег 84
13 Май 2008
Таймыр г.Дудинка
Много
Если болты целые делается это проще.Первый выкрутил-навернул на него гайку,закрутил на место на 5-6 ниток и законтрил гайкой.Отвернул спокойно с другой стороны болт,расконтрил гайку на первом и выкрутил его.Вот и вся процедура.Проверена годами. :smartass:
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
последний совет я думаю можно в FAQ поместить. Немногие это знают. Респект автору
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
CFMOTO X8 и продам все что поставляет AWM TRADE
Согласен ,хорошее решение,но не в данном случае.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
выставить вал в отверстие, высверлить центр тонким сверлом (середина болта обычно мягкая) Забить трехгранник и попытаться выкрутить. У самого такое на Тайге было. Протрахался день, пока не выкрутил.
