BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
Alexano
14 Окт 2019
НАО г Нарьян-Мар
Ямаха
Здравствуйте, пропал звуковой сигнал, на brp 1200,куда копать, как лечится?
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
пищалка в панели приборов находится. динамик пьезоэлектрический
Вадим 24
16 Янв 2020
Красноярск
Вадим
BRP Skandic WT LS600
Ищу исправный блок ECM Skandic suv600 карбюраторный 2007г.в
Alexano
14 Окт 2019
НАО г Нарьян-Мар
Ямаха
Разобрал писщалку, почистил обезжирить спиртом пластину, подогнул контакты, всё зарботало.
Вадим 24
16 Янв 2020
Красноярск
Вадим
Коллеги кто ремонтировал блоки ECM подскажите чем растворить черный компаунд которым залит блок.
YakovP
5 Ноя 2025
Красноярск
Яков
Подскажите, не знаю в какой теме искать, поиском тоже результат не принес.
600 е-тек, 13г, пробег 3000.
Едет бодро, работает ровно, заводится четко НО рандомно, не каждый выезд, после остановки заводится на 1 цилиндре, глушишь, тут же заводишь и работают 2, ровно, уверенно.
На крайней покатушке заглушил мотор и с кнопки больше не завел, замкнул реле стартера, мотор уверенно запустился и я уехал домой. При этом реверс не работает.
Кнопка исправна и пуск и реверс, но на фишке проводов идущие к реле стартера нет минуса и при нажатии кнопки так же ничего не меняется.
Чек не горит и не горел, диагностика очень далеко от меня.
Мысль что, что то с ЭБУ.
Провода до мозга всё проверили, повреждений нет, прозваниваюься.
z827
29 Авг 2015
Есть отдельный раздел на форуме, там выбирайте тему по близкой модели снегохода (что за модель, кстати?) и задавайте вопрос.
Вы пишете что провода до ЭБУ прозвонили, значит есть схема. Пишете, что нет минуса, значит его надо искать.
VRT
3 Мар 2018
Мото
Может кто нибудь сталкивался? 850 етек саммит 2018 года, не подключается бадс 2, при подаче напряжения через интерфейс, странно пищит диммер на приборке и она не загорается, не загорается на адаптере can, соответственно не кластер не есм не тнсм не обнаруживается… пробовал другой блок есм, часть косы которая связывает диагностику с есм, все это пробывал на столе подключать без снегохода. После проверил диагностику на более свежем снегоходе подключится к нему удалось.
P.s. при этом с ручного стартера снегоход запускается, правда не работает шот, поиске его работы началась эта мистика. До этого несколько раз удавалось подключатся и пробывать прописывать шот, прописать его не удавалось. В дальнейшем начались чудеса с подключением, сначала перестал видеть есм, в последствии и кластер.
z827
29 Авг 2015
Так откиньте ЕСМ, проверьте остальные устройства на CAN.
z827
29 Авг 2015
Не понял, через разъем есм сопротивление чтоли?
Отсоедините все разъемы от ЕСМ. Остальные устройства на CAN шине останутся и если будут работоспособны, то дело в ЕСМ.
VRT
3 Мар 2018
Мото
Дак там кластер останется да тнсм, а все остальное же через есм определяется в бадсе, или я чтот не допонимаю
z827
29 Авг 2015
Верно. Так вы определите: в проводке дело или в ЭСМ. Если остальное сидящее на кан будет исправно читаться.
VRT
3 Мар 2018
Мото
По началу не видел только есм, сейчас не видет кластер и тнсм. А остальные датчики же будут читаться только с подключенным есм. Приборка не загорается, только диммер потрескивает, и такое чувство по вольтметру пауер интерфейса что нагрузки нет по напруге…
Egor1975
6 Апр 2026
Новорыбная
Егор
Снегоходы Ямаха вк-540 / 4, скидо тундра экстрим 600 но е- тек,
Приветствую, у меня такая беда, пропадает питание на топливный насос, можно ли поменять мозг от другого снегохода и будет ли у меня работать корректно после замены?
Снегоход Ski-doo tundra Xtreme 600 HO E-TEC
YakovP
5 Ноя 2025
Красноярск
Яков
Посоветуй хорошего проверенного мастера в ремонте мозгов 600 е-тек (тундра экстрим). Нет реакции на кнопку запуска и не вкл реверс. С ручного запускается.
Дело именно в мозгах, один мастер смотрел, увидел описанную проблему но решить её не смог.
z827
29 Авг 2015
Получается нет мастера?
Ищите в этой теме, раньше мастера давали свои контакты.
Но я сомневаюсь что дело в мозгах, скорее всего в остальной цепи проблема. Если подключиться BUDS, то можно увидеть нажатие кнопок.
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Ремонт электроники BRP
Блок есм не вскрывали?
Пишите на почту dimas174@list.ru
Key_help89
30 Май 2021
ЯНАО
No
Добрый вечер. Линкс армеец v800. Блок mse3.7. Тлешка управляет вентилятором охлаждения?
Key_help89
30 Май 2021
ЯНАО
No
Нет управления. С другим блоком все нормально работает.
Key_help89
30 Май 2021
ЯНАО
No
Спасибо! Будем менять. По брп опыта маловато. Ямаха 99,9% в основном на ремонтах.
