BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
ARystin
23 Май 2014
Lynx Adventure 1200 E-Tec 2011
Подскажите , summit 800 2011 год, с электростартером. Периодически не заводится с кнопки. Диагностика показала , что при нажатии кнопки start/rev на контакты на реле стартера приходит +12 вольт ,а на минус 11 вольт. Если кинуть перемычку с минусовой клеммы реле на прямую на корпус, то снегоход заводится, можно глушить и далее он будет заводиться в этот момент на отрицательный контакт приходит уже как положено -12. Спустя какое то время ситуация с просадкой до 11 вольт повторяется. С отрицательной клеммы реле, провод идет напрямую в ECM (провод в порядке). вот такая вот ситуёвина...
В ECM вроде как есть регулятор напряжения? может он такие вещи исполнять?
Тоже есть такая проблема на Adventure 1200 2011, загорается Чек, диагностика выдает ошибку P0617. Пока справиться не получилось.
nuklin
25 Янв 2011
Pavel
TTV, Dingo 110, Polaris RZR S, Proto TP3.3, BRP Seadoo, BRP Skidoo Mach Z 800
На своем стареньком снегоходе хочу заменить модуль зажигания ( Mach Z LT R 98г) 415084900/512059219. Слабая искра, два года так катаюсь, но заводить тяжело.
Вопрос такой, если возьму бу блок как прописать в него мои ключи DESS, есть у кого еще оборудование для настройки такого старого блока ?А еще по мануалу там можно момент зажигания править через компьютер, вот перенести этот параметр тоже хочется.
nuklin
25 Янв 2011
Pavel
без проблем. такие старенькие делаю.
Отлично, я тогда завтра выясню, что точно не обмотки магнето, закажу и обращусь :up: . катушки сегодня уже отсоединил и каждую прозвонил
Технолог76
14 Мар 2021
Ярославль
BRP Scandic SWT V800
Здравствуйте. Снегоход BRP Scandic swt V800 4-х тактный. Проблема такая - что то случилось с ключом dess и снегоход не заводился. Потом его умелец один программно отключил, но после этого перестал включаться вентилятор охлаждения. С мозгов не идет сигнал на включение. Посоветуйте пожалуйста к кому обратиться - проверить блок управления, отключить этот dess правильно вообще и чтобы все работало как надо. Ну или какие то альтернативные варианты. Нахожусь в Ярославле.
Aandrey
10 Мар 2009
г Коломна Московская обл.
SEADOO XP, SEADOO RXP-X, SKIDOO MXZ600
Снегоход должен заводиться и с чужим ключем. Просто ехать не должен, обороты малы, чтобы тронуться...
С вентилятором - не проблема. Могу помочь.
davydov2004@ya.ru Обращайтесь.
Канцлер
7 Фев 2021
Бузулук
BRP GT 700
Подойдет ли DPM модуль от Bombardier BRP grand touring 800 н артикул 512059218 415100000 на BRP GT 700?
Канцлер
7 Фев 2021
Бузулук
BRP GT 700
Или хотя бы артикул от 700 или SE надо
Vlad58
24 Мар 2021
Кувандык Оренбургской
Добрый день командер800 R екстрим пропадает управление левой форсункой , форсунка цела, ошибка определяется как коротыш.Диллеры говорят ищи электрика.Посоветуйте с чего начинать?
Vlad58
24 Мар 2021
1. Зажигание, Датчик коленвала
Из схемы видно, что микросхема U8 AMIS отвечает за контроль зажигания и положением коленвала. Так же в этой микросхеме сформировано подключение через K-LINE (в схеме пока не указано). Если Ваша техника не заводится и ошибок в диагностике нет, значит, с помощью BUDS проверяем зажигание каждой свечи. Если есть зажигание, проверяем провода датчика коленвала, если и тут полный порядок, смело выпаиваем микросхему U8 и запаиваем другую( взять микруху пока только можно с других убитых блоков)
Если зажигания на какой то из свечей нет, проверяем монтажные цепи, затем проверяем транзисторы Q12,Q13 для катушки зажигания 1, Q15,Q11 - катушка 2, Q9,Q10 - катушка 3
2. Форсунки
Если у Вас льет какая то из форсунок, так же проверяем монтажные цепи. Если с ними все в порядке, форсунки исправны(проверяется перестановкой форсунок местами), смело меняйте микросхему U3 - TLE6240, можно свободно купить, донором являются ЭБУ "Лада". У кого есть осцилограф, проверяется очень просто. Становимся щупом на ноги разъема A15, A33,A14 в зависимости от форсунки и BUDSом запускаем тест форсунок. С уровня примерно 2,5 вольта при исправном выходе микросхемы доолжен упасть до 0 вольт во время теста форсунок и скакать туда сюда (при неподключеных форсунках)
Это применимо для командер 800 етек?Спасибо.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Boondocker 850 RE3700, Ranger 49, Polaris Switchback Assault 800, Outlander XMR 1000, Outlander XT 570
С прозвонки проводки и поиска перетёртостей.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
К Мартьянову (официалу) доехать.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Могу помочь.
Андрей привет. У меня есть вопрос, мало ли сталкивались. Я нахожусь в районе Коми до ближайшего города с дилером Сыктывкар 300 с лишним км. У меня Линкс 69 600АСЕ 2012м.г. Столкнулся в первый раз. При движении, снегоход резко сбрасывает обороты, не глохнет но ощущение как будто на миг глох, иногда хлопок в глушитель, делает очень быстро пик пик пик пик и загорается чек (значок двигателя) работать начинает кое как, обороты не развивает. Глушишь, когда заводишь чек(значок двигателя) горит несколько секунд, потом гаснет работает ровно. Едет тоже в норме, через некоторое время повторяется, все так же. Решил всё-таки доездить сезон, проехал километров 100 уже, пока проблема не повторилась. Что это могло быть?
z827
29 Авг 2015
Для начала проверьте DESS-пост, очень походе что во время езды контакт пропадает и ключ не распознается.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Lynx Xtrim Commander 600 SDI, 4 Казанки, Nissamaran 360+Yama 15,+Yama 8, Вездеход болотоход собственной постройки
А электронную панель приборов реально отремонтировать? На малом экране не отображается часть пикселей, там где пробег и проч. Половины малого табло нет. Снежик коммандер 600 sdi лимитед 2009 г.
Vyacheslav84
6 Мар 2021
kazakhstan
Vyzcheslav
Brp Scandic 600 ace
Такая же ситуация и у меня с пикселями на экране, SCANDIC 600ACE. Возможно ли отремонтировать?
Vyacheslav84
6 Мар 2021
kazakhstan
Vyzcheslav
Brp Scandic 600 ace
П
О какой причине на понеле пиксили частично пропали?
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Andrey 23
27 Апр 2021
Омск
BRP LYNX COMMANDER 800 E TEC
Доброго времени суток, парни проблема такая.
Снегоход заглох на ходу, запустился на одном горшке, чуть нажал на дроссель заглох и более не подал признаков жизни., На кнопку стартера нет реакции, с шнурка нет реакции
Commander 800e tec 2014
Куда копать?
Andrey 23
27 Апр 2021
Омск
По не подтвержденым данным сказали конец блоку управления,. Кто то занимается?
