AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.356
- 1.107
- 61
- Красноярск
- Александр
заменить детали, либо заменить снегоходА что делать, когда эти пояски сточатся в ноль?
Правильно ли я думаю, что эти пояски образуются путем установки как раз этих двух бронзовых колечек, одно на стакан, второе на телескоп?заменить детали, либо заменить снегоход
два раза прочитал и ничего не понял...Правильно ли я думаю, что эти пояски образуются путем установки как раз этих двух бронзовых колечек, одно на стакан, второе на телескоп?
Этот поясок - это фрезеровка самого стакана и при износе меняется сам стакан или этот поясок образуется путем запрессовки медных колец, которые есть на схеме?два раза прочитал и ничего не понял...
Какие детали предлагаете менять, можете на схеме показать?заменить детали, либо заменить снегоход
да, токарная обработка.Этот поясок - это фрезеровка самого стакана
То есть когда эти пояски выработаются предлагаете менять стаканы, верхний и нижний?да, токарная обработка.
Так понял разговор про пластиковые кольца, по которым работает рычаг рулевой, если так, то просто берешь его выкидываешь, чуток стачиваешь алюминиевую проставку и все собираешь на место. Главное,чтобы рычаг не зажало. Все прекрасно работает и минимум люфтов в рулевом.То есть когда эти пояски выработаются предлагаете менять стаканы, верхний и нижний?
Как-то не ремонтопригодно получается...
А как стропу правильно выставить? У меня она на любых положениях болтается. Но по автодороге в поворот входит четко.Он всего скорей сильно распущен, и гусянка стоит всей площадью на твёрдой поверхности и не даёт лыжам правильно работать, не могут они гусянку развернуть на ходу. Надо ремнем приподнять переднюю часть задней подвески, т.е. укоротить его.
Правильно. У него так и есть, круглый пруток на фото.Если коньки ровные, без выступа наплавленного, то не будет снегоход следовать за лыжами
А чем точите?Даже напайки затачиваю раз в 6-8т.км пробега, хоть они и твердосплав но тоже тупятся и на твердом становится хуже рулится
Добрый деньОбе ставляются сверху, сначала нижняя потом верхняя, в личку номер скину звони расскажу
Перебираю переднюю подвеску на Варяге 500 2016 г.в. Взял в РМ втулки, нужна помощь по установке. Можно ваш номер телефона в личку?втулки с завода идут с меньшим диаметром, нижние у меня пришлось делать развёртка на 62.7 мм а верхние где-то около 67.5 мм, во всех мастерских в городе, разверток большее 60мм в диаметре не видели, вот в этом и была проблема. Помогли механики в местной мастерской, нашли вал с шестерней с косым зубом под больший диаметр, проточив верхний втулку, знакомый Токарь протачил шстерню под меньший диаметр, плюс к верхним и нижним втулка делались направляющие дляцентровки
Делать новые втулки и обрабатывать отверстия в стойках .Что можно сделать?
Если вы о втулках в стакане то верхняя под поворотным рычагом . Нижняя снизу .что-то не видно бронзовой втулки
Так стойку вытащите и все увидите. Я наварил втулки, проточил и норм все.И ещё вопрос, что-то не видно бронзовой втулки
В каком смысле "наварил втулки"?Так стойку вытащите и все увидите. Я наварил втулки, проточил и норм все.
Т. Е. Я так понимаю покупные уже не подойдут, надо у токоря заказывать под разбитый размер?
