Лепестковые клапана на российские снегоходы.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
тоесть победить эту проблему не удастся??
Удасться при условии что на коллекторе после клапана сточить часть тела дабы небыло прямого уступа, куда скапливается не топливо а масло. После остановки масло стекает в кривошип и после заводки такой эффект бубнежа. У себя так сделал в своё время, но у меня он подсасывал по неправильной резьбе ( резьба под углом, потом она накрылась совсем).
К сожалению нет,РМЗ-640 не спроектирован под ЛК,если только впендюрить турбонадув:D.
Объясню как понимаю(если что поправьте,но суть понятна):
На ХХ в камеру поступает смеси ровно столько сколько пропустит жиклёр хх и воздушный канал хх и вот этот незначительный объём уже готовой смеси, поршень при движении к НМТ сожмёт и через продувочный выдавит в цилиндр. ЛК естественно закрывается сразу как поршень пошёл вниз, давление в картере возрастает,сразу после начала движения поршня вниз и при недостаточной продувки на ХХ,несгоревшая смесь остается перед ЛК,поэтому пару перегазовок и всё приходит в норму,а на оборотах всё продувается.
...а в стоке давление нарастает только после перекрытия впускного канала, а пока канал не перекроется часть смеси обратно в карб вытесняется.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Логично, но ведь такого рода бубнение не только после работа на холостых но и после остановке, затем после непродолжительного периода, заводке и попытке резко тронутся. Про масло писал так как лично визуально видел капли масла стекавшие с лепестков после демонтажа
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Конечно, логично!
Первый шаг, это минимизировать количество смеси до оптимала на холостых и до начала работы гтж.
Я сразу говорю покупателю, что требуется настройка карбюратора с " нуля", т.е. заново.
Выставить холостые, вывести переходные, убрать провалы при перегазовке,то все делается винтом качества и подьемом заслонки.
Опять же , при условии исправного двигателя.
У меня снегоход мог часами работать на холостых, перегазовка и полетел.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Добрый день подскажите пожалуйста, проблема в следующем на ХХ снегоход прям заливает, при трогании сначала сильный провал мотор работает бубубу потом резкий подрыв и поехали, карб настраивали по всякому толку мало, комутатор, катушку меняли, да и карб тоже другой ставили разницы нет, карб стоит микуни вм 34, ЛК, выхлоп ДД, может кто что подскажет?
Коллектор моего производства?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Конечно, логично!
Вот бы поподробней про переходные
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
От х/х до 1/3 положения иглы в гтж.
Не знаю как ты регулируешь карбюратор, я обычно выставляю четкий холостой и делаю перегазовки.
Вот на этих переходных и двигатель показывает как отрегулирован еарбюратор. Если он весело "рявкает", значит все хорошо и можно делать корректировку по цвету нагара свечи.
Если "провал", то надо добавить винтом качества, если бубнит, надо наоборот обеднить винтом качества....
Facjok
31 Дек 2019
Сахалин
Тайга патруль
Ребята. Есть люди, которые установили лепесковые клапана на рмз 500, у них получилось настроить карбюраторы и они почувствовали прям приток мощности. ?
Я лично уже месяц мучаюсь. У меня тайга РМЗ 500, два карба . Что я только не делал иглы опускал, поднимал, винты закручивал откручивать. Более менее нормальный вариант. Это иглы на одно деление подняты , а вентыачества на четверть оборота выкручены. И все равно результатом не доволен. Потому что без лепесковые клапанов снежик работает лучше . Такое ощущение, что клапана душат двигатель.
Клапана такие
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Ограничители отгиба клапанов, нужно максимально разогнуть до упора в корпус клапанов. Сейчас они ограничивают впуск. Даже по фото видно!
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Facjok
31 Дек 2019
Сахалин
Тайга патруль
Спасибо за помощь. Ко мне дядька позвонил после того как я обратился за помощью на сайте. Говорит, что производитель этих клапанов. И дал четкие рекомендации где проверить и , что сделать. Да действительно клапана полность не открывались.. теперь я сделал . Ура. Я доволен результатом.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
На 2Т подвесных моторах, путём обжатия пластин отгиба, ограничивали мощность до 9.9 лс. А "раздушивали" до 15 лс, разжимая ограничители отгиба.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
На буране получилось наоборот, путем поджатия ограничителей, добились оптимальной работы двигателя.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
А у него сколько кубов цилиндр? ОПК во впускной коллектор или в картер?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
По кубам то подхдит=наверно там мощи раза в два больше? По этому и поджимал.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Парни подскажите!!! С 65 карбом получится ли Лехин ЛК установить? Тему читал, но все же не совсем понял: кто то пишет, что не регулируется, у кого то вроде получилось. А по конкретней можно?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Конечно получается! Я же их тоже изготавливаю. Бывает, что заказчик покупает под к65 и планирует позже перейти на микуни, обычно я комплектую и крышкрй под этот капрбюратор...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Конечно получается! Я же их тоже изготавливаю. Бывает, что заказчик покупает под к65 и планирует позже перейти на микуни, обычно я комплектую и крышкрй под этот капрбюратор... Посмотреть вложение 1465388
Не стал отвечать, потому как вопрос был про то- получится ли к65ом регулировать на работу с клапаном или нет. А не про можно ли прикрутить или нет.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Регулируется, конечно! Если бы были проблеммы, то и магазины не заказывали и мои заказчики дали бы знать...
