Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Юрок
6 Июл 2008
Lynx Rave RE 800'14, Pro-Rmk 800, Aut 800 max, YZF 250'16, Rickter FS2 865
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
CFMOTO X8 и продам все что поставляет AWM TRADE
Юрок написал(а):
Неправда Ваша!
:ohmy: :(
Мотюль 40 лить надо! Проверенно! А самое главное даже дилеры не спорят!
:hypocrite: :clap:
Спорить не буду,но рекомендовано SAE 5W-30.
По поводу масел серии 0W отдельная песня.Они относятся к категории как бы энергосберегающих.Появились лет 6 назад и были предназначены только под моторы построенные под него.
В машины категорически нельзя лить это масло если оно не рекомендовано производителем.Как я понимаю это масло очень жидкое,а сделано это для снижения кинематических потерь.В моторах с сухим картером это не атуально.ИМХО.
Юрок
6 Июл 2008
Во всю технику 4Т лью тот же Мобил, но 5W - 50. Спорить тоже не стану, в снежик лью "нулевку"
патамушта он иногда на холоде ночует, хотя при нашей зиме и "пятерки" за глаза.
Мотюль - хорошее масло, но дороговато немного, а разницы никакой. ИМХО.
Зачем платить больше? :blush:
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
RMK PRO 163,LINX YETI 1000,лодки и движки всякие
Vasaby написал(а):
Юрок написал(а):
Неправда Ваша!
:ohmy: :(
:hypocrite: :clap:
Масло 0W40 "жидким" быть не может т.к. для движка важна стабильность масляной плёнки на трущихся деталях,которая определяется таким показателем масел как кинематическая вязкость при 100 градусах Цельсия,для минеральных масел которые в -30 становятся солидолом К.В. колеблется у разных сортов от 8 до 15 единиц, а у разной моторной синтетики которая и на морозе не замёрзнет и на горячем движке не подведёт под нагрузкой, показатель К.В. бывает от 14 до 28, у нулёвки в том числе.Показатель 0 для снегоходов важен только для уверенного запуска на морозах,а ежели климат умеренный то можно лить и синтетику 5W40 и 10W40,движку без разницы.ИМХО, а по поводу что для сухого кортера не актуально - не согласен,проблемы с прокруткой движка на морозе связаны не столько загустевшим в поддоне маслом сколько с эффектом "приклеенных к гильзам поршней" которым не важно из поддона или отдельного маслобака они мажутся.
-Евгений-
30 Окт 2007
Таймыр
Alpine III; VK10D и др.
Спасибо за советы :beer: , так как катаюсь в регионе где сильные морозы буду лить 0W-40.
Модераторы почистите ветку, а то пока найдешь что тебя интересует, столько ерунды ненужной перечитаешь, аж материться хочется.... :(
docxm
18 Мар 2009
Екатеринбург
Summit R 800, Summit X 850
по температуре замерзания (на практике, не по этикеткам и рекламам, оставляя в емкасти на улице мобил 0/40, кастрол RS 0/40 и шел 0/40 более жидким оставался кастрол...проверял 2 года назад до -45, (больше таких зим не было) по машине ощущения те. же, на следующую зиму собираюсь его же залить в профф, но надеюсь что холоднее -30 не преедется...ибо не за что себя мучить..
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Думал что я ошибаюсь и проконсультировался у приятеля из ВР в Москве.Он специалист по маслам кастрол.
Дэк вот чиво он поведал.
Масла серии 0W выпускаются в 2х вариациях.Обычное масло и так называемое энергосберегающее (Энерджи консервинг)
Дак вот в отношении второго масла я и говорил что оно применяется только для определенных видов моторов а смысл в том что его вязкость с высокой температурой уменьшается и снижаются потери на прокачиваемость,но и соответственно увеличивается давление на масленную пленку,что жигули выдержать не сможет.
При этом достигнута сомнительная экономия 1-2проц.
В упаковке его можно атличить только по европейское классификации масел ACA и если по этой классификации указано (А3,В3,В4) то это обычное масло с ,но если А1,А5,В1,В5,С1,С2.то это масло категории энерджи консервинг.
На заливной горловине профа как раз напмсано SAE 5W-30 Energy Conserving II .Пока не знаю чем отличается но попытаюсь узнать.В принципе обычное масло будет с успехом работать и в других моторах.Так что проблемы нет.
По поводу использования масел 0W.Ничего плохого не сказал и сказал что в мороз хуже не будет.Кстати на нитре масло рекомендовано 0W-30.
На холодный запуск и проворачивание двигателя влияет как раз первая цифра ,ну это нам известно и буква W обозначает зиму.
По поводу залипания поршней в гильз сказал что это ошибочная версия,т к при остановке двигателя масло стекает по стенкам и практически ничего не остается в зазоре,к томуж при остывании тепловой зазор между поршнем и стенкой гильзы увеличивается.
Основной помехой проворачиванию служат как раз подшипники коленвала и распредвала,так же потери маслянного насоса на прокачивание.
И вот основной характеристикой зимних масел является именно прокачиваемость!
Вот как то так.
Спец изветный в компетентности не сомневаюсь.
А вот чего еще забыл.
Он рекомендует использование синтетических масел которые в отличае от полусинтетики не сильно меняют свою характеристику, Особенно влияют холодные пуски п псле 50 пусков у вас не 0W -а ХЗ.
Юрок
6 Июл 2008
ИМХО заливать надо то масло, в котором уверен, всмысле качества. Которое всегда есть в продаже рядом с тобой,
в соседнем магазине, а не гоняться за "суперпуперским".
Предположим завалился набок, масло вытекло - а добавить нечего, надо за литрушкой гнать за тридевять земель. :(
Да и удобно когда во всей технике одинаковое масло - не паришься как-то... :)
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
Может и есть такой термин "ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ",не знаю,но есть точно в характеристиках переносимости маслами низких температур понятие ПОТЕРЯ ТЕКУЧЕСТИ,та минимальная температура при которой масло в сосуде положеном на бок уже не передвигается,пытаясь вытечь,думаю что масло с индексом 0W потеряет текучесть позже чем 5 или 10 тем более чем 15W,и если всем этим маслам в одинаковых условиях сделать по 50 запусков то и после этого лидерство нулёвки по морозоустойчивости сохранится.По поводу масла которое "стекает из поршней":приведу такой пример(не совсем про Профа но всё же),кому доводилось заводить Краза простоявшего на -40 неделю в лесу знают что греть поддон паяльной лампой надо,но этого недостаточно,когда 30 литров дизельного масла в поддоне нагреваются настолько что поддон не терпит рука, то масляный насос прогрет вместе с маслом,коленвал через шатунные и коренные крышки тоже оттаивает и не мешает стартеру,но стартер не крутит, хотя кабель идущий от АКБ нагревается,батарею не упрекнуть.Поэтому разводят под движком небольшой костерок или углей тлеющих ложат на жестянке,капот укрывают пологом,тепло поднимаясь отогревает блок двигателя,как только куржак в районе цилиндров начинает таять значит можно заводить,говорят "поршни отошли",хотя может и не было там масла,стекает говорят оно,может что нибудь другое поршни держит... :D
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Ну да несовсем,но некоторые говорят похож. :laugh:
А про поршни.Мож и не поршни а как раз колено с шатунами.Посчитай скольки опорный вал плюс дизельное масло.
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
Уважаемый Васаби!Если Вы или Ваш товарищ спец по маслам имеете личный опыт эксплуатации техники не в условиях Северной Столицы а ближе к реальному северу и морозам то можем обсудить вопрос в отдельной ветке чтобы не захламлять ветку Профа,а ежели такого опыта у Вас нет то терять время и бла-бла разводить я не буду,не родится истина в таком споре.
A
Anonymous
Гость
Все верно. Только не предпусковой подогреватель, а рация. И не на Урале, а на бронепоезде.
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
по маслу интересная темка, действительно взял у дилера масло для коробки , а оно по всем хар-м похоже на кастрол ТХТ-трансмис.75W80(90).что лью в машину,и которого постоянно остаётся(в кор. Профа нужно всего 1 л.). Хочу в начале сезона попробовать залить и в двигун 5W40 кастрол,думаю не критично(судя по хар-кам).Кто пробовал уже не в теории?
Сегодня сделал ривизию ходовки- похоже нужно будет менять склизы (они уже на грани).и самая большая выроботка в том месте ,где нет доп. ролика и перед подламывающейся гуской.В начале вообще как новая.
Может что-то неправильно с регулировкой подвески, хотя всё делал по рекомендации Брука и Леона(уважаемых людей на форуме). Из 2500 т.км. половина ездил с 1-2 пасажирами за спиной.
Ваши мнения други :beer:
Юрок
6 Июл 2008
Лью всегда автомобильные масла в мототехнику 4Т, никогда никаких траблов из-за масла не было.
Конечно соблюдая спецификации. :)
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Дык тебе б его Андрею Прудникову показать.Я думаю не обидит,да и афторитету незанимать.
Vnuk
9 Мар 2009
Камчатка
Ямаха Проф
Уже могу сделать поделится первыми впечатлениями по профу. Снегоход у меня первый и опыта езды на них очень мало.
По валкости вполне нормально, с приходом опыта вообще проблем не должно быть (а то начитался ездить невозможно падает на бок :censored: ).
По проходимости вообще хорошо, 30 км уже выходит на глисер (у нас сейчас снега по пояс, Со снегохода сходиш сразу проваливаешся, при этом он как зерно и мягкий).
Пару раз застревал, но показали как его вытаскивать в раскачку, так даже лопатой не пользовался.
Управление не очень, но прокалился на поляресе универсале тоже самое. Так что все они видимо ездят как утюги.
Теперь вопрос можно ли в проф залить автомобильную синтетику 0W40, для морозов под сорок.
Vnuk
9 Мар 2009
Камчатка
Ямаха Проф
Такой вопрос, после поездки перестал работать генератор, выявилось это после того как заглушили снежник а потом не смогли завести. аккумулятор оказался разряженным. Пришлось со внешнего акумулятора заводить. Что это может быть?
Юрок
6 Июл 2008
ИМХО это лучшее, для таких морозов то. А какая она "автомобильная" или нет - не парься.
В мотоциклах еще можно беспокоиться о "сцеплении" оно работает в маслянной ванне, но это больше теория. На практике
знаю много людей гонзающих на "автомобильных" маслах без проблем.
Лично мне режет ухо то, что "хорошее масло обладает антифрикционными присадками"..
А диски сцепления как раз зовутся фрикционы...Как-то не правильно это... :unsure:
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Ща Юрок тебе про фрикции нагреют уши! :D
Юрок
6 Июл 2008
Чо, грабли готовят уже? :unsure:
Я щас на тренировку уеду тада, там в шлемике буду от грабель спасаццо :ninja:
Vnuk
9 Мар 2009
Камчатка
Ямаха Проф
А по генератору никто не подскажет.
fred
6 Ноя 2008
ЧАО
VK10D
galax написал(а):
по маслу интересная темка, действительно взял у дилера масло для коробки , а оно по всем хар-м похоже на кастрол ТХТ-трансмис.75W80(90).что лью в машину,и которого постоянно остаётся(в кор. Профа нужно всего 1 л.). Хочу в начале сезона попробовать залить и в двигун 5W40 кастрол,думаю не критично(судя по хар-кам).Кто пробовал уже не в теории?:beer:
а литр масла в коробку не много ли?
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
А что на панели приборов никакой индикации не появилось?(отсутствие зарядки)
CheGuevara
11 Мар 2009
Russia
Den
Yamaha
Сделал первое ТО. 620 км. Фильтр маслянный хрен открутишь, японцы закрутили на совесть. Снимать удобно было съемником из мотоциклетной цепи, нормальным съемником от мотоцикла подлезть не получилось - слишком тесно.
Очень трудно снимать боковины. Болты как приклееные, один высверлить пришлось :( Смажу блин, их все графитовой смазкой.
Лето блин в Москве уже надоело, скорее бы зиму.
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
должна загореться желтая лампочка с восклицательным знаком и кодом неисправности,в вашем случае 46.Никогда не слышал чтоб такое было.Проверить зарядку очень просто вольтметром.
